А кто прописывал датчики давления?
Коллеги, правильно ли я понимаю из этой темы, что иного способа прописать новые датчики давления на СРХ2, кроме как с визитом на сервис к ОД с прибором, нет?
А как в посте 210 их прописать  не получается на SRX?!  :o
Почему обязательно ОД, во всех профильных сервисах есть приборы для прописки датчиков...
Обязательно проверю, как все посылки приедут и соберу новые колеса.
Сегодня пришли датчики. Их засовывать в диски не разбирая? Просто ВэДэшкой сбрызнуть и вставить?
Да, только лезут очень нехотя...
В общем, такая хрень получается. На первом фото новый сосок в диск, дальше не идёт, нужно силой. Перед толстым бортом толщина соска 12мм, диаметр отверстия 9мм. Далее фото как удалось засунуть один сосок. Он получился с повреждениями, а именно: тоненькое резиновое колечко срезалось диском. Датчик как бы чуть в воздухе висит. Имеет смысл срезать на остальных сосках кольца и засунуть их? Или это всё, пиздец, будет травить воздух и лучше поставить обычные нипеля, а этот отрезанный выкинуть, заказать на ебее новый сосок и продать комплект новых датчиков? Я, блин, уже не знаю, что и делать и что думать. Хотел зиму 18" по всему феншую собрать, а тут такая засада.
В итоге резину поставили, а вот датчики сами обучаться не хотят, завтра еду к дилеру. Абыдна, слющяй. На нисцане машина сама понимает, что поставили новые датчики и ещё она понимает, куда какой датчик поставили, а тут такая ерунда.
Извините, не Ниссан-))))))
В общем, такая хрень получается. На первом фото новый сосок в диск, дальше не идёт, нужно силой. Перед толстым бортом толщина  12мм, диаметр отверстия 9мм. Далее фото как удалось засунуть один сосок. Он получился с повреждениями, а именно: тоненькое резиновое колечко срезалось диском. Датчик как бы чуть в воздухе висит. Имеет смысл срезать на остальных  кольца и засунуть их? Или это всё, пиздец, будет травить воздух и лучше поставить обычные нипеля, а этот отрезанный выкинуть, заказать на ебее новый сосок и продать комплект новых датчиков? Я, блин, уже не знаю, что и делать и что думать. Хотел зиму 18" по всему феншую собрать, а тут такая засада.
Соски вставляются специальной приблудой,ничего резать не надо.Перед установкой мажутся шиномонтажным мылом и всё без проблем.датчик так и должен быть.
Тот сосок что растерзали однозначно заменить иначе будет травить в скором времени.
приблуда
Да, на монтажке засунули, смазав и пропукавшись, не так легко залезло. Пару новых вентилей заказал, 1 про запас.
Ну всё, 950 рэ и у меня снова считываются показания датчиков. Мастер говорит, что способы заставить этот автомобиль "обучиться" датчикам без прибора ему неизвестны.
А кстати, кто-нибудь знает - есть возможность оживить датчики?
Купил комплект, установил, но токо 1 из 4-х прописался :(
Есть вероятность, что продали разряженные.....
Но в Арманде как-то туманно намекнули - поезди - мож зарядятся....
Нефиг покупать китайскую подделку-)
От чего они зарядятся?
От токов из космоса...-)
Было у них гдето написано мол прокрутить колеса со скоростью и они просыпаются и начинают прописываться после этого. Но на практике я такого не встречал
А где покупал? Год производства? Так-то батарейки у них лет на 5 должно хватать.
Алсо, видел в интернетах, как умельцы распаивали этот датчик, меняли батарейку и сажали всё на термоусадку и потом уже в колесо.
Нашёл тока вот такую хрень.
У нас датчик саусэм не такой, у нас выпаивать надо и потом колхозить. Либо купить новый, благо стоит он не космос вовсе. В Москве/Питере так вообще шоколадно, можно сразу купить такие неоригинальные датчики, которым программно присвоить те же идентификаторы, что и на имеющихся и, в итоге, при смене колес не нужно будет переобучать машину.
ЗЫЖ Вот, например, не выглядящий хтоническим трындецом вариант смены батарейки, довольно прилично в итоге получилось, иной раз там такие конструкции, шо мама дорогая https://www.drive2.ru/l/6991859/?page=0
Покупал - как обычно на ебее, от оригинальных по внешнему виду и надписям не отличаются.....
А по поводу оживления - как раз говорили про то, что если покрутить (поездить), то космос не оставит и зарядит их :)
Если я ничего не путаю, то там не аккумулятор, а батарейка и как её зарядить, даже если через космос? Я через емекс брал, 14 года производства датчики, и ждать недолго, 4 дня и они у меня.
Привязка датчиков происходит как-то так:
1) Паркинг
2) Ручник
3) Зажигание на ACC
4) Жмём тормоз и кнопки открывания и закрывания(на брелке) одновременно
5) Машина побибикала
6) Помигала левым передним повортником
7) Спускаете воздух с левого переднего колеса до бибиканья
И так по часовой стрелке(машина сама будет показывать поворотниками, какое колесо сдувать).
P.S. Процедура подходит для большинства автомобилей GM.
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=7760.0
Я тоже делал вчера эту процедуру! Второй раз в жизни! :)
Первый раз летом делал. Всё проходит без замечаний.
Плюс аншлаг и полное внимание всех присутствующих!
:D
Парни приветствую,
скажите у кого получилось на SRX II прописать датчики таким способом ?
может есть какие то дополнительные нюансы ?
Парни приветствую,
Не получилось и, по идее, получиться и не должно. Может быть, когда-то давным-давно, на древних прошивках, но не сейчас.
