Габаритные огни спереди и задние фары
Для активации функции подсветки необходимо после того как вы заглушили мотор и открыли вод дверь потянуть на себя рычаг управления светом (по аналогии с миганием дальнего света).
Это каждый раз так "дальним" надо моргать, чтобы включить эту функцию?..
Странно, на АТСе сам включается при открытии двери - проверила специально!
День добрый! Никто случайно не знает номеров деталей задних фар для европы? Германии например?
Nefar[/member] так те, что установлены на заводских комплектациях машины и есть европейские. Да и все задние фонари америка/ европа теперь одинаковые, насколько я понимаю.
  • 10 месяцев спустя...
Во всю длину вообще не вопрос. Главное будет- качественные диоды. Чтобы не сгорели через недельку. Ну и если согласны "прощай гарантия" на оптику.
Вот теперь все работает.
Забавная реализация, спору нет.
Главное что работает))))))
Отношение дилера порадовало - я из всегда считал одними из самых адекватных.
На Opel Insignia также реализовано.
  • 3 месяца спустя...
Часть и хвала Мэйджор Авто точнее менеджеру кадиллака Евгению
Он помог, найдя, по его словам, в оригинальной документации описание Работы этой функции.
У меня 2015 год машина
Семен Семёныч!!!
а я то обыскался как эту фичу включить...!
И кстати могли бы и подсветку по низу двери сляпать, а то выходишь в темноте и в го..но - топ!!! :)))
Сейчас это стоит 72 000р и переднюю оптику и заднюю. И если живете в Москве то спец приезжает 2 раза в месяц в Москву и переделывает. И не надо ехать в Питер.
пипец ценничек. Как-будто на Falcon Heavy этот специалист путешествует :) прямиком с орбиты Марса, причем))
к тому же, если о госте из питерской конторы речь идет, то отзывы о них не 100% положительные - были случаи, когда косячили.. а это - попадалово на новую оптику (заднюю, так точно)
видели мы работку спецов из питера, спасибо не надо! прайд отличился по полной
я знаю тока у нас и стоят европейские обрезки, а в полный рост это: 84038640 фара задняя правая американская версия
84038639 фара задняя левая американская версия, система даст обновленный номер, он также подходит, разьем 6 пин
Кстати, да, фигурировала в интернете одно время история о переделке Прайдом питерским фонарей на эскалэйд. Денег взяли как положено, делали-переделывали 4 или 5 раз и все не слава Богу. Потом трубку брать перестали. Прятались и кормили завтраками. И только после публикации в интернете подробного отзыва об их «работе» вышли на связь и согласились на покупку новых фар и фонарей при условии удаления этого нелицеприятного для них отзыва.
Но времени и нервов там потрачено было уйма.
Вот и думайте.
А без вскрытия фар у нас никто делать не научился, насколько я знаю.
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Как же я ненавижу, когда из клубней делают идиотов.
Заливают, рассказывают сказки, кричат о гарантии, которую они дают и как дилер к этому спокойно относится!
1-е золотое правило GM - если в автомобиль было вмешательство, то все узлы, в которые вмешивались, гарантийному ремонту не подлежат. Далее суды, разборки, сертификаты, сопли слюни и GM выигрывает. За январь 2018 года уже 6 судов, которые выиграл GM.
Что касается переделки оптики от "набегающих питерцев" в Москву, приложу ссылку на фото, как результат их работы, при первом приближении, когда начинаешь разбираться с автомобилем.
Фото делались для проведения независимой экспертизы
https://drive.google.com/drive/folders/1gCWb92XnAON0wAQVPQNi7buy4JxLvuxJ?usp=sharing
Опа на! А мне по  телефону так красиво расписали. Кругом обман. А что если просто вскрыть и добавить светодиодов и подключить их?
так в этом и смысл процесса. не не "просто" вскрыть и "просто" добавить. Надо параметры знать
Или просто добавить светодиодов и подать на них отдельно 12в. Извиняюсь если несу бред.  Может кто то и знает и делает по адекватной цене? А то эти как зарядили 40т только зад
Нормальных вариантов нет. Накопите денег и купите американские фонари!
Если надо, то привезу.
если не терпится тюнить, то AlexDiag может подобрать диоды нормальные. Я видел, он отписывался в теме. Тебя ж гарантия в любом случае не парит))
И сколько стоят фонари? И просто заменой можно решить проблему?
