Про наборчик - прикольно. Я уже и не помню, когда видел клеммы с гайками. ;) У меня чек полгода горит. Определяю по нему, что машина моя.
311 лошадей и мало понятно...меняется ли динамика при загорании чека!!!!!!!но думаю....как то надо вылечить!!!! :-\:-X
зависит от причины чека. У меня горит из-за неисправности вспомогательной помпы. При нулевых температурах не влияет.
Когда чек загорается, ну или там еще что из этой оперы выскакивает - тут же фотографируйте переднюю панель с одометром. Есть ошибка в памяти, или нет - от развода на деньги спасает  ;) А! Распечатку приложить к заказ-наряду.
это новое слово в науке и технике....
Просто, когда чек погаснет и больше не загорится, не зачем к дилеру ехать и распечаткой махать...
Т.е. еще и фотоаппарат надо всегда с собой возить? Круто....
А есть уверенность, что чек больше не загорится? А если потом что-нибудь сломается, а сервис заявит, что ты не обращался?
Без бумажки у нас в стране ты кто? ...воот, а с бумажкой - человек!
я сегодня погасил чек..!!!! ;D
сегодня чувствовал что тяга не та....к афицалам надо сгонять!!!
Вчера забрал из сервиса авто... Денег больше никто не требовал и даже не заикались на эту тему. Сказали, что у них чудо-электрик, мастер своего дела. Типа, он провел куда-то там доп. питание и теперь чек не загорится. Сажусь в машину, завожу - загорается чек... Даже отъехать никуда не успел.
Проверили - те же ошибки. Машину забрал на выходные, теперь в понедельник снова на прием к врачу...
Чудо электрик наверное их просто стер (может даже методом отсоединения аккумулятора), да и все. А причину возникновения так никто и не понял.
гарантия.. 60 000 прошли..
фигасе...это значит, проблема не решена? /// повторяется прям история с двигателем кадиллака Нордстра, который признали лучшим двигателем года(как и CTSовский в 08 г.) и т.п. но который так и остался крайне чувствителен к малейшему перегреву//( а у нас значит цепи//
у "вас" - мерседес, а цепи у нас ;D
Я для себя проблему с чеком решил просто, купил проводок для ноутбука с программкой и если чек появляется, быстренько смотрю в чем проблема, а потом решаю куда ехать это ремонтировать. Знаний никаких не требуется, всё на русском языке, стоимость комплекта в интернете 8-10тыс. р. У меня это окупилось мгновенно. Так как первый раз когда загорелся чек у дилера разводили на ремонт около 14тыс. наговорили целый воз проблем, а решилась проблема с помощью изоленты и отвертки)))). Второй раз чек загорелся недавно, опять же взял ноутбук, посмотрел, проблема оказалась в термостате, купил в экзисте, заменил в сервисе у знакомого, думаю что опять же по деньгам не проиграл, так как у дилера могли что угодно под этот чек наремонтировать.
Опять же удобно понимать на что именно горит чек, может там просто пропуск воспламенения, что часто встречается, и уже можно прикинуть ехать ли в сервис или просто не обращать внимание. Программка стирать ошибки тоже умеет, так же отслеживает всякие показатели с датчиков. Если интересно могу скинуть название програмки, она кстати читает ошибки не только GM, но и у многих других авто. лично проверял еще на хонде аккорд 2009г.в. - её тоже читает. Вроде как бмв, мерсы, фольцы и тд. в инструкции написано что тоже понимает. Впринципе экономия времени и нервов))))
  • 3 месяца спустя...
у меня такое уже было - в первый раз мне Дэн чек сбросил.
А проявилось так - машина больше суток стояла, завожусь - явно движок не на всех цилиндрах работал - явно чувствовалось. Поработал пару минут и заглох. После этого уже не с брелка, а вручную завелся - все без проблем
у меня тоже ничо не написал, но движок явственно троил... в трейде выдали результат - при запуске - пропуск четных цилиндров (2,4,6)
Щас вроде все пучком)
В Трейде сказали, что надо прочищать топливную систему и менять свечи.
Вот присоединился к семейке кади недавно, месяц как. Машинка пробежала уже 75т.км с 2008 года. Недавно загорелся ЧЭ. До этого симпомы были следующими: дистанционно заводил, заводилась, когда спускался к машине вижу стоит незаведенная. Думал глюк. Завожу еще раз, заводится но работает с перебоями движок и глохнет. Смотрю потом горит ЧЭ. Завожу еще раз, заводится нормально. В дороге на малых оборотах никаких странностей. Чуть прибавлю газу до 3,5-4 тыщ начинает как будто задыхаться и при этом подергивается. Т.к. был воскресеный день официал закрыт, решил сам проверить воздушный фильтр, может засорился и подача воздуха плохая. Открыл, почистил, ЧЭ горит, но уже не подергивает.
Еду к официалу. Говорят что вышел новый бюллетень от ГМ, но пока не получили, предлагают приехать через недельку, обещают перепрошить мозги и после этого все станет на свои места. Но я не поленился и настоял на диагностике, хотя до того как купить авто уже проверялась, ошибка пропуск 2 и 6 цилиндров. Проверяют свечи, в порядке. Промывают инжектор. Сбрасывают ошибку. Все в порядке, катаюсь 2 дня и после этого опять зажигается ЧЭ. Завтра опять поеду к официалам. Думаю проверить воздухомер MAF (mass airflow sensor) и катализатор заодно. Больше в голову ничего не приходит =(
Пока читал ветку увидел что кто-то упоминал дополнительную помпу. Что это и где находится? Неужели из-за нее?
название плз, на ЦТС2 работает?
проблема решена, в 6 цилиндре между бобиной и свечой попала вода. откуда неизвестно!!! свечу поменял, бобину почистили. из-за этого и были перебои =(
У меня такая х-ня на Шевроле трекере была, вода попала когда мыли двигатель, за 2 года до возникновения проблеммы.
  • 6 месяцев спустя...
Товарищи одноклубники требуется помощь! Горит Check, машина глухо ревет и не едет в диапазоне 1-4 т.об., но время от времени, начинает ехать как и должна, причем это может происходить как на ходу так и после перезапуска  двигателя. Наш монополистический дилер говорит цепи, но т.к. гарантия кончилась, полного доверия его профессионализму и честности нет.. Воздушный фильтр чистый
