mail.ru
Jr. Member
    2
Последний раз mail.ru выиграл 8 марта 2022
Публикации mail.ru были самыми популярными!
О mail.ru
  • День рождения 16.04.1986
    челябинск
    Cadillac CTS II
    2008
mail.ru's Achievements
9
  1. Моё понимание этой ситуации:забитый или грязный радиатор охлаждения,температура выше рабочей на пару тройку градусов,что не особо заметно,создаётся избыточное давление и пар выходит через спусковой клапан на бачке,от чего и появляется запах антифриза. Так как нужно концентрат разбавлять водой,отсюда и потери.
  2. Может быть дело в косе,на крышке багажника
  3. Отзывы о Стартер Krauf otzovik.com › reviews › starter-krauf
  4. На авто ездил каждый день и по многу,в наличии были только крафты 3 штуки и все пришлось проверить на брак ?
  5. Думаю с опорой ещё проще При замене домкраты были заняты
  6. Да дольше ждали пока трубы остынут,прокладка старая (причём три раза за два месяца из-за фирмы крафт-ну очень много брака
  7. Плюсую,летом менял 40 минут на всё Симптомы теже
  8. Сталкивался с данной ситуацией,заказывал два раза в разных местах оригинальный радиатор как итог два с половиной месяца ожидания и два брака,от безысходности был куплен китайский сат,в верхнем правом углу есть отметка для пайки патрубка 500 рублей где хоть какая-то паяют пластик,прошёл год полет отличный
  9. Есть пару вариантов Купить оригинальный за 37 но мне пришёл с браком (дал течь через неделю) возврат и ожидание в месяц Другой вариант купить китайский,но с дополнительной помпой он не подходит нужно колхозить, в принципе все просто есть место для отверстия но нет самого отверстия в любом месте где как то паяют пластик всё сделают цена 4 ₽ за радиатор и 1₽ за пайку
  10. Было такое,пока радиатор охлаждения не поменял, видимо циркуляция плохая она и выдает ошибку, тоже поменял дополнительную помпу а ошибка не проходила,до замены основного радиатора
  11. Всем привет, подскажите размер резьбы на передней буксировочной петле
  12. Всем большое спасибо,при снятии фишки с датчика,нашелся, оборвался контакт
  13. Получается замена стартера, ошибка при запуске появляется,я вас правильно понял?
  14. Я так понимаю надо будет поменять датчик фаз газораспределения,если я правильно понял объясните где именно он находится
