[БЕЗ ФЛУДА] Расходники на CTS II: справочная информация о номерах OEM, заменителях
Товарищи, не подкините номерок для оригинального масла в движку и коробку, ну и фильтр в коробочку? :-[
Вот по АКП:
Масло Dextron VI AcDelco (88861037) 7 литров = 2600 рублей
Фильтра АКП AcDelco (24236933) 1 шт. = 1700 рублей
Прокладка поддона AcDelco (24225800) 1шт. = 900 рублей
Это из отчёта Степана про его Бумшакалаку :)
http://www.drive2.ru/cars/cadillac/cts/cts_ii/saabowner/journal/598279/#post
  • 10 месяцев спустя...
После ремонта авто готов поделиться номерами. Итак,
Перечень кодов запчастей для ремонта подвески Cadillac CTSII AWD 2008-09 годов с подвеской FE1 или FE2 (взаимозаменяемы) Перепроверяйте номера, чтобы я не оказался крайним, если что у Вас пойдет не так.
1. Передняя амортизационная стойка:
амортизатор - GM 19180974 или AcDelco 540-474 (в случае FE2), GM 19210518 или AcDelco 540-582 (в случае FE1),
пружина  GM 15264551, 25807543
пыльник  GM 25807541
отбойник GM 15840319
изолятор пружины нижний GM 15840317
изолятор пружины верхний GM 15840311
2. Задний амортизатор
левый  GM 25884699 или AcDelco 540-417 (в случае FE2),  левый  GM 25884697 или AcDelco 540-487 (в случае FE1)
правый  GM 25884700 или AcDelco 540-418 (в случае FE2),  правый  GM 25884698 или AcDelco 540-488 (в случае FE1)
3. Задняя пружина (одинаковые слева и справа) GM 25798541, изолятор задней пружины нижний GM 25805110, изолятор задней пружины верхний GM 20765234
4. Стойка переднего стабилизатора (одинаковые слева и справа)
GM 15231140
AcDelco 45G20702
Raybestos Professional Grade 545-1702
CTR CLG-26
втулка переднего стабилизатора GM 25773618 (2 шт на машину)
5. Стойка заднего стабилизатора
правая GM 25964514, Raybestos Professional Grade 545-1762, CTR CLG-18
левая GM 25964513, Raybestos Professional Grade 545-1763, CTR CLG-19
втулка заднего стабилизатора 17мм GM 15880709 (2 шт на машину) или  втулка заднего стабилизатора 23.4мм GM 25771205 (2 шт на машину) - залезьте со штангенциркулем и измерьте диаметр стабилизатора в месте крепления втулки
6. Рулевое управление
рулевой наконечник левый GM 19177444, Raybestos Professional Grade 401-2304,  CTR CEG-14L
рулевой наконечник правый GM 19177445, Raybestos Professional Grade 401-2305,  CTR CEG-14R
рулевая тяга (одинаковые срава и слева) GM 19177441, Raybestos Professional Grade 401-2405, CTR CRG-13 (гавно, через три месяца и 4ткм промялся уплотнитель в шаре и тяга CTR застучала), Moog EV800711, AcDelco 45А2405
пыльник рулевой тяги 19177439 (2 шт на машину)
Raybestos Prof не рекомендую. Правый наконечник через год болтался даже при свободном вращении руками. Левый прошел на полторы тыщи больше. Итог - не более 30ткм. Это справедливо и для рулевых тяг Raybestos Prof, которые прошли 50ткм и забренчали на мелких неровностях.
7. Треугольный рычаг передней подвески нижний
слева  GM 25862781
справа GM 25862782
Сайлентблоки в них: X5Resourse (Красноярск) - 09-0072 (передние, большие), 09-0071 (задние, маленькие). На сайтах запчастей они чаще всего перепутаны местами, будьте аккуратнее, пользуйтесь моей информацией. X5Resourse ходят около 50ткм, у меня первыми начали отслаиваться большие 09-0072, да и внутренняя обойма к этому пробегу начала достаточно свободно "уминать" полиуретан при прикладывании к ней отвертки на демонтированном рычаге.
Вот другой опыт замены сайлентблоков на FEBEST (негативный)
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=14338.msg321637#msg321637
Большой - Febest CDAB001,
Маленький - Febest CDAB002.
Шаровые опоры в них: AcDelco 45D2440, CTR CBG-54, Moog K500064, Febest 3220-CTSLF,
8. Верхний рычаг передней подвески
Хорошая тема по замене шаровой опоры Moog K500065 http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=10402.msg383305#msg383305
Себе я менял на рычаг в сборе.
9. Ступица
Себе поставил National 513-282
10. Пыльник привода спереди\снаружи
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=20198.0
11. Задний поворотный кулак (цапфа)
GM 15775071 - задний левый
GM 15775072 - задний правый
Три сайлентблока в каждом из них:
Raybestos 579-1098 (гавно, через два месяца трещина в резиновой прослойке), плавающий Raybestos 579-1049 (гавно, пыльник порвался в труху буквально за месяц), Moog K200350.
Есть кит из трех сайлентблоков от Dorman 523241.  Я его купил, но воспользовался пока только плавающим. Посмотрим как он себя поведет.
Есть замена на Febest (CDAB017Z , CDAB019, CDAB020). Отзывы о качестве резинотехнических изделий Febest негативные.
Исходя того, что на рынке сайленты в кулаки представлены только у Raybestos, Febest и Dorman следует признать, что это - гавно разного уровня теплости и сорта. Поэтому настоятельно рекомендую менять кулаки в сборе, в оригинале они проходят 80-100ткм до появления трещин.
12. Задний верхний рычаг (треугольный)
Я менял рычаги в сборе (оригинал) ибо сайленты и шаровые на рынке представлены только Febest
General Motors 25766118 (правый) и 25766117 (левый)
13. Стартер
Krauf STM6571
14. Рулевой промвал
Известная деталь многим General Motors 22791583
15. Кардан задний в сборе на AWD
General Motors 22819507
Подскажите коды передних кислородных датчиков.
спасибо.
ну например 12594935 - актуально для 3.6  08 года
Про фильтр с кольцом- покупаю фрам - там в комплекте.
Где можно купить это масло Передний/задний мост - SAE 75W-90 Synthetic Axle Lubricant наличие спецификации GM 9986115.
Желательно экзист или прямую ссылку. А то дилер просто 5 тысяч за 4 литра его(
у Вас передний и задний редукторы разные, с разными требованиями к рабочим жидкостям.
В передний редуктор я лил синтетику Castrol Longlife 75W-140.
В задний редуктор - синтетику Valvoline 75W-140 для LSD с добавлением антифрикционной присадки GM 1052358.
В раздатку GM 88861950
Устали втулки переднего стаба. Дилер предложил заказать 2 шт. по 2800 + замена. Я немного удивился, что заменить 2 резинки стоит около 6 косарей.
Пробиваю тут парт намбер 25773618 Втулка переднего стаба и экзист мне выдаёт 2 000 рублнй за шт.
где-то недалеко есть отдельная ветка по полиуретановым втулкам в Москве. Или напишите b-suns, он этого человека привел на форум. Что-то около 1000р за втулку.
Я брал в Штатах ОЕМ по $36.
Есть полиуретановые киты от Energy Suspension, в России вроде даже есть представительство и сайт
Купил передние втулки стабилизатора у B-suns за 1000р - полиуретан. Доставка 400 р. до Уфы. Выслал мне даже без предоплаты, что приятно, по письму в личку. Оплатил ему после того как он мне отзвонился, спасибо что напомнил, я просто замотался на работе.
Итого стук в подвеске пропал. Полёт нормальный, посмотрим сколько проедут.
Замена втулок.
1000р. втулки,
400р. доставка,
600р. замена в обычном сервисе, где обслуживал все свои авто, кроме Субару Аутбэк у нас в городе по ним нормальный клубный сервис есть.
У официалов
5600 р. 2 втулки,
2530 р. замена. Ожидание 2-3 недели, оплата сейчас. Итого 8130р. и 2 недели ожидания - это жлобство за 2 резинки. Деньги не великие, но платить им нет никакого желания.
  • 4 месяца спустя...
как часто надо менять масло в редукторе и сколько литров?
а то на днях буду менять масло в акпп
перед, раздатка по 1 литру, разное!!!, зад 2 литра с присадкой LS для диффов повышенного трения.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста номера ( Фильтра для АКПП, прокладка маслянного паддона и масло трансмиссионное )  Машина CTC Coupe 2013г.в
http://www.drive2.ru/l/598279/
  спасибо!!!! На купе точно подайдет ?
24236933 - Прокладка
24238229 - фильтр
масло DEXRON6
штатные размеры:
235/55 R17
17*8J
PCD 5*120
DIA 66.9mm
OFFSET 48
полный диаметр колеса 690мм
235/50 R18
18*8.5J
PCD 5*120
DIA 66.9mm
OFFSET 48
полный диаметр колеса 693мм
245/45 R19
19*8.5J
PCD 5*120
DIA 66.9mm
полный диаметр колеса 703мм
Надо менять втулки переднего стабилизатора, на экзисте цена 2900 р(за одну,) как я понял заменителей нет!! решил заказать через рокавто.ру забил номер 25773618, но там такая деталь вообще не находится, кто заказывал неподскажет каким номером ету дорогую резинку искать???
Странно.. Сегодня забрал втулки из экзиста, цена 1000 р. за две штуки... Вот номер: 22753226
Там разные стабилизаторы на AWD и RWD.
Ваш номер идет вообще для купе, там 29 мм стабилизатор
померял - 29 мм, все верно
а теперь померяйте свой стабилизатор, чтобы потом не удивиться
В теории должно подойти. Но!!! если у Вас спортподвеска FE3, там передний стаб 31 миллиметр
mustafa, в этой теме для 25773618 (AWD) указано 33мм
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=13114.msg289378#msg289378
Каталоги тоже говорят за 33мм
Поставил первую неоригинальную запчасть на автомобиль...  >:(
Если кому поможет, то передние ступицы 13580685 могут быть заменены,
на FAG 713644930. В коробке лежал SKF.
Брал две за 10 098 руб.
Датчики работают, ошибок нет. Пошел отсчет пробега.
Предыдущие прошли: заводские 62 тыс., оригинал по гарантии почти столько же.
Я уже 30000 на них отъездил.
Двигатель 2.8, задний привод (08-09 год.) Данные взяты с exist
General Motors 22753226 Втулка стабилизатора передней подвески
General Motors 20804094 Рычаг передний нижний правый
General Motors 20804093 Рычаг передний левый нижний
General Motors 20877759 Выключатель задней двери
General Motors 20901147 Подсветка номерного знака
General Motors 25820204 Уплотнитель двери внутренний (передняя дверь)
General Motors 12566429 Прокладка трубки системы охлаждения
General Motors 12584040 Уплотнительное кольцо
General Motors 12606116 Ремень поликлиновый
Dayco6PK1190 Ремень приводной
General Motors 12604933 Трубка
General Motors 13227300 Крышка, наливная горловина
General Motors 15879730 Прокладка выхлопной трубы
General Motors 25857958 Прокладка выхлопной трубы
Japan Parts FO-ECO070 Фильтр масляный двигателя
SWAG40 94 4442 Резьбовая пробка, маслянный поддон
Concord NC-7601C Фильтр салона
DensoPT16VR13 Свеча зажигания "Platinum"
CTRCLG-17 Стойка стабилизатора переднего
Bbp5939 Ремкомплект направляющих суппорта
Правый рулевой наконечник Raybestos Professional помер ровно за год. Шар болтается в посадочном гнезде даже в руках. Левому - хоть бы хны.
Отсюда  вывод - нестабильное качество, не выдержавшее испытанием крымскими дорогами (а тут с этим грусть-печаль).
Рекомендация некоторых опытных клубней (занимающихся запчастями) о том, что серия Prof на уровне или превосходит оригинал не выдержала натурного испытания.
левый наконечник проехал на полторы тыщи больше.
Итого для райбестоса проф предел - 30ткм
Они не оригинальные все такие. Сегодня держал в руках Moog- то еще дерьмо. Пыльник по посадке на палец сделан не герметичным. Даже если сдавить пыльник почти до корпуса ясно виден зазор между пыльником и пальцем. Двойного уплотнения по пальцу как на оригинале нет в помине. Лабиринта для удержания смазки на плоскости пыльника где он опирается на поворотный кулак нет в помине. Еще бы оно ходило долго.
Товариссссчи!!! Никому задние колодки z23 powerstop не надо? Хочу с рокавто заказать, но там доставка что за 2, что за 1 одинаковая! Может располовиним с кем доставку? )))) Мелочь а приятно!!!! Доставка примерно к 27 октября.
Надо. И передние тоже. На J56. И лучше Z26 чем Z23.
z26 отличает от z23 нержавеющие задние пластины. И все
