3K Cервис - диагностика, обслуживание, ремонт, эксклюзивный электронный тюнинг
Вас приветствует 3К-Сервис!
Наш технический центр уже много лет (бывш. филиал "Автоамерики") занимается диагностикой, обслуживанием, ремонтом и электронным тюнингом автомобилей. Основная специализация - все современные модели марки Cadillac.
Мы непрерывно совершенствуем методики ремонта, изучаем новые технические решения, пополняем библиотеку сервис-мануалами производителей.
Для участников Кадиллак Клуба - скидка 10%. Чай, кофе, и хорошее настроение в подарок ) Мы с радостью участвуем во всех клубных мероприятиях Кадиллак клуба, что дает вам возможность получить необходимую консультацию в дружеской обстановке. Схема проезда - http://www.kkk-service.ru/kontakti.php
Основной перечень услуг:
- Частичная и комплексная диагностики механики и электрики.
- Проведение базового ТО (масла и расходники в наличии).
- Слесарный ремонт любой сложности (подвеска, тормоза, ходовая часть и прочее).
- Ремонт электрооборудования автомобилей, установка доп оборудования.
- Диагностика, ремонт и заправка кондиционеров.
Эксклюзивные услуги: - некоторые из этих работ в России могут выполнить только наши специалисты.
- Русификация панели приборов. Перевод на русский язык без багов. С добавлением новых возможностей - http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19394.msg403709#msg403709.
- Размещение любых приветственных надписей на панели приборов - http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19394.195.
- Функция комфорт. Складывание зеркал и подъем всех стекол по команде с брелка.
- Увеличение дальности брелков охранной системы более чем в 30 раз!
- Активация функции автозапуска при её отсутствии.
- Увеличение скорости срабатывания Автосвета.
- Добавление функции быстрого полноценного мигания дальним светом.
- Добавление различных режимов работы фар, ходовых огней, противотуманок.
- Подключение Интеллибим - автоматическое переключение ближний/дальний.
- Включение и отключение парктроников, индикации давления в шинах, датчиков удара.
- Подключение датчиков дождя.
- Компенсация скорости работы дворников в зависимости от скорости автомобиля.
- Активация ДВД в движении - http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19394.msg407352#msg407352.
- Отключение и активация Magnetic Ride Control
- Доработка штатной сигнализации Escalade/ Tahoe (для авто с 2007 года), позволяющая использовать брелок с дисплеем, на котором будет отображаться следующая информация:  пробег автомобиля, состояние центр замка, уровень топлива, давление в шинах, таймер автозапуска
Мы сами осуществляем разработку этих модификаций, не используем "чужие" решения. Также хочется отметить наличие различных средств диагностики, опыта и "ноу-хау" в поиске и решениях проблем с системой управления двигателем. Если не получается разобраться с отклонениями в работе двигателя или вас донимает check engine, мы постараемся помочь, даже если имели место быть безуспешные попытки разобраться в проблеме.
Клубный эвакуатор
Если ваш Кадиллак временно не может самостоятельно передвигаться, то вы всегда можете воспользоваться услугами нашего клубного эвакуатора, который имеет круглосуточный доступ на территорию клиентской стоянки, а также может доставить автомобиль непосредственно на место ремонта, т.е. до подъемника в помещении нашего сервиса.
Контактная информация
Москва, улица Малая Тульская ул, 59А с2
Телефон: 8(967) 246-55-66
График работы: без выходных, с 11 до 20 часов.
Сайт: kkk-service.ru
Ютуб канал https://www.youtube.com/channel/UCG1EwB2Vp3iMeS7vEzm46rA
В связи с высокой загруженностью сервиса, большинство работ выполняется по предварительной записи. Если вам необходимы запчасти/расходники, пожалуйста уточняйте наличие заранее. Осуществляем заказ и доставку запчастей из США.
С Уважением,
Коллектив "3К-Cервис".
Скажите, как профи, с какой периодичностью нужно менять жижу в заднем диффе на СРХ2? Дилер наш мычит что-то невнятное, и мастер от мастера по-разному. И правда ли, что там дескать 3 разных вида жиж?
Хорошие люди тут работают!
Помимо всего прочего решают творческие задачи, например, избавили меня от 0171 0174, причину которых  до этого НИКТО найти не мог! =)
Рекомендую!!!
Аццтавить срать в каментах!по ухам надаю!
Cергей когда можно приехать и разобраться с проблемой омывайки лобового?
А когда хотел то?
набери мне завтра в телефон  8903 753 5719
смотря какая жижда имелась ввиду - та что в дифе или та что в  блокировке.
В данном агрегате.
Ещё вопрос не совсем праздного любопыццва: сколько стоит у вас на срыкс2, опять же, заменить распредвалы на тунинховые?
Прювет! Заезжал в ККК починиться, всего починили, цены очень гуманны, что в данный момент времени очень порадовало! И даже из фары воду удалили!!! А то ездил как с аквариумом!!! Спасиб ребят :)
Добрый день. Сколько будет стоить избавиться от P0420?
Добрый день!
Насколько я проинформирован, вопрос обсудили по телефону.
В данном агрегате
Differential Assembly: Fluid Type Specifications
Differential Clutch Fluid ... Manual Transmission Fluid
U.S. GM Part Number ... 88863349
Canada GM Part Number ... 88863350
Differential Rear Axle Fluid ... SAE 75W-90 Synthetic Gear Oil
U.S. GM Part Number ... 88900401
Canada GM Part Number ... 89021678
Differential Assembly: Capacity Specifications
Rear Drive Axle
Differential Clutch
- With Limited Slip Differential Clutch ... 0.59 Quarts (0.56 Liters)
- Without Limited Slip Differential Clutch ... 0.55 Quarts (0.52 Liters)
- With Limited Slip Differential Clutch ... 0.69 Quarts (0.65 Liters)
- Without Limited Slip Differential Clutch ... 0.63 Quarts (0.6 Liters)
- Limited Slip Additive ... 1.69 Ounces (0.05 Liters)
Note: All capacities are approximate. When adding, be sure to fill to the approximate level. Recheck fluid level after filling.
Реализация новых фич продолжается
Для CTS II DRL и возможность быстро моргать дальним, некоторое время назад сделано, небольшое видео в качестве примера:
1) Вариант первый
2) Вариант второй
А по поводу сроков замены и валов что можете сказать?
Добрый день!
Сложно не наблюдая предмета работы оценить время и трудозатраты, даже приблизительно, тем более с нестандартными деталями.
К списку редких, но полезных, услуг добавляется сброс привязки к VIN в магнитолах Silverbox на Cadillac CTS-II.
Заезжал на прошлой неделе в ККК-сервис пообщаться с Сергеем ака Rewers22  по поводу настроек и доп. оборудования. Пообщаться не удалось, зато сделал у них полную диагностику купе в преддверии схода с гарантии и предполагаемой продажи авто.
Спасибо за диагностику, стоимость приятно удивила. Порадовали мастера своим серьезным подходом к работе и цинично-юморным к общению  ;)
Успехов!
Прошу прощения, если задаю глупый вопрос - а что дает сброс привязки к VIN?
Возможность заменить бубнитоло на б\у например . Дилер к примеру вам в этом не поможет .
Немного картинок на тему внутренностей)))
Вашему вниманию чуть-чуть картинок о очередном ремонте эскалэйда.
Часть процесса переборки раздатки была запечатлена на фото
автомобиль на подъемнике, снимаем раздатку.
агрегат демонтирован и лежит на верстаке, сейчас его разберут, что же там будет внутри?
А вот так выглядят "потроха"
Более подробный отчет по ссылке:
http://rewers22.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=16004&p=18781&sid=dbee1cfffcbad3ebc58a4d6d7fc40df4#p18781
Потом заменили детали изношенные на новые, собрали и установили обратно.
Очередной эскалэйд обрел свои первозданные качества 8)
Всем добрый день!
Любопытный экземпляр пожаловал недавно в наш сервис.
Кадиллак с горящим "чеком" по причине аварийного давления масла. Давление на холостых 90-100 кПа, падающее по мере прогрева до 40 кПа. Уровень масла в двигателе нормальный, но визуально и по консистенции состояние плохое.
Надо искать причину, принято решение снимать поддон картера
Поднимаем автомобиль
Снимаем поддон и вот такая картина обнаружилась
Вот эта куча отложений когда-то была маслом...
Ну что же, состояние хоть и визуально страшное, но металлических продуктов износа в поддоне не обнаружено, есть шанс попытаться исправить ситуацию, как минимум проанализировать состояние мотора
Маслоотражатель и маслоприемник демонтированы
Удаление определенного количества отложений приходится производить механическим способом
Поддон отмыт
Итак, сборка, замена датчика, его фильтрующего элемента (тоже забитого продуктами отложений),
свежее масло и фильтр.
Проверка
давление масла на прогретом двигателе - обороты холостого хода
Давление в норме! Мотор "выжил". На оборотах также все в порядке, причина аварийного давления
была в загрязнении деталей ответственных за измерения до невозможности правильно функционировать. Очистка деталей картера двигателя от отложений позволит предотвратить возможные проблемы с циркуляцией и охлаждением масла при дальнейшей эксплуатации.
Этому эскалэйду повезло, не дошло до масляного голодания и как следствие моментального аварийного износа. Наглядно видно как важно вовремя менять масло, следить за давлением,
подобные процессы могут происходить медленно из-за нерегулярного обслуживания, постепенно
отодвигая условия работы двс от оптимальных и в том числе внезапно стать причиной поломки.
(полная версия по ссылке http://rewers22.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=16005&p=18782&sid=6f7128b90d69834a793f3afbed51428b#p18782)
По этому поводу сразу два вопроса:
1.Что за масло было в моторе?
2.Интервал замены масла?
Ну машина недавно сошла с гарантии - значит скорее всего там было GMовское масло 5w30 типа синтетика. Интервалы замены судя по рассказам и книжке бывали упущены - примерно раз в 10-14 тыщ менялось.
Какая жесть. дилерам вообще веры никакой. Я дилеру всегда свое масло привозил, на гарантии.
Тут главное всё таки упущен интервал замены масла всётаки.Даже при объёме масла в 6 литров 14000км это очень много.Надо раза в два сокращать для города.Ну и конечно масло у дилира не ахти.
