Anton_wg38
Jr. Member-
Все публикации пользователя Anton_wg38
Anton_wg38 ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Мне когда запотевание фары убирали, в печку как раз, на пол часа) все осталось целым и невредимым. только печка какая-то специальная у них -
P2188, P2190 на моторе 2.8 / 3.6
Anton_wg38 ответил в тему пользователя Anton_wg38 в CTS II 2008 г. — 2013 г.
я на диагностике изначально и был, вы бесцеремонно появились с советами и опровержениями, но до конца свои мысли не довели. В начальных классах не проходят устройство автомобиля и его диагностику! Переосмыслите свою важность, и поправьте корону, законодатель общения на форумах Модератор, тему можно удалить из-за ее бессмысленности -
Для меня все ваши вопросы пустой звук. Если взялись помочь, сделайте это уважительно, пожалуйста. Я не понимаю что вы хотите увидеть. А ваш превосходительный тон общения меня сильно напрягает. Спасибо и на этом -
Вот. P.s. топливные коррекции это какой показатель, где его смотреть? не имею представления -
Под отсутствием внешней нагрузки Вы имеете ввиду полностью отключенные все электроприборы? Сегодня сделаю такой замер, выложу. Спасибо за содействие) Как я понял важен показатель массового расхода воздуха? -
Есть февральские цифры, подойдут? По поводу нулевиков, есть много мнений, как и в пользу их, так и против. Буду рад послушать и Ваше мнение, только без сарказма и без эпитетов Питаюсь я отлично, и покупка контрктных запчастей с этим никак не связанна -
Нулевик не снял, поставил японский Blitz. Перед зимним ТО продувал его воздухом и обратно ставил, без пропитки. Расход воздуха я же могу посмотреть через ELM? Пробег 80т.км сейчас MAF не менялся (может до меня владелец и менял, я не знаю), у меня есть контрактный. На той же диагностики ставили и его, и выяснили что оба работают исправно (по словам диагностов) -
Так сказали в сервисе, смотрели компом (не дилерским) какие-именно данные не знаю. Сказали так: если с воздухом все нормально, то менять свечи, попутно помыть форсунки и померить вообще давление в топливной. Насчет промывки топливной, я имел ввиду чистку форсунок, если что-то не так, поправьте, подскажите) Двигатель LP1, если не от топливной, то от чего? -
Р2188 и Р2190 - богатая смесь. замена свечей и проверка/чистка топливной. Воздухомер работает исправно. Спасибо за ответ) -
Даже не знаю как реагировать, хорошо это или плохо) в любом случае спасибо! Тогда есть смысл помыть форсунки? Какое давление в топливной системе является нормальным? -
На LP1 2.8 какие номера ТНВД? Давление 1800psi?
Всем доброго времени суток! Случилось следующие: перестали гореть стопы при нажатии педали тормоза, лампы заднего хода и камера заднего хода вообще не реагирует, экран в каком меню был, в таком и остается. габариты и поворотники работают, нижняя противотумнка тоже, парктроники реагируют. Куда копать? предохранители, проводка в крышке багажника, или в головном устройстве могли провода или фишка отойти? (на днях разбирал всю центральную панель и вытаскивал магнитафон) -
Левая - 55см/22" Правая - 48см/19" -
Не работает левое ухо, не складывается и не регулируется зеркало. Добраться до разъемов или предохранители может? -
Привет, друзья! После периодического выскакивания ошибок P2188 и P2190 (Слишком богатая смесь на впуске) решил заменить датчик массового расхода воздуха. Так как на предыдущих моих автомобилях я уже сталкивался с заменой этого датчика, и в предыдущих случаях проблема решалась б/у запчастями, решил и в этот раз сэкономить, купив датчик за 2000 через авито. Дождавшись посылки из Москвы заменил его в этот же день. Где-то через неделю стал замечать что на заправку заезжаю я чаще, чем раньше, и компьютер и мои замеры показали расход в среднем 27 литров. Притом ошибки все также появлялись. Поставил обратно свой родной датчик, но расход остался все тем же, иногда до 30 доходит. Дилеров на ДВ нет, заезжал в обычный сервис на диагностику, явных проблем не обнаружили, говорят датчик работает, но корректно ли нужно смотреть по мануалам, посоветовали заменить свечи и помыть форсунки. Решится ли проблема, если поставлю новый датчик из магазина? Ведь на моем старом датчике расход был 18, а теперь 30. В датчике ли дело и мог ли я что-то еще там сбить или сломать? -
Кто DVD в машине смотрит? Реально ли на болванку записывать фильмы/клипы? В поиске не нашел ответа. 2 раза вставлял записанные диски-выплевывает. Так же некоторый покупные диски не читает (с виду лицензионные и качество хорошее) -
[move]Help[/move] -
Кто может подсказать, в каком месте должен стоять диод подсветки? В остальных местах светится, а в этом месте нет. Никакой проводки и места для диода я не нашел. Спасибо тем, кто ответит! -
Если бы деньги мне девать было некуда, я бы и не искал советов на форуме, здесь вы не правы. Форумы для того и нужны, чтобы люди делились информацией, обменивались знаниями. А на гугл любой послать может. В данном случае я не имею ни малейшего понятия, как устроен автомат, что за колокол и про какие именно втулки шла речь. Перелопатить десятки англоязычных сайтов нет времени (да и большого желания) Разбираться в чем-то всегда есть желание. но когда тебе в этом помогают, желание это усиливается) Спасибо Zverradze, никогда не оставит без внимания мои вопросы -
Спасибо за высокомерный ответ, но мне он никак не помог -
Можно номера этих деталей, пожалуйста -
Коренной сальник? Расхода масла нет, ошибок нет, луж под машиной тоже нет, но как же неприятно это! Что посоветуете? Сервисмены говорят снимать автомат, менять масло и все прокладки и сальники. -
Промывка радиаторов своими руками
Anton_wg38 ответил в тему пользователя Mao в Hand made или Делаем своими руками
Не смог открутить это болт обтекателя, самый неудобный. Пытался подлезть к нему Помыл как смог, напором воды, отогнув вентиляторы. Результатов работы пока не ощутил, но в жаркие дни вентиляторы почти не отключались. -
Спасибо. А есть возможность сфотографировать у себя, в каком правильном положении он должен стоять? Возможно из-за него срабатывает постоянно еле слышная сигнализация в багажнике?
