А номерок насоса не подскажите?
из истории заказа на Амазоне
ACDelco 15224339 GM Original Equipment Power Steering Pump
Шкив перепрессовывать надо аккуратно, желательно, чтобы это делали гидравлики.
В идеале нужно купить новый шкив. Номера шкива нет.
Спасибо и на этом) Съезжу на диагностику и там посмотрим уже
к твоему вопросу по номеру
Спасибо
кто может майфун от другого авто перепрограммировать ?
Если сильвербокс- то думаю что никто .
ЕГо разлочить надо сначала.
Это возможно.Но не просто
ну, стандартный мафон от ситика второго с двд который. Ценник разлочки?
Я могу-)) Но я в СПБ, а в МСК rewers точно сможет-)
А rewers ставит на CTS II 2011MY навигацию и т.д., а так же может как и Вы Бортовой компьютер русифицировать?
Ребяты, всем привет!!!
Есть у кого-нить пыльник на передний наружний шрус (стс 2, авд)?
у меня есть, но в Крыму ;-)
Вентилятор чет в жару часто маслает. Это нормально? жара все же)
У меня тоже часто работал. Снял пластиковую защиту и помыл слабым давлением керхера с пеной и все прошло. Только под сильным давлением не мой, можешь загнуть соты.
Пихло мыл или радиаторы? Я на всех авто движки мыл, тут чета ссу)
Мыл только радиаторы. Пыли и пуха было много.
Говорят если закрыть генератор и блок предохранителей, двиг можно мыть без проблем.
недавно помыл радиатор с заменой антифриза, вентилятор стал значительно реже включаться.
да, генератор в теории можно не закрывать, если он не горячий, иначе лак на обмотках может треснуть. но лучше закрыть, если доступно
За скока отдашь, с учетом доставки?  ;)
Радиаторы я мыл со снятием, когда цепи меня и антифриз до кучи. А вот сам движок ппц ниразу не мыли походу.
Там вариантов два - либо выдирать флэш , либо скармливать боди другой вин.
И то и другое примерно 200$
Если устраивает - то по суботам .Ток позвонить в телефон для начала.
переобогощение идет во втором блоке, в чем может быть причина, попробовать прогнать форсунки или топливный фильтр сменить?
Приветсвую! Подскажите на 3.6 awd 2009 нужен номер моторчика вентилятора.
Печки или охлаждения?
Охлаждения,мне уже помогли с этим.вот номер если кому понадобится 25881842
