Посоветуйте... (дребезг задней полки и разборки с дилером)
шумоизоляцию сделали задней полке полностью. Все железки проклеили, саму полку. Результат впечатляющий, ничего не гремит.
По двд, заменили вчера по гарантии аккумулятор, говорят он не брал зарядку и в момент пуска системам автомобиля не хватало энергии и происходило зависание двд.... посмотрим, покатаемся..
По зависания очень похоже. Сам вспоминаю свой случай, когда заменив аккумулятор, зависание,  точнее пропадание звука, пропало. Хотя иногда секунд 10 при включении зажигания тупит звук, но из-за подключенного в подлокотнике ipod'a, который сам в этот момент включается.
Странно, у меня обшивки/ручки дверей вообще звуков не издают.
Аналогично. Вообще не понимаю о чем речь, когда обсуждают скрипы и стуки.
Пробег то у тебя какой?
У меня в выходные было 70 000. Первые скрипы начали просыпаться в 25-35 тысяч.
А последние две поездки в Тулу подкосили скрипостойкость машины и подвеску. В тульской области такая дорога, что весь автомобиль входит в резонанс.
Ручки скрипы не издают, пока за них не начинают руками держаться.
У меня на 7000 задняя полка заскрипела :)
Я в выходные разбирал эту дверь. Короче, там вся панель обшивки состоит из трех-четырех частей спаянных между собою. Скрипит все что можно. Кожаный подлокотник спереди прищелкнут к ручке, а с сзади он припаян к боковине, поэтому его можно только приподнять от ручки сантиметров на 5. Третьего винта нет. В том месте, где верхний винт ручки, сходятся несколько деталей. Все из скрипучей пластмассы. Затолкал везде антискрип, скрипеть стало меньше, но что бы делать конкретно, надо разламывать спайку и проклеивать все.
Вывод. Либо вся внутренняя обшивка из наидешевейшей пластмассы, либо американцы не умеют стыковать детали, что б они потом не скрипели Сделано все, что бы скрипело как можно громче. Технологические просчеты. У немцев такого и в машинах 80-х не встретишь.
Может у меня цтс не тот? Двери не скрипят, передняя панель ттоже нет, но задняя полка достает
Может у меня цтс не тот? Двери не скрипят, передняя панель тоже нет
да-а, кадиллак нынче уже не тот пошел.. скучно - и не написать ничего :)
Да уж. Качеством нам общение пытаются америкосы испортить. Будем говорить о погоде, цветах,  изменению климата на планете, в том числе и в Америке :)
ездить на неломающимся Кадиллаке здесь непочетно - сразу в флудеры записывают.. ;)
  • 3 месяца спустя...
Та же фигня с полкой, такой же ответ дилера - "у всех так, она хреновая просто, делать бесполезно" :o О, Русский сервис, бессмысленный и беспощадный... >:(
У меня это началось спустя пару месяцев после покупки. Поехал в Трейдинвест. Они проложили шумкой (уплотинили). Стоило 4,5К руб. С тех пор ничего не гремит уже как год.
Хотя, видимо потому что бесплатно, потом несколько раз переделывал.  :( :( :(
золотые слова! когда обязательства подкреплены хрустящей банкнотой, "дилер рад помочь"
Тоже проклеил заднюю полку, довольно плотно, но стук не пропал, теперь грешу на правый задний рычаг, поеду проверять ходовую. Но сзади стало тише однозначно, плюс проклеил под задней сидушкой и часть задних арок)
Выкинь все из багажника. Запаску, крышку и прочее. И прокатись. Все понятно будет.
Не помогло, все выкинул, и сам прокатился сзади с разложенным сидением. Такое чувство, что что-то било в пол багажника, а звук далее усиливало то покрытие, которое в нем лежит (так сказать жесткий ковролин). Звук мерзкий.
Была подобная проблема, скорее всего у тебя мертвый верхний сайлентблок на заднем поворотном кулаке. Дилер 1 (!!!) год найти причину стука не мог. В итоге кулак и аммортизаторы под замену.
deniel
Это что, при замене поворотного кулака они умудрились повредить ступичный подшипник  :o Но удалось договориться, ступицу поменяли бесплатно.
Провели диагностику ходовой, сказали, что все отлично, хотя 70000 пробег, и её никогда не делали) Но мой то стук сзади, справа остался?! Хотя я и полку проклеил, и багажник тоже обклеил... Придется покататься еще раз в багажнике, и разобрать опять все. Никто не знает, что за стук может быть сзади, справа (где аккумулятор)? На резких перепадах дороги чувствуется, когда бьет под конец колеса? Может снять блок с предохранителями где аккумулятор?
У меня сзади-справа не стук, у меня этакий "дрынннн" на серии стыков особенно. В -30 и в +30 практически пропадает. Слушали, говорят не подвесочный звук. И ведь, зараза, в морозы машина тихая-тихая... не скрипит, не дребезжит... ну и в жару, когда все прогреется.
Блин, у меня такая же хрень. Сзади справа то ли хрустит, то ли хрюкает. Только что показывал Мейджору, подвеску проверили, все идеально. Что и немудрено, ибо пробег 22тыщи. Домой поехал, проезжал через трамвайные пути, опять захрюкало. Не пойму никак, что это может быть.
Ребята, по поводу "Дрын-н-н" обязательно проверьте, возможно его издает разболтавшийся усилитель аудиосистемы. Я проклял все на свете, пока искал источник этого выедающего мозг фантомного звука, а нашел случайно, когда шумил багажник, ногой задел усилок, и он мне, родной, тот же звук выдал. Я плакал от счастья, когда удалось избавиться от "дрын-н-на"  8)
Если что, усилок располагается в багажнике слева под обшивкой на каркасе жесткости, отсюда и гулкий такой металлический звук металла об металл. Крепится тремя или четырьмя болтами.
Надо будет залезть в багажник, посмотреть че у меня там) хотя не сходится - хрюкает справа, а уселок по твоим словам слева  ::) конечно может резонирует направо))
Во-во, я тоже сначала упорно искал справа :( Прям аж чуть ли не под машину залезал, думал даже, что глушитель стучит каким-то невероятным образом.
