Сервис Задний мост
НАсколько помню там вполне обычная метрическая .Но там именно винты - болты не вставить. Размер не помню .
  25.06.2018 в 10:40, qxyz сказал:
1 винт за штуку рублей - это сильно, конечно.
Где-то на драйве видел... человек с Insignia заменил на аналогичные (только с другой шлицой, не Torx) из магазина крепежных материалов.
Звёздочкой можно открутить сорванный вин.
А перед тем как выкручивать, их надо почистить и будет счастье в виде целых болтов.
Здравствуйте! В соседней ветке поднял вопрос, но ответа пока нет, по форуму опеля там человек столкнулся с такой же проблемой но никто не помог.  22956728 это номер поршневого кольца для халдекс, но у него как оказалось диаметр внешний  1/6 ( у меня срх 2011 г.в.) оригинальный размер 1/3 . Может кто также сталкивался подскажите номер чтобы был точно 1/3. Спасибо
  05.11.2017 в 19:17, Fanfaron сказал:
Покупаешь
Фильтр с прокладкой 20986573 или 0403012 – 1 шт.
Фитинги 13280086 – 4 шт. (достаточно 2 шт., но лучше поменять все 4)
Масло в муфту http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=20789.msg429718#msg429718
Также понадобится очиститель типа Liqui Moly Schnell-Reiniger (пойдет любой неагрессивный к пластику спиртовой очиститель; в любом сервисе такого добра в достатке)
И едешь в ККК-сервис на замену масла в муфте.
прошу прощения а где эти фитинги найти?
у меня вчера выскочила трубка из зашелки .загорелся сервис задний мост.вытекло масло. какие мои дальнейшие действия? ограничится заменой этих фитингов и доливания масла? посмотрел по стоимости комплекта в автомагазах ..там цена 30к.р..жесть
  06.07.2018 в 14:49, Denisilo сказал:
Трубки видел изготовленные из медяхи на этих халдексах, а фитинги не смертельно дорогие. поставь да долей
  06.07.2018 в 21:13, americanets сказал:
Долить можно аналог vw g055175a2  ?
Или лучше слить остатки и залить полностью новым аналогом?
  07.07.2018 в 07:25, Denisilo сказал:
можно
Доброго времени суток!Поделюсь проблемой.Началось с того,что накрылся правый привод вместе с редуктором по неизвестным для официалов (Екатеринбург) причинам.Все масла и прочие жидкости менял по регламенту.Машина 2011 года пробег 136000 км.Поменяли привод,редуктор разобрали и в итоге заменили вал ну всякие прокладки-резинки.Выехали за ворота застучал задний мост.Как тут уже писали,ошибок нет все Ок, но пинается не по детски при разгоне выходишь на трассу и все пропадает.С места при повороте вообще трещит и блокирует колеса. Поменяли фильтр и масло результат нулевой.На вопрос в чем проблема ответ поразил...."ХЗ....Дальнейшие действия? Меняем поршень-не помогает,меняем муфту,не помогает меняем мост."Че то как то не вдохновил такой ответ "специалистов" с перспективой разгрузится тонн на 400 рубликов.Со мной в то же время там было еще 3 таких машины.одному помогло масло ,другому поршень,третьему(как в сказке)ниче не помогло и бедняге тупо отключили задний мост и отпустили с богом в восвояси.НО!!!У всех троих горела ошибка!Мне же с моим умным компьютером сказали покупать задний мост и не париться с поиском причин.Они никогда их не разбирали и не знают в чем проблема поскольку всегда из меняли целиком по гарантии.Вот как то так(((Помогите понять что делать.
  18.09.2018 в 20:46, AceMan сказал:
Доброго времени суток!Поделюсь проблемой.Началось с того,что накрылся правый привод вместе с редуктором по неизвестным для официалов (Екатеринбург) причинам.Все масла и прочие жидкости менял по регламенту.Машина 2011 года пробег 136000 км.Поменяли привод,редуктор разобрали и в итоге заменили вал ну всякие прокладки-резинки.Выехали за ворота застучал задний мост.Как тут уже писали,ошибок нет все Ок, но пинается не по детски при разгоне выходишь на трассу и все пропадает.С места при повороте вообще трещит и блокирует колеса. Поменяли фильтр и масло результат нулевой.На вопрос в чем проблема ответ поразил...."ХЗ....Дальнейшие действия? Меняем поршень-не помогает,меняем муфту,не помогает меняем мост."Че то как то не вдохновил ответ "специалистов"Со мной в то же время там было еще 3 таких машины.одному помогло масло ,другому поршень,третьему(как в сказке)ниче не помогло и бедняге тупо отключили задний мост и отпустили с богом в восвояси.НО!!!У всех троих горела ошибка!Мне же с моим умным компьютером сказали покупать задний мост и не париться с поиском причин.Они никогда их не разбирали и не знают в чем проблема поскольку всегда из меняли целиком по гарантии.Вот как то так(((Помогите понять что делать.
Читаю и не понимаю нихрена. Что значит накрылся привод вместе с редуктором? Речь идет вообще про задний мост? Что за вал поменяли? Фото/схему можно в студию?
Давайте попорядку:
Поднимите машину на подьемник и проверьте есть ли межосевая блокировка в спокойном состоянии.
Далее попробуйте отключить (сняв разьем с блока управления) он стоит на заднем редукторе. И посмотрите будет ли разница. А дальше уже будем плясать по результатам.
  18.09.2018 в 20:59, americanets сказал:
Давайте попорядку:
Ну я начал с того с чем я к ним приехал изначально.Стучал передний редуктор.С задним все было нормально!!!Никаких проблем.Поменяли привод и вал переднего редуктора(не знаю что за вал,номер 23479100 везли его из США аж 2 месяца) и вуаля!!!!Застучал ну или начал пинаться  задний мост.Тут же.Я подумал может тут есть какая то связь?
По остальному спасибо ,завтра начну вправлять им мозги
  18.09.2018 в 21:08, AceMan сказал:
Если межосевая блокировка в заднем редукторе заклинила то будет такой эффект, сообственно ошибки у них от этого обычно не загораются. Навсякий случай заодно так поглядите кардан (подвесные подшипники) и крестовины (они обычно когда клинят в месте чашечек покрываются красным цветом от ржавой пыли). Помню была такая машина с подозрением со слов клиента на задний редуктор, смотрим, а у нее кардан не прикручен.
  18.09.2018 в 23:37, americanets сказал:
Если заклинила межосевая блокировка,что делать?Менять мост?
Давайте попорядку:
Получил ответ:
"Мы это сделали в прошлый раз.Межосевая блокировка будет даже на неработающем ДВС.Если её нет значит хана муфте. Или она неправильно собрана."
Видимо она(блокировка) есть.Или...ни кто ни кто ни че не смотрел
У вас сейчас два пути:
1) Вариант А остаться у официалов, получать глупые ответы, озвучивать их тут, снова им звонить, и в итоге остаться у разбитого корыта
2) Вариант Б забрать машину в любой другой сервис и своими глазами все увидеть, тогда будут разумные советы и рано или поздно вы почините автомобиль
Я сейчас специально пошел под подьемник и покрутил задние колеса. В заглушенном состоянии межосевой блокировки У НИХ НЕТ. Даже одно колесо, другое не тащит.
У ВАС КОЛЕСА ЗАБЛОКИРОВАНЫ ИЛИ НЕТ? Ответьте после того как увидите своими глазами.
  19.09.2018 в 09:52, americanets сказал:
Оказалось все намного банальнее....Тупо ни кто ничего не менял! Они уже и муфту мне нашли за 40 т.р. Пошел по варианту Б.Заехал в другой сервис:с муфты течет масло,фильтр черный внутри а значит старый,прокладка та же история в ржавчине.Все поменяли и проблема ушла.Обратился с претензией к официалам  -послали в пешее эротическое путешествие.Вот такие дела.Можно сказать отделался легким испугом
  21.09.2018 в 15:07, AceMan сказал:
Ну дык вы туда больше ездите, больше гемороя будет. Если проблема появится вновь, меняйте поршень. Заодно посмотрите не продолжает ли течь масло дальше, обычно там лопаются легкосплавные штуцера трубок.
  • 2 года спустя...
  30.11.2010 в 04:10, Вячеслав сказал:
Вам хорошо расуждатьв Москве, зачем купили, далеко от дилера, если я так бы расуждал наверное до сих пор ездил бы на ВАЗ-21099, :-\ дёщево и сердито, ;D а я подерживаю земляка он мне нравится и всё, :) без коментариев.  :-*
Расширить
Такие машины покупают прастите) по велению сердца.. если хотите
сам восстанавливаю после последнего владельца.. читаю, ищу информацию, вкладываюсь.. сам с Сахалина у нас здесь дилеров и в помине нет..
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! Загорелась ошибка задний мост! Srx 2012 г. 3.0
Сколько точно надо залить масла в Халдекс? и сколько добавить после ?
