доктор SRX
Все публикации пользователя доктор SRX
  1. На ниве кстати стоит zf, а это оригинал для bmv.. ( если не обшибаюсь)
  2. доктор SRX
    Амортизаторы без MRC на srx2
    Из старых стоек вытаскивали катушки которые отвечают за это дело, втыкали в них штатную фишку и просто подвешивали рядом ну или просто прятали. Они правда не такие малекнькие, но всё же. Всё отлично работало)
  3. доктор SRX
    А что мешает поставить обычные без мрц, а обманки выковырять из старых мрц? Так как делали на первых срх)
  4. доктор SRX
    Колпак 18" эск.
    У меня один завалялся, от 22 дисков, не цветной. В идеальном состоянии)
  5. доктор SRX
    ABS
    Надо читать ошибки) у меня умер датчик положения руля.
  6. доктор SRX
    печка!!!
    Добраться реально, ничего не снимая. Гиморно, но решаемо. Их всего три штуки. Две с водительской стороны, одна с пассажирской.
  7. доктор SRX
    Расход масла
    ПроверяйТЕ уровень с утра, до того как заведёте авто. И всё будет гуд)
  8. На калине вин пробит на правой чашке, не с верху под плёнкой. А с боку, со стороны мотора) смотрите внимательнее...
  9. доктор SRX
    К 2021 году Cadillac представит восемь новинок
    Где то читал, что с 2021г начнётся выпуск электрокадиков)
  10. доктор SRX
    Прикуплю рычаги задней подвески на srx 2008г. 3.6
    всегДА пжлСТА) Желаю поскорее закончить ремонт и вернуться в строй)
  11. доктор SRX
    Замена цепей привода ГРМ SRX 3.6 2004г. двигатель LY7
    Мне в своё время понадобились только три цепочки на LY7. Просто заехал в Opel и купил. Оригинальные,в наличие, без проблем)) Эти моторы были и на опелях...
  12. доктор SRX
    обогрев салона.
    Подробностей не помню. Трубки отсоединяются от радиатора обе)
  13. доктор SRX
    надеюсь не из клуба мадам на Эскалейде
    Больше на набитую дуру похоже, чем на обычную)
  14. доктор SRX
    обогрев салона.
    Ничего резать не нужно будет, там всё продумано))
  15. доктор SRX
    Датчики положения кузова
    Я видел Вы к Илье собирались. ПрочитаЙТЕ ошибки, станет поняно что)
  16. доктор SRX
    Я сейчас не помню точно, но если хотя бы один датчик вышел из строя( туда как правило попадает влага через фишку) То когда заводишь, она не делает вниз, а потом выравнивает) просто работает как обычные фары... Посмотрите визуально, не соскочила ли тяга с одного из датчиков. Вроде когда один датчик умер, система полностью отрубается...
  17. доктор SRX
    Механические противоугонки.
    Как вариант поставьТЕ просто эл, секретку. Такие вещи не раз выручали людей...
  18. доктор SRX
    Не открывается капот
    Тогдась тожИ, промолчу))
  19. доктор SRX
    Течет трубка ГУР, помогите понять какая
    Да, это действительно обратка, трубка низкого давления гура. Одна, на весь модэльный ряд идёт с 03-09г SRX1...
  20. доктор SRX
    Блок srs где он находится
    всегДА пжлСТА))
  21. доктор SRX
    Чёт не могу найти рестайловой картинки( Смысл таков. Чуть свеху центральную консоль,отщёлкнуть общий кожух. В районе пепельницы по бокам под коврами по болту с каждой стороны. И сзади подлокотника, почти на полу под заглушками ещё по два болтика) и всё можно приподнять. Но можно и вытащить. Тагда в районе пепельницы две фишки надо отщёлкнуть и можно вытащить. Кидаю на всякий случай картинку дорестайла, там по нижним болтикам эдентично... http://www.usa-auto.ru/p169628G2008.html
  22. доктор SRX
    Рестайл.. По блокам так приблизительно расположение. Откройте картинку)
  23. доктор SRX
    Год машины каков?
  24. доктор SRX
    Скорее всего снять подлокотник. Он(блок) прикручен к тунэлю кардана под подлокотником. ПопробуйТЕ отщёлкнуть заднюю часть подлокотника, та которая с прикуривалками. И попробуйТЕ добраться, если нет снимать или приподнимать подлокотник придётся...
  25. доктор SRX
    Под подлокотником находится)
