ребята, спасите - помогите...
вопрос вот в чем.
при резком ускорении появляется хруст в районе ручки АКПП - подлокотника.
Хруст в течении 2-3 секунд. Потом пропадает.
Поменял масло в раздатке, думал поможет. Не помогло.
Что это может быть ? и куда бежать в первую очередь ?
вопрос вот в чем.
Может подвесной? (если полный привод)
Кстати, советую быстрее выяснить в нем ли проблема, а то уже описывались траблы, когда подвесной обрывался (или че он там делает?)
Да да, а то ещё подухи стрельнут )))
вопрос вот в чем.
Ох оборвет карданчик.... Хорошо если на малой скорости еще... ;D
Болтики глядите, на предмет все ли целы и насколько откручены уже. И ШРУС детально..
посмотрели...сказали сам резиновая оболочка, которая вокруг подшипника устала уже...и он висит теперь.
теперь вопрос, где купить такой подвесной подшипник ?
Нигде. Кардан в сборе покупайте. Он не такой уж и дорогой, в 400-450 $ уложитесь если хорошо поищете.
Всем привет! Заметил следующее: при включении заднего хода, когда держишь ногу на тормозе, заметил что появились бОльшие вибрации по кузову и такое чувство что и трансмиссии вцелом. На драйве все ок. Ребята на СТО подняли посмотрели, послушали - ничего. Может кто-то сталкивался? В чём может быть проблема и на что обратить внимание?
3.6, полный привод.
3.6, полный привод.
Как вариант - подушке акпп кирдык  ::)
народ подскажите номера брызговиков на cts2 2011 года , где то находил не могу вспомнить !! заранее спасибо
Передние — 17802089
задние — 17802090
Спасибо. А можете её каталожный номер подсказать?
Вот 25892305 , только я не утверждаю, что проблема в ней. Сгоняйте прежде на диагностику.
Спасибо большое! Был на диагностике, сказали, что точно не коробка, а вероятно всего подушки двигателя и коробки. Подключали сканер, делали stall test. Посмотрел на деталь, кажется, что это кусок стали с маленькой резиночкой. Вам приходилось ее менять?
Не стоит благодарности  ;)
Менять не доводилось, но, как мне кажется, проверить можно следующим образом - поставить подпорку под коробку/двигатель и смотреть будет ли пропадать вибрация. Я менял обе опоры двигателя, но у меня вибрация было постоянно на холостых, независимо от того в каком положении селектор акпп.
Globus ты был прав по поводу подушек.вибрацию принял за троение движка.забыл раньше отписаться.
Слушай, ну супер! Рад помочь  ;) А какую подушку меняли?
Гуд, попробуем. У меня вибрация на холостом тоже присутствует и на сколько знаю, подушки еще ни разу не менялись... а пробег то уже ого-го)))
Заказал на Rockauto 2 подушки ANCHOR, жду)
