Kotofey
Все публикации пользователя Kotofey
  1. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Спасибо! Будем пробовать
  2. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Понял, попробую
  3. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Я так понял, что есть ещё возможность промыть клапан. https://www.drive2.ru/l/579235920725673212/
  4. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Непонятно, если Халдекс не работает, почему никаких изменений в поведении машины, когда выдает ошибку, иногда через пару километров, иногда только через 20-30 км. пробега.
  5. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Да уж, поподалово.. Спасибо, за ответ...
  6. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Сейчас попробовал проверить программой Х-431 PRO, нашёл ошибку С0402 залипание. Где копать?
  7. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Сам Халдекс промыт, замененен фильтр и прокладка.
  8. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Да, в Халдекс жидкость доливал через сапун до упора, пока оттуда (из сапуна)не полилась жидкость. Пробег 129000 км.
  9. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Да, залил, по уровню заливного отверстия.
  10. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Здравствуйте! Ошибка сервис задний мост так и не ушла. Есть ли какой-то правильный уровень жидкости Haldex? Залито в Haldex жидкость до уровня сапуна, ничего не течет, сканер ошибку не видит. Тут писали, что при появлении ошибки, отключается задний мост, у меня при появлении ошибки задний мост, ничего в поведении машины не меняется, ничего не щелкает и т.д.
  11. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Спасибо за ответ!
  12. Kotofey
    Сервис Задний мост
    При поиске ACDelco 10-4070 нашёл тот же бутылёк, но с другой надписью, это же тот же 75w90.
  13. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Понял, спасибо!!!
  14. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Есть какой то уровень или просто наливать в верхнее отверстие, пока не начнет выливатся?
  15. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Ездить вообще нельзя? Такое пойдёт?
  16. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Понял, спасибо за объяснение! Будем исправлять!
  17. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Мне заливали сюда (на картинке) и в сам Халдекс (там где меняется фильтр) через сапун, пока не полилось. В сапун потом доливали 2 шприца. Ошибка не появляется постоянно, сейчас проехал 15 км. ошибка не появилась. Раньше выскакивала постоянно.
  18. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Здравствуйте! К сожалению остался с проблемой задний мост и запутался. Прошу не закидывать меня помидорами :))) Насколько я понял у халдекс нету заливного отверстия, то есть надо снять крышку Халдекс, слить масло, почистить, поменять фильтр и прокладку и через сапун залить масло? В самом Халдекс я так понял нету сливного и заливного отверстия. Просто мне я так понял залили масло в раздадок, потому что сливали и заливали через сливное/заливное отверстие. А после этого доливали через сапун с помощью шприца. Что мне сейчас делать?
  19. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Понял, спасибо большое за ответ
  20. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Шланг с муфты - это шланг сапуна? Я там больше шланга не видел. Немного не понял куда мне надо долить?
  21. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Спасибо большое, попробую сделать.
  22. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Теперь надо слить все, отмерить 560 мл. и залить обратно?
  23. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Я залил масло по уровню заливного отверстия, проехал немного и долил где-то ещё примерно 80 грамм через сапун.(прочитал на форуме) Ошибка не ушла..
  24. Kotofey
    Сервис Задний мост
    Здравствуйте! Загорелась ошибка задний мост! Srx 2012 г. 3.0 Сколько точно надо залить масла в Халдекс? и сколько добавить после ?
