подбор шин и дисков на ESCALADE III
Но можно же!Вот поэтому лучше брать размер в размер :)
да кто ж с этим спорит. Я себе вообще на заказ диски делаю переодически) Я с самого начала написал, что колечки вещь хорошая. Но и их отсутствие - не конец света и ездить можно)
picture.php?albumid=822&pictureid=6796
у кого-нибудь есть такие? заводские 7 звезд, но черные? очень нравятся, но хочется побольше фото, чтобы решиться)
не нашел в сети фото другого, чтобы глянуть, как будет смотреться на эске, а не gmc.
о боже, где и как на этом ездить?
по москве ))) ваще нормуль
да и в питер гонять тоже очень неплохо ))
Я езжу......пятая зима будет. 4 откатал на Пирелли АТР всесезонке 305/45/22 ошиповал на сервисе........недавно продал в сборе. На эту зиму будут родные 18  с Купер M+S шиповка 275/70/18
Если по цене одинаково (что врядли, оригинал продают как будто он золотой, даже б/у), то бери б/у оригинал.
На рынке полно фирм делающих диски на эскаладу, причем с адекватными ценами.
Ваше авто: Cadillac Escalade 2007 6.2 V8
Рекомендуемые шины
Заводская комплектация
Передняя ось    и          Задняя ось
265/65 R18  285/45 R22   265/65 R18    285/45 R22
Варианты замены
285/60 R18    275/60R18  275/65R18
Варианты тюнинга
Передняя ось И Задняя ось
285/50 R20  275/55 R20  275/50 R22 305/40 R22  305/35 R23  295/35 R24  305/30 R26 285/50 R20  275/55 R20  305/40 R22  305/35 R23  295/35 R24  305/30 R26
Рекомендуемые диски
Общие параметры дисков
PCD:6x139.7      Dia:77.8 мм      Крепёж:Гайка: 14*1.5  ЕТ31
8.0x18 ET35 8.0x18 ET35 9.0х22 ЕТ31
Варианты замены
8.5x18 ET28  8.5х18 ЕТ25  9х18 ЕТ20
Варианты тюнинга
10.0x20 ET20  9.5x20 ET25  8.5x20 ET28  10.0x22 ET22  10.0x24 ET25  10.5x24 ET20  10.0x26 ET20 10.0x20 ET20  9.5x20 ET25  8.5x20 ET28    10.0x24 ET25  10.5x24 ET2010.0x26 ET20
Если кому интересно - вес колеса в сборе 285/45/22 - 37 кг, 275/55/20 - 32 кг
Вес 295/35/24 в сборе 42-45кг в зависимости от диска и шин.
  • 8 месяцев спустя...
Не нашёл этого варианта замены, а именно: 275/50/22.
Хочу поставить на зиму! Вроде поуже и выше, должно быть лучше...
Кто подскажет, можно ли ставить этот размер и встанет ли он на штатный диск по ширине, не будет ли чего цеплять? В теории, вроде подходит...
Дело в том, что эту размерность проще купить (есть в наличии), чем 285/45/22
встанут можно ставить,тока выбор моделей небольшой
Был личный опыт использования этого размера? Это важно!
Дело в том, что шинный калькулятор выдаёт увеличение внешнего диаметра автошины на 19 мм! Имхо, это не мало, вот и задумался... а вдруг цеплять будет?
именно такую нет ,но стояла 305/45/22 и нормально ,тока чутка задевала  в крайних положениях.Твой размер даже уже поэтому будет нормально.
19мм диаметр а в клиренсе 9,5мм,считай что колесо увеличиться на 9мм всего
Всем спасибо! Буду думать...
А может не париться и на штатном (M+S) бридже ездить?
Единственное, что останавливает от этого, то что на дачу за город постоянно езжу...
+100 в городе при слабой зиме бридж неплохо показал себя.. ползимы катал его, не обострял конечно... но зима она и в Африке зима...))
Бери зиму по-любому...
Вот темку отрыл:)
Друзья подскажите...
Имеется Escalade III
Хочу взять резину:
285/60 R18
или
285/50 R20
какие диски (желательно наглядно, ну там ссылочку) подойдут на эти размеры шин в 18 и 20 радиусах?
Заранее всем спс
Вот темку отрыл:)
Хочу взять резину:
285/60 R18
или
285/50 R20
Заранее всем спс
Рекомендуемые шины
Варианты замены
285/60 R18    275/60R18  275/65R18  285/65R18
Варианты тюнинга
285/50 R20  275/55 R20  305/40 R22  305/35 R23  295/35 R24  305/30 R26  285/50 R20  275/55 R20  305/40 R22  305/35 R23  295/35 R24  305/30 R26
Рекомендуемые диски
PCD:6x139.7      Dia:77.8 мм      Крепёж:Гайка: 14*1.5  ЕТ28
Варианты замены
Варианты тюнинга
10.0x20 ET20  9.5x20 ET25  8.5x20 ET28  10.0x22 ET22  10.0x24 ET25  10.5x24 ET20  10.0x26 ET20  10.0x20 ET20  9.5x20 ET25  8.5x20 ET28  10.0x22 ET22  10.0x24 ET25  10.5x24 ET2010.0x26 ET20
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=5369.0
DUC спасибо, но я скоро возненавижу эту таблицу  :)
Обзванивал магазины, там предлагают под кадди диски с немного другими параметрами, нежели в этой таблице (например 9х20 ет какой-то там). Ясное дело продадут, а мне потом ип... мучайся с ними... поэтому и у сообщества активных пользователей  :) эски решил спросить, может кто так же как и я искал ответ и нашел его, подскажет... А тут на тебе, опять эта таблица :)
Все же может кто, кому не лень, кинет пару ссылок на диски?
это то кто что ставил и тех данные ,я же не знаю какие диски тебе понравятся !
У меня небыло 18" взял в итоге от финика http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/replica+h/In1H/(фотка диска)
подходит идеально и датчики давления встают
вот эти должны вставать(коли правильно открыл)http://carbonart.ru/kolesnye-diski/
Зачем Replica от чего-то еще, если есть именно для Cadi и с дизайном оригинала??
FR739. Хром. И 20" есть, и 22".
