Товарищи, я новенький. Всем привет!
приобрел SRX 2007 года, к сожалению, не совсем осмотрительно и поэтому столкнулся с некотором перечнем проблем...
буду признателен за ответы на вопросы.
- Как снять водительское сиденье? ( нет музыки в передних колонках и соответственно штатных звуков),что самое смешное - в одной двери вообще не было колонки... по форуму вычитал, что есть какой-то разъем под сиденьем, из-за которого может быть данная проблема...
- ошибка по педали газа (заказал с amazona) прописывать как-то надо ее? или просто прикрутил и тд?
- колесные диски... со сверловкой 6x115 найти возможно, но сложно. Читая форум наткнулся на варианты со сверловкой 6x114.3, но у всех, мною просмотренных предложений, вылет 20-30, а у SRX 55. учитывая частый выход из строя ступиц, на сколько я понимаю, данный вылет только ускорит процесс поломки. ЦО у данных дисков меньше, чем требуется на SRX... кто-то ставил? эксплуатировал?
- шины в круг 255/55 r18, как понял по форуму, проблем не вызывают.
- горит ошибка преднатяжителя водительского ремня. Кто-то сталкивался? есть решение данной проблемы?
заранее спасибо за ответы!
