Протекает вода в салон
водосток спереди это просто канавки, вода стекает по контуру лобового стекла, а сзади трубка, и то и то чищенно и проинспектированно
Я имею ввиду водостоки люка.
Ну вот он весь
машина 2005 года
позиция 22 и 23 это пластиковые накладки по краям имитирующее панораму, они клеятся с завода на полоску похожую на стеклоткань,на место где я нарисовал красным. Реленги снимаются чтобы не мешали, когда уберешь их видно, что под этот пластик затекает вода со временем она размачивает то чем приклеена пластмасса.
Когда я отклеивал то там где еще нормально тяжело отклеить, а вот там где размокло отходит без проблем.
На моей картинки это металлическая наружняя часть крыши, а на картинки вашей пластиковая крепится с салона, вот туда вода и затикает.
Красными стрелками обозначил через что затекает.
Их надо или приподнять или снять полностью.
На простом герметике держаться не будут, первый раз пробовал бесполезно, а вот для вклейки лобовых самое то+ праймер.
У себя я приподымал подставлял деревянные вставки  и наносил герметик.
Всем доброго времени суток. У кого есть панорама относительно понятно где искать. У меня панорамы НЕТ! Но стойки передний в дождь мокнут внизу у панели. Лил воду на лоб, крышу но обнаружить не удалось, все сухо. Вопрос в следующем почему низ стоек намокает??? ведь  низ у них в панель вставлен.
А у вас лобовое стекло не менялось? может плохо проклеено с низу, как выше писали спереди водостоков нет вода стекает по желобу спрятанному под боковым молдингом стекла и на землю.
Я у себя когда искал без боковых накладок на подушках долго ездил, еще и козырьки снимал, что бы потолок весел. С права идет трубка омывателя до задней двери так вот у меня по ней вода стекала и мокрело с низу, а с лево с верху начинало сыреть.
Да еще если первый срх до рестаил то можно снять боковинки на торпеде и посмотреть там сухо или нет.
SRX-1 рестаил, стекло родное. Я снимал накладки и лил воду , не с бутылки , привязывал шланг поливал и смотрел одну сторону и другую. Но все было сухо.
А мокрые обе стороны?
Если только с пассажирской стороны может шланг на 5 дверь поврежден и с него капает?
Мокнут обе. Я омывайкой заднего стекла не пользуюсь.
Остается ездить без накладок на стойки и смотреть откуда появляется вода.
У знакомого на хонде конденсат зимой под крышей собирался когда печку на всю включал он таял и были разводы по потолку. Решил он сушкой и теплоизоляцией.
Будем ждать лето :)
Я думаю тут не принципиально из чего лить. Они намокают когда идет дождь сутки и более при движении высохли, по стояла опять намокли. Но есть еще момент , если бежит где то вода по стойке то почему цука не одина металлическая часть даже не попыталась заржавет и т.д.
внутри передних стоек у SRX1 во внутренней полости заполнено специальной пеной) следов протечек тоже никогда там не встречал)скорее всего это конденсат образующийся на стекле внутри накладки передней стойки))
Вот о чем и речь что там визуально все хорошо не подтеков , не разводов от воды.
по поводу SRX2) до ребят не доехал, но пообщался с ними по телефону. Они нашли) якобы заводской дефект протечки воды) осталось выяснить заводской ли он, или послеаварийный((
выясню, обязательно отпишусь)))
Вода так и течет. Раньше по стойкам текла, мочила стойки. Сейчас на мойке капли в центре лобового стекла изнутри.
В движении вода улетает назад с потоком воздуха. Поэтому нет проблем. На стоянке под дождем будут мокрые внутренние накладки. Конструктивный дефект. Если буду менять лобовое стекло - еще раз попрошу тщательно все проверить. Но скорее всего так и продам машину в следгоду с текущей крышей.
отмечусь в теме. такая же фигня. мокнет водительская стойка. пассажирская сухая. что делать никак не пойму. проливал на даче подолгу все сухо а в дожди начинается(((
О мое любимое) Когда в машину садишься, а под водительским ковриком уже лужа...
Если в Мск живешь - езжай в Лакки, мне почистили трубки сливные, забиты грязью были, салон по кругу заливало. 1500 рэ все удовольствие
  • 4 года спустя...
Товарищи, доброго времени суток всем. Srx1 2007 года. Без люка, без панорамы,но, зараза полноприводная, с водой по всему салону... В багажнике, по левой и правой стойке. Знаю, что течет из углов лобового стекла, переклеивали, проверяли, проливали-без толку. Снимал рейлинги- проливал- без толку. Кто-то разобрался?
Слетевшие дренажные трубки? Уплотнитель пятой двери? Перетёртая трубка моторчика заднего стеклоочистителя?
