Гуд, попробуем. У меня вибрация на холостом тоже присутствует и на сколько знаю, подушки еще ни разу не менялись... а пробег то уже ого-го)))
Заказал на Rockauto 2 подушки ANCHOR, жду)
Я бы сперва проверил их, прежде, чем заказывать  ;D удовольствие то не из дешевых  :D
Сейчас они по $20 за штуку, как по мне, очень даже бюджетно:) В целях профилактики, а может даже устранения этих вибраций очень даже не дорогое решение. Оригинальные подушки стоят  $100 за штуку.
20 долл. за штуку ??  :o ну тогда бери конечно  :D
Но теперь масло льёт ? ;D
Неее, у нас же подушки гидравлические  ;D я когда менял тоже хрень какая то потекла мастеру в рукава, рваная была
Всем салют! Предыдущую болячку ("кондиционер слева работает в нужном режиме (охлаждает), а справа, у пассажира, дует только теплый воздух. В любых режимах справа дует теплый") - победилась банальной заправкой кондея, оказалось, там всего 300 грамм осталось.
Теперешняя проблема: вибрация по кузову при торможении (ранее, пару недель назад ощущалось с 80 км/ч на трассе, теперь уже с 60 и в городе). Менялись передние колодки, при чем предыдущий оригинал GM оставил адовую борозду в диске, и нынешние колодки пришлось точить. Первый раз с тим столкнулся, думал, не может быть колодок разного размера под одним номером. В руль не бьет, педали не вибрируют. Передние диски при смерти, пробег как и авто - 31000, осталось примерно тысяч на 5 км, и то по беспределу. Планировал вместе с резиной махнуть перед зимой.
В общем, это может быть следствием такой "жопной" установки колодок или еще куда грести?
Всем спасибо заранее.
Друзья, кто поможет? СTS 2009 г 2,8л....Проблема при начале движения что-то ужасно не приятно шумит под капотом (металлический звук или треск)....ошибок-чеков никаких нет!!! такое чувство, что там (под капотом) висит консервная банка и бьётся о какой-то ролик!!! Данный гемор уходит, после пробега автомобилем км 2-3, потом норма, глушу, завожу, трогаюсь и опять этот звук!!! что делаааать???!!! чеки то не вылезают?
Могу предположить, что какой нить защитный тепловой экран (правда не уверен есть ли они там) болтается, как раз звук будет похож на консервную банку, а после прогрева мотора звук пропадает... В любом случае ехать в сервис и там искать причину.
Добрый день. Помогите,срабатывает сигнализация после закрытия с периодичностью 5 минут и так до бесконечности. Пока клему не сбросишь. В салоне ни кто не летает. Что делать?
Ирина, бывет такая фигня. У меня срабатывал в жару сенсор на присутствие в салоне. Кто-то его отключает совсем, кто-то просто при выходе нажимает кнопку motion sensor off.
