Всем привет! Взял авто с кучей нейисправностей
а можно подробнее, что, где пропаять так? ;D
разобрать колонку надо. на ней блок замка (COLUMN LOCK) в  блоке моторчик - он глючит. Вот в обход этого моторчика нужно кинуть провод напрямую к датчику, который необходим для запуска авто (при нажатии на тормоз, сканер показывает 2 датчика - один физический тормоз, а второй - тот, что в блоке после моторчика). Сделает любой нормальный электрик. У меня никто браться не хотел, т.к. не знают машины )) но нашелся парня, который за пару часов и пару рублей все исправил. Раскрученные сервисы (в Тюмени) просили за разбор колонки 15 рублей ))) вобщем глаза боятся, а руки делают )) ничего там сверхсложного, в т.ч. и с разбором колонки нет ))
От души, будем пробовать) ;)
Так ведь неисправный Column Lock может и на ходу заперецца  :(
В охранные системы STS без документации, знаний и оборудования (особенно ре-стайл)  лучче не вмешиваться.
Они (а их там сильно больше одной) и так в значительной степени живут своей жизнью.
радар должен стоять четко за значком.....но я не думаю, что в этом дело.
если бы он криво стоял, то была бы другая ошибка - clean radar.
а именно когда пишет not ready - ошибка по электрике
с зеленым отливом)) называется thunder grey - грозовой серый.
красивый цвет...у меня почти такой же
Хороший цвет, пока не доходит дело до покраски и подбора)
ну я красил, серьезных проблем с подбором не было.
точно проще, чем всякие вариации серебристого или белого цвета.
Самый отстойный - лексусовский оливковый :o
проблемный-проблемный))
Но очень красивый, мне кажется =)
спора нет, правда у меня по стечению обстоятельств второй стс тоже черный...
Сергей, вы опять на STS'е или я что-то путаю? ???:D
Оля привет, красный -это уже второй. До этого золотистый 4,6 рестайлинг, но пустой.
Поменял на 4,6 awd на гарантии с пробегом 13.000, на нем и езжу, на нем же и был на встрече.
В Москве?  :(
У тебя была решётка от платины?
Ага, в долгопрудном, припарковал неудачно(
Да, решетка от платины, а что его к вам на разбор привезли?))
не так мы просто тот помним, а какой взял стс? ты ж не хвастался.....(может поэтому и не угнали пока ;D
Пока нечем хвастаться.. сначала до ума довести надо. Точно такой же как и был у меня черный, только со светлым салоном и адаптивным круизом) Взял в питере с пробегом 56 тыс. ВС вроде норм, только не работает компрессор и под замены все 4 стойки, втулки и стойки стабилизаторов, ну и текут трубки гура, все как у всех;)
