apache
Сначала в очень жару, когда глушил машину, пару раз врубался вентилятор, и работал несколько минут на заглушенной машине. Температура не росла. Теперь в не очень жару и вентилятор врубился, и тем-ра на одно деление подросла. Пока машину не трогаю, до постановки диагноза. Куда смотреть? Что искать? Спасибо за ответы.
Для начала проверьте уровень ОЖ.
Машина какого года? Если 08-11 то резистор вентилятора скорее всего помер. Находится сверху на корпусе вентилятора.
Уровень ОЖ должен быть посередине, на границе прозрачной части бачка и чёрной-непрозрачной.
А разве бачок не полностью чёрный-непрозрачный?
И внутри, если открутить крышку, видно чёрную мерную типа трубку...
У меня на 9 году половина прозрачная. Я фонариком свечу обычно в боковую стенку и вижу, сколько там антифриза
Ясно. У меня 11 год, я крышку откручиваю. Правда фонариком не пробовал светить...
Копать в сторону поиска людей, кто отключит корректировку состава смеси по данным датчиков после катализатора. И кто смесь на Вашем автомобиле настроит.
Альтернативное- это что ? Щелкнуть пальцами и чтобы само все починилось- это наверное Вы хотите ? Так чудес-то не бывает..
Альтернатива конечно же есть. Привести двигатель в состояние нового, поставить новый MAF, новые катализаторы, новые датчики кислорода. В общем сделать состояние нового автомобиля- тогда конечно же все проблемы и уйдут. Денег-то хватит ли у Вас- вот самый интересный вопрос...
Что обманывать собрались ? Как будет работать ECM, если будет получать "обманные" данные о составе смеси ??? Не подумали об этом ?
От щелчка пальцами я бы не отказался ;)
Вариант с обманками не прокатит ?
Вариант с обманками на GM  вообще нигде не катит. Это ж не БМВ или тавота какая с их недомозгом..
В вашем варианте -только прошивать . У тех кто знает что делать с именно этой проблемой.
Кто-нибудь пробовал приподнять морду на пару см хотя бы? Скоро зима, боюсь будет лежать бампером на снегу. Не всегда у нас чистят снег.
Есть идея шайбы подложить под два болта крепящие стойку к нижнему рычагу
Вот:
https://www.drive2.ru/l/503079347339395199/
Всем добрый вечер. Проблемка такая,мигает центральный монитор,что можно сделать,боюсь,совсем потухнит.
https://www.drive2.ru/l/4218928/
https://www.drive2.ru/l/4254560/
Только замена монитора, как я понимаю...
Ну да,так же мигает. Что странно,навигатор навител при включении не мигает,он установлен поверх штатного.
Ну это только спецы могут ответить в чём дело.
кмк - у вас поврежден шлейф от системы к "надсистеме" , а от надсистемы " к монитору нормален.
Это можно исправить или только замена?
Если шлейф, как Реверс выше пишет, то наверное можно поменять этот шлейф или как-то пропаять его...
Свяжитесь с ними, с 3К Сервис:
https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19394.0
Плюс если Вы из Северной столицы, попробуйте к питерским партнёрам клуба обратиться:
https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=12924.0
Спасибо.Да,я из Питера.Уезжаем в дальнюю поездку,надеюсь,протянет еще . Как приедем ,сразу на Богатырский.
Как уже писал в соседней ветке, заказал я себе прибор для прописки датчиков давления, пришёл он за 12 дней и вот теперь хочу купить у этого же продавца OBD-сканер, всем известный для подключения по Wi-Fi к Айфону. Кто подскажет такой подойдёт:
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-WIFI-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Scanner-Tool-ELM-327-Wifi/959062486.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.16.632c54b0OYD9Rw&pvid=1463bc0d-bfe8-47d5-a1ef-0c7fbb6ffe1a&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.90158.0%2Cpvid%3A1463bc0d-bfe8-47d5-a1ef-0c7fbb6ffe1a&aff_platform=msite&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0
использую с айфоном тот, что по ссылке, все ок
Спасибо! ???
А какое приложение на Айфоне стоИт?
И при первом сопряжении они нормально друг друга увидели, русский язык и т.д., на самом сканере ничего настраивть не требуется, через компьютер и т.п.
Спасибо! ???
OBDCarDoctor и EOBD-Facile
Ничего настраивать не надо, просто засунул, вкл wi-fi в телефоне и открыл приложение. Приложения на русском, все понятно и оч. просто.
П.с. прекрасно работает и с андроидом в случае необходимости.
