rem1969
    Cadillac Escalade ESV
rem1969's Achievements
  1. rem1969
    ГУ на андроид в Escalade
    День добрый! А какую модель брали? Есть ссылка на продавца? Я к своему пытался прикрутить Bluetooch и сделал кирпич! Андроид не грузится!
  2. rem1969
    DVD нет, а по мне так оно и не нужно!
  3. rem1969
    Вот ссылка где покупал https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.8149145.0.0.ekpqpt&id=43463105801&_u=9ri8o3j12e1 там все описано, покупал сам так как имею офис в Китае. Шина GMLan встроенная в этом ГУ к Escalade не подходит, единственное что он может это выключить ГУ, но там есть секретное меню которым можно менять автомобили - т.есть выбирать для какого авто будет установлено MCU, а это говорит о том что если копнуть прошивку то можно откорректировать ее и под наш авто! Только нужен специалист я не силен в прошивках. Еще в ГУ установлена прога которая управляет GMLan позволяя делать настройки авто под себя т.есть управлять запиранием и отприранием дверей, зеркалами, вежливой подсветкой и т.д . Все фишки подходят без переделок, т.есть старое ГУ извлек-новое поставил! Камера заднего вида завелась сразу.Выкладываю заднюю панель и внутренности
  4. rem1969
    До этого я подключал андроид к штатной голове, но там возни гораздо больше! Во первых нужна интерфейсная плата которая вставляется в ГУ-требуется разобрать всю голову вставить плату и сново собрать, после этого получаем вход по RGB и к нему уже подключаем что нужно! Но экран то как был маленький с небольшим разрешением так и остался! Кроме этого нужно решать вопрос со звуком, да и расходов по интеграции не меньше, одна интерфейсная плата стоит 200$ кстати осталась может кому надо!
  5. rem1969
    Пробовал такое! Совсем разные вещи! Во первых размер экрана! Во вторых разрешение, в третьих емкостный тач и т.д и т.п, а вмешательств здесь нет не каких- кроме того даже меньше чем в Вашем варианте! Рут тоже есть, кого им удивишь! Все остальные плюшки тоже! Плюс экран делится на две области в одном играет музыка, а на втором навигация работает! Каждому конечно свое, но я решил остановиться на этом варианте!
  6. rem1969
    Гу было сделано для Cadillac но только для STS и кан шина не работает, а так бы можно было обойтись без дополнительный расходов на блоки с Ebay. Вот она шина GMLan
  7. rem1969
    Самое дорогое это головное устройство покупал в Китае встало в 50000 с доставкой в Россию, остальное на Ebay брал можно посчитать. ГУ почти идеально встало без особых переделок, 1280X800 емкостный экран 2 GB оперативы и 32 GB памяти. Радио и GPS встроенное работает отлично! Теперь в платах 360 градусов обзор и ТВ тюнер цыфровой
  8. rem1969
    Со звуком все в порядке так как остался родной усилитель! Вообще я постарался минимально вмешиваться в штатные девайсы, пришлось для этого из штатов заказывать пару блоков, Это PAC OS-5 для активации штатного усилителя и сохранении штатных звуков и PAC SWI-CP5 ControlPRO Car Radio Steering Wheel Control Interface Android для управления андроидом кнопками с руля! http://www.ebay.com/itm/321956165448 http://www.ebay.com/itm/181555104392
  9. Добрый день форумчане! Решил поделиться своими наработками по интеграции ГУ на андроид в наш авто! Позже выложу весь процесс, характеристики и где, что покупал! А так же все подводные камни которые возникли в процессе установки.
