skai
Все публикации пользователя skai
  1. http://www.ebay.com/itm/CADILLAC-SYMBOL-LARGE-EMBLEM-OEM-NEW-IN-PACKAGE-/281090103487?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item41724698bf&vxp=mtr или http://www.usa-auto.ru/p158178G2008.html (№6)
  2. А есть ли возможность сделать подогрев на машинах 11 года7
  3. skai
    комплект Paint touch
    я тоже ее пытался привезти, с тем же результатом, решил все иначе: пошел в малярку, там по марке машины и коду краски ее намешали в пузырек, теперь из него кисточкой подкрашиваю царапины =) Кстати цвет у меня тоже Crystal Red, если надо могу скинуть состав для маляра, а то они мне долго его искали
  4. skai
    ТО 80, подскажите плз...
    все верно, только порядок другой: шьют прошивку, она быстрее "съедает" ресурс масла, за счет более частой его замены не тянутся цепи.
  5. какой номер у датчика по каталогу? заранее благодарю!
  6. Когда нажимаешь на кнопку на приборке пишется надпись "Heating washer fluid Wash wipers pending" и через 1-2 минуты включаются щетки и льет горячую воду. Полезнее всего этим пользоваться чтобы после трассы мух оттирать. Зимой полезность ниже, но все равно лучше чем без нее. Если сервисмены просто вынули предохранитель, то есть смысл поставить его на место
  7. skai
    Цепи ГРМ на 3.6
    Насколько я понял реально процедура не очень сложная. если заказать запчасти из штатов и делать в любом нормальном сервисе (не у официалов), то в 20к легко уложиться
  8. Странно но у меня в наклейке не был указан код краски. я его нашел на сайте запчастей. Ваша краска "black cherry" у GM также называется "Dark Brahma Jewel" ее код WA519Q или 12U или GIP
  9. skai
    ГОРИТ ЧЕК!
    10 дней запчасти идут. Именно в мэйджор, делают 1 день, ты им позванивай, спрашивай, что и как. Но странно что джекичан в елочную игрушку играл, если цепи то он постоянно горит. у меня точно так же было при почти таком же пробеге - 39000. сначала загорелся на полчаса, потом на полдня, а потом уже не погасал.. и все, цепи в замену. Главное чтобы по гарантии поменяли, а то дороговато получится
  10. skai
    ГОРИТ ЧЕК!
    Можете посоветовать, где могут нормально посмотреть? какой год выпуска? цепи менялись?
  11. skai
    Снять фары?
    есть подозрение, что делается это также как и практически на всех остальных автомобилях. 1 отвернуть два винта в месте крепления к крылу, под подкрылком поз.14 2 выкрутить винты в верхней части бампера, поз.29 3 снизу выкрутить винты соединяющие бампер и пыльник двигателя 4 вынуть бампер из защелок на крыле 5 снять бампер вперед
  12. так вроде на всех CTSII дифференциал повышенного трения стоит
  13. У меня было похожее. Кроме звука так называемого непосредственного впрыска/выпускного коллектора, появился очень похожий на него звук трещетки, и именно его было слышно в салоне в районе передней панели, при наборе оборотов. Было недостаточное давление во впускном коллекторе, хотя это никак не ощущалось. Поменяли бензонасос, звука больше нет. Если есть гарантия, я бы доставал официалов на замену
  14. skai
    Check engine sos
    Как цепи гремят не знаю, но вроде бы похожих звуков нет. Дилер говорит - несовпадение положения распредвалов, но в его словах я сомневаюсь, они готовы мне пол-машины перебрать за мои деньги Буду искать у нас нормальных диагностов http://www.cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=3973.0 Тут в соседней теме как раз разговор идет - просто поставить обманки нельзя, все равно чек будет вылезать
  15. skai
    Check engine sos
    Товарищи одноклубники требуется помощь! Горит Check, машина глухо ревет и не едет в диапазоне 1-4 т.об., но время от времени, начинает ехать как и должна, причем это может происходить как на ходу так и после перезапуска двигателя. Наш монополистический дилер говорит цепи, но т.к. гарантия кончилась, полного доверия его профессионализму и честности нет.. Воздушный фильтр чистый
  16. skai
    Спортивный режим
    с 2011 модельного года уже отображает
  17. у меня перегорал как раз №46 - левый дальний свет. В Экзисте 240 р.
  18. у меня сход-развал был не очень, машину в право уводило, но ехало и тормозило все нормально. у меня когда машина прямо ехала, руль был повернут на 30 градусов =)
  19. Была такая же проблема, после попадания в большую яму. Пока не сделал сход-развал, со скорости выше 60 км/ч машина тормозила с АБС. На сервисе сказали что такое может быть из-за неправильного положения руля, там датчики какие то и т.д... После сход-развала руль встал ровно, тормозит нормально. Может когда делали сход-развал что-то перекрутили?
  20. да. на версиях с 2011 года
  21. симптомы один в один у меня. надо ехать дилера пытать на тему перепрошивки
  22. Было бы не плохо увидеть номер отзывного бюллетеня, или какую то ссылку..
  23. Нет. У нас дилер уже очень давно есть. CTS-ы они продают с 2008-го как и везде. Это просто GM видимо занялся активным продвижением своей продукции. Везде развесили рекламу новых Кадиллаков
  24. skai
    Замена колодок CTS II
    и как колодки? мне друг такие привез 3000 р. как томя этим колодкам не доверяю... райбестос мне понравились... я их еще не успел поставить ACDelco нет смысла не доверять. Это заводской поставщик Cadillac. По сути оригинальные запчасти только на коробке написано не Cadillac, а ACDelco. Соответственно стоимость на 20-30% ниже
