mail.ru
Jr. Member
Все публикации пользователя mail.ru
  1. Всем привет, подскажите размер резьбы на передней буксировочной петле
  2. Всем большое спасибо,при снятии фишки с датчика,нашелся, оборвался контакт
  3. Получается замена стартера, ошибка при запуске появляется,я вас правильно понял?
  4. Я так понимаю надо будет поменять датчик фаз газораспределения,если я правильно понял объясните где именно он находится
  5. На старые болты,читал только наши форумы
  6. Помпу и набор прокладок,я выбрал аналог так как он пришел в день заказа
  7. Голову сломать можно) Всем привет подскажите номерок ступицы передней,на задне приводный (дву смыслено звучит)
  8. заправь кондер и будет гуд,сам пока ехал до заправки вентилятор на полную молотил,
  9. Всем привет! если не сложно номер моторчика заслонки (отвечающей за направление потока воздуха)заранее спасибо
  10. Видимо брак,поставил себе 3тий год полет нормальный
  11. mail.ru
    такая еже ерунда думаю камешек попал
  12. заранее с-бо.замок водительской двери перестал запирать,на ключ не реагирует с остальными все норм.замена замка?на сигналке все запирает кроме водительской
  13. mail.ru
    Ошибка Р0021
    у меня один в один как у тебя.раз в месяц,два и так по нарастанию.итог цепи.
  14. кто на что ставит. свечи или катушка
  15. у меня с ростом оборотов давление растет,а так не должно разве,хз я три года езжу и все норм
  16. mail.ru
    дверные ручки
    а если не запирает когда ставишь на сигнализацию
  17. Подскажите номерок камеры заднего вида
  18. Блин печаль!я тут жене(будущей)блинчики с утра,попути в магаз за мукой стоит красац,через час за платьем на примерку а его нет. и тока ее лечил *что мтол не угоняют*оказалось эвакуатор,мож не все так плохо.и разрешится как то так
  19. у меня было в последний раз,в экзисте купил мобил 0в40 3700 и все масложизнь на 12% .как результат сижу жду посылку с америки (цепи )хотя может и ошибаюсь на счет масла и зря грешу на него.но за авто слежу
  20. когда мотор холодный обороты выше и тряска не ощущается. так что подушки.у самого такое один в один. и меняй парой
  21. Привет! ситуация один в один.по трассе а в городе норм,ни чека ни хе нет,с диагностикой тоже не айс, так что жду вдруг кто решит)
