я советую обратись к Илье,берут не дорого электрики там вроде не плохие,только на днях там блок управления менял и перепрошивал,взяли копейки
можно в личку, контакты их?
ясно... тайные сервисы =)
вообщем поменяв несколько лямбд, и местами фишки, выяснили что обрыв именно цепи... ошибку подогрева не даёт, поэтому рассматриваем только чёрный и серый провода...
заметил вот что, что в сухую погоду ошибок никаких нет, как заеду в лужу сразу выскакивает...
пару вопросов:
1- от лямбды сигнальный провод идёт напрямую к мозгам? (те что рядом с крышкой впускного)
2- какие провода лучше кинуть взамен драным? есть ли хитрости?
3- чтобы не качать 9ГБ OnDemanda, есть у кого распиновка мозгов может быть? (только узнать цвета проводов к мозгам лямбды Bank2 sensor2)
трасса 7-8
город 13.6 (ТТК, пр-ты, шоссе,) 15.5-16город+пробки всегда!
покупал с глючным ДМРВ (расход был 18-20) что у вас за расходы не пойму...
p.s. всегда весь впуск в идеале!
Расшифровка кода P0157
Oxygen sensor (O2S) 2, bank 2 - low voltage (Exhaust leak, wiring short to earth, O2S, ECM)
Расшифровка кода P0153
Oxygen sensor (O2S) 1, bank 2 - slow response (Wiring, O2S)
p.s. - были и пламяки, после универсальные каты, сейчас ориг. каты! беда в электрике чую...
на бошовской лямбде горел через 30-40минут езды, или около 40-30-40 км.... на этой через два дня, или 80-100км...
чек да, загорается с ошибкой 157 по именно второй лямбде, после 153 по первой этого же bank2 после 2096...
менять 3-ю лямбду, либо где-то искать уставшие провода, контакты...
