На любом году делается без проблем. Хотите под обычные фары, хотите под LED-Platinum, технических проблем тут нет.
Но не тэчем же?Или ошибаюсь я?
Делается все. Лишь бы у Вас было желание все это оплачивать :)
Мне кажется что мы опять вступаем на тропу не отвеченных вопросов..
Если я начну их задавать - ви таки  гордо задрав голову скажете  что тов стиле :  вы знаете что я это могу, и я знаю - на том и закончим.  так ? да?
Одно не ясно почему тогда в теме про программное вкл.дхо - нет положительного ответа.
А вы читайте внимательнее. Как раз TuneStation прямым текстом написал: "всё делается". Это ли не положительный ответ?
Касательно ДХО я могу это подкрепить личным опытом.
Другое дело, что можно вопросы в форумах продолжить задавать, а можно выбрать исполнителя -- например, вас, -- и начать уже что-то делать. Пытаться же узнать, как это делается, чтобы сделать типа самому -- для исполнителя не лучший вариант. Потому что даже если расписать все, где гарантия, что персонаж все сделает верно, что у него есть нужные программные инструменты и навыки? А главное -- где гарантия, что напортачив и испортив что-нибудь, он не выльет ушат грязи на помогавшего ему знающего советчика?
В бОльшей степени, конечно, касается именно софта, с механикой всё попроще.
Я не считаю форум наездников местом для серьезного обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов. Хотите поговорить- без проблем когда в Москве буду. Обсудим все что хотите. Тем более что такие How-to никак не нужно тем кто лишь ЕЗДИТ на этих машинах, это удел профи. Вы же не выкладываете технологии в деталях и подробностях как Вы чего делаете на ресурсах ОБЩЕГО доступа, почему же требуете этого от других?
а как разбирается  передняя фара?
Отвратительно.
Запекал в автоклаве пока пластик не поплыл- один хрен не разлепляетсятолком.
Впечатление что собрана на стекольный герметик- а это по сути резина , а не герметик..
это я к чему, хочу замутить вот так как выше на картинке, почему то не могу прикрепить фото на 28 станице в этой теме, нашёл классные полоски для этой фигни,за все вместе просят 15р
но надо самому понять движение  ;D
Отвратительно.
Я сам пробовал в коробке с двумя фенами и в четвером.Греть надо до предела потом и тянуть и защёлки отгибать,вообщем жопа.
Но потом видел как пацанчик один разбирает на раз их.
В гараже у него верстак а на нем что то электроконфорки тока 80Х80 см,подвешивается фара сверху на жёстких креплениях и фиксируется,нагреваем и оп валя тянет стекло а корпус намертво прикручен,но подналовчился видать.
Что за фото на 28 странице.?
Сегодня исследование BCM на моём Эскалейде 2011 года и на CTS II 2008 года Сергея (rewers22) показало, что набор настроек включения DRL у них почти одинаковый.
На данный момент выявлены следующие опции:
1. Условие включения DRL
1a) при заведённом моторе
1b) при выводе рычага АКПП из паркинга
2. Включение габаритов вместе с DRL
2a) без габаритов
2b) с габаритами
3. Световые приборы DRL
3a) собственно DRL
3b) поворотники (очень забавно выглядит: у CTS - только предние, на Escalade - все)
3c) ближний свет
3d) ближний свет + DRL (только для Escalade)
4. Управление DRL
4a) DRL отсутствует
4b) есть, можно погасить выключением автосвета
4c) есть, погасить нельзя
Опции могут использоваться в любой комбинации.
У себя пока остановился на отключаемом DRL с габаритами и включающимся при запуске мотора.
А я хочу таки сделать классическую схему, с драйвером. Чтобы притухали при включении света.  Все 30 страниц вроде прочитал, но так и не нашёл КОНКРЕТНОЙ рекомендации по светодиодным лампам. Понятно, что они Н16, но вот какие именно лучше всего ? Хочется максимум 4300 по температуре.
Свтодиодов что идут в таких лампах на 4300К не найти,пишут всё что угодно,но в действительности это 5500К в лучшем случаи или 6000К вот по яркости куда не шло подобрать поярче можно.
Вот какие лампы советую поставить в ходовые
ответ 116 и дальше с фотками
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=11074.100
Если у тебя ЛЭД фары стоят ,зачем тебе Н16?
Тусклее горят(на 30% примерно )в лэд фарах ближний  и он же ходовые огни ,а в обычных фарах средняя секция DRL.Завёл-горит,вколючился свет-погасла.
У меня обычные фары. Просто счас адинфиг снимать, буду выгоревшие галогенолинзы менять на Хеллу биксенон, заодно хочу и ходовые подключить. Вот и спросил про лампы. В драйвере можно ещё и перемигивание с поворотником реализовать, прикольно смотрится.
Ну тогда ,поярче,это та что на фотке предлагал.Причём без всяких переделок.Просто воткнуть и всё,в самой фаре всё подключено.
