Как известно, в CTS-1 нет линейного входа на магнитоле, а существующие решения на рынке годятся только для машин со спутниковым радио. Но слушать то свои mp3 хочется. Поэтому я все таки решился сделать AUX вход самостоятельно.
Для начала немного теории. У CTS с завода идет установленный усилитель (находится в багажнике слева под обшивкой). Магнитола на усилитель отдает предусиленный сигнал по двум каналам – левый и правый. Интересно (и удобно для нас), что регуляторы громкости связаны с усилителем, а не с магнитолой, поэтому просто заменив стерео сигнал с магнитолы на сигнал с mp3-плеера мы сохраним над ним полный контроль. То есть, все наши действия сводятся к подмене сигнала магнитолы на участке от головы к усилителю.
Чтобы сигнал не фонил от проводки машины, каждый канал имеет свой минус, то есть всего нам нужно переключить 4 провода (теоретически можно переключить только 2 плюсовых сигнальных провода, но это может сказаться на качестве звучания).
Вот что нам понадобится:
1. Реле TR99-12VDC-SB-CD – 2 шт. (130р в Чипе и Дипе), либо аналоги – 12 вольтовое нормальнозамкнутое реле с переключением двух каналов.
2. Кнопка переключателя – я купил обычную клавишу за 50р.
3. Разъем 3.5мм стерео – я хотел купить разъем который можно врезать в пластик, но таких не было, поэтому я сделал обычный кабель, который при желании можно заменить на врезку.
4. Некоторое количество проводов разноцветных (чтобы не запутаться)
5. Паяльник с припоем и всеми делами
6. Кусочек картона или текстолита.
7. Какая-нибудь пластиковая коробка небольших рамзеров (в чипе дипе можно купить за 90р или найти дома).
Шаг 1. Готовим разъем.
Берем 4х жильный провод и припаиваем его к разъему: По одному проводу на сигнальные ушки и два провода на минус (в мп3 плеерах обычно минус общий на оба канала, в отличии от нашей магнитолы).
Получился кабель для подключения плеера.
Шаг 2.  Подготовка управляющей платы.
В идеале конечно надо делать плату на текстолите и вытравливать дорожки, но это сложно и долго. Я решил смонтировать все на кусочек картона. Из плотного картона под рукой был ароматизатор, тем более девушка в американском купальнике.
Теперь отметим места где будут находится наши реле, на мягкой поверхности можно сделать отметины приложив реле и слегка надавив. Дальше, нужно проколоть дырочки (для пущего драматизма я использовал значок из Вегаса).
Когда оба реле смонтированы и их ножки хорошо видны с обратной стороны, можно приступать к пайке. Чтобы не запутаться я нарисовал схему работы реле на обратной стороне.
Припаиваем провод следующим образом:
После того как с пайкой закончили, убираем наш блок в коробку, для пущей надежности. Получается вот такая деталь. На коробке я так же написал название проводов – что куда подключается.
Шаг 3. Подключение управляющего блока в машину
Снимаем магнитолу. Как это делать подробно написано тут: http://www.cadillacfaq.com/faq/answers/radbezel.html
Вытаскиваем колодки у магнитолы. Нас интересует коричневая. Здесь есть две пары проводов – два светло-зеленых (L) и темно-зеленый и коричневый ®. Разрезаем их и подключаем наш блок – шлейфом head к колодке, шлейфом AMP к проводам, уходящим в машину. Не перепутайте каналы (для этого мы и брали разноцветные провода!).
Когда все будет подключено, коробку можно приклеить на двухсторонний скотч к правому верхнему углу головы, за счет слегка наклоненной к водителю центральной консоли там как раз есть место.
Теперь нужно придумать где вы хотите сделать вход и кнопочку и провести туда провод с разъемом и управляющие провода.
Я например решил сделать все около прикуривателя. Горячим ножом вырезаем дырку под кнопочку и монтируем ее.
Теперь нужно подключить провода включения к плюсу и минусу. Например к прикуривателю. Подключаем землю к черному проводу, а плюс к красному. Не забываем, что нам нужно подключить кнопку, поэтому в данном случае плюс будет не провод с блока, который мы сделали, а отдельный провод, который пока ведет в никуда. Аккуратнее размахиваете плюсовым проводом при монтаже, так как если коснетесь железных деталей кузова можно сжечь предохранители.
Теперь подключаем плюс с блока и провод плюса к кнопочке, и собираем все обратно.
Сделал видео, чтобы вы видели как это работает.
Можно заметить, что звук с линейного входа немного тише, это потому что в магнитоле есть предусилитель, а в телефоне нет. Если совсем делать нечего, то можно на плату смонтировать простенький предусилитель, но меня например эта небольшая разница не напрягает совсем.
  • 6 месяцев спустя...
  13.07.2012 в 08:49, legrill сказал:
Ищется человек, который возьмется проделать эту операцию за вознаграждение!
Забей, купи за 800р фм модулятор, и будет тебе счастье, я купил, мне нравится, помех практически нет, ну разве что когда проезжаю рядом с телевышкой))
фм транссмитер после АУкса выкинул куда подальше, качество как то не очень, + помехи + звук то тише то громче... тут просто на телефоне какая музыка такую и слушаешь в качестве + с инет/мобилы любую песню полсушать можно...
  14.07.2012 в 17:33, Albert61 сказал:
fm- трансмиттеров в ассортименте 3 штуки, ни один даже близко по качеству рядом с джеком не стоял, к сожалению.
  20.07.2012 в 08:22, Medvedev сказал:
legrill
обращайся сделаем!
Всем привет!
А не подскажите сколько будет стоить и можно будет обратиться???
  11.12.2012 в 08:05, МедведьСаня сказал:
ещё раз спасибо большое, вопрос к автору, почемуто звук в два раза тише, чем радио и т.д. на максимальной громкости.
Звук тише может быть, это да, зависит от проводов (сопротивления). Можно конечно впаять предусилитель, но я не стал заморачиваться. Чтобы было громче (и кстати чище), включай AUX когда CD играет, а не радио.
  18.12.2012 в 11:38, Dronix сказал:
Ого вот это интересней, попробую,
кстати до этого был IPOD (видимо убитый), т.к. Iphone4 даёт сигнал намного сильнее, и разница между громкостью стала меньше
  03.11.2011 в 06:59, Albert61 сказал:
А в подлокотнике тогда что за входы торчат? Туда нельзя подсоединять?
В своем время долго искал ответ на этот вопрос, поэтому напишу в этой теме.
В моделях CTS I (03-07) с телевизором(может быть не по всех) откинув подлокотник вверх вы можете найти три входа: желтый, белый, красный (VIDEO IN, AUDIO IN L/R) как в телевизорах обычных. Подключаете туда любой источник аудио или видео(я лично видео не тестировал), далее жмем MAIN (слева кнопка под регулятором громкости) выбираем TV и там в настройках меняем источник на AUX. Вуаля - получаем фонящий при работающем двигателе, более тихий и сухой звук ;D Дальше можно попробовать разобраться с электрикой, может поставить фильтр. Я после всевозможных поисков решения проблемы с удобством и качеством прослушивания музыки пришел к записи DVD с замещением видеоряда на картинку + аудио. Я использовал программу Audio DVD Creator, можно другую, но учитывайте что цветопередача DVD в CTS в формате NTSC. Можно выбирать нужный трек в меню (т.е. удобная навигация по альбомам/файлам), хорошее качество (+можно выбрать битрейт, к примеру если источник только mp3, то 320 достаточно, если lossless формат то можно и побольше поставить). Надеюсь что данный пост кому-то сэкономит время в дальнейшем. ;)
  • 4 месяца спустя...
Интересная тема, можно тоже сделать. А. Звук чистый идет с акустики?
  13.07.2012 в 08:49, Legrill сказал:
апну, все еще актуально :D
  26.05.2013 в 17:43, Legrill сказал:
Там цена работы 100 рублей и кому то платить смешно, были бы вы в Новосибирске я за пол часа сделал бы бесплатно. Позже сделаю с пред усилителем себе, о результатах отпишусь здесь!
  15.06.2013 в 15:27, Камень сказал:
А майфуны с SRX 2006г одинаковы? Колодки с проводами одинаковы ?
Обсуждалась эта тема и фотки представляли, попробуй поиском поискать.
В своей ветке найти не мог, а в Вашей нашёл. Если ткнете носом или дадите ссылку, то буду при много благодарен.
