Машина дергается под слабым газом в диапазоне 1.5-2 тыс об по трассе
Авто дергается под слабым газом в диапазоне 1.5-2.0 тыс об, конкретно заметно по трассе на повышенных передачах (5,6).
Выглядит это так, еду на крейсерской скорости 90-100км, решил чуть ускориться (педаль нажал и держу ну на 20%), машина начинает не спеша набирать, и в диапазоне до 2тыс об, начинаются пинки, прям хорошо так дергается, с периодичностью иногда до пары пинков за секунду, толчки заметные, пассажиры тоже ощущают. Отпускаю газ - всё ок, снова даю слабую нагрузку и дергает. Очень не приятные ощущения. При этом чеков никаких нету, ничего не моргает (как при пропусках).
Бензин только брендовый. 98, проверял и на 95, тоже самое.
Только после замены цепей и сопутствующих деталей.
Свечи не очень старые (+мылись форсунки)
Что это может быть? Раздатка в теории может так себя вести? или только зажигание? Как диагностировать если нет чеков?
По городу проблем нет, как и при активной езде.
Очень знакомые симптомы. Но! Чек начинал мигать, если подержать в таком режиме подольше. И проблема не выявлялась, если миновать этот диапазон оборотов хорошим нажатием на педаль(перепрыгнуть обороты). Всё вылечилось заменой одной неисправной катушки. Дилером.
Добрый всем день!
Несколько страниц форума полистал - не нашел по моей проблеме...
Итак, имеем:
На скорости 110-120 км/час при оборотах в районе 2000, при езде внатяг, без педалирования (за городом), на длинных не крутых подъемах  коробка дергается, создается впечатление, что она не знает что делать - или оставаться на 6 передаче, или перейти на 5. Особенно это ощутимо при полной загрузке авто (4 человека). Иногда (далеко не всегда, может, совпадение) еще выскакивает "чек" - по диагностике катализатор немного не в себе.
Недавно было заменено масло в коробке, сброшена адаптация, диагностика не выявила косяков (ККК-сервис). Прооблема осталась.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Может, посоветуете какого мастера проверенного или сервис конкретно по коробкам ил
и прошивкам?
Сегодня уже ответил в подобной теме. У меня выличилось заменой одной неисправной катушки. Какая именно - определил дилер. Надеюсь информация поможет. По крайней мере - я старался  ;D
Ну вот, наконец то пошла ценная информация! Перешли от общей теории к практике :D.
Всем ответившим по существу - СПАСИБО!
То же склонялся к мысли, что одна из катушек барахлит. Даже прикупил одну на замену года три назад. Но дальше дело не пошло...
А посему вопросы:
1.без горящего "чека" определить на работающем двигателе дерьмовую катушку можно?
В принципе, у меня и "чек" периодически загорается, но пару сервисов с универсальными приборами говорили, что это накрывается катализатор...
2. Каким прибором конкретно читать?
Если в конце концов найду причину - расскажу, в тайне держать не стану!
А посему вопросы:
Привет, решил проблему? тоже с этим столкнулся, 3 месяца с этим катаюсь- на трассе напрягает. на сто просканировали пропуски зажигания, сказали заменить бензонасос, который стоит 25000р. так и катаюсь))) а тут про этот насос ни кто даже и не говорит...
Привет!
Совет: если горит ошибка, то найди грамотного диагноста (главное слово - "грамотный" :D). А то по этоодни широкие спецы приговорили у меня всю систему катализаторов плюс все датчики к ним...
Привет!
Продолжу: А то по этой проблеме одни широкие спецы приговорили у меня всю систему катализаторов плюс все датчики к ним...
Умирающий топливный насос, кстати, может давать такие симптомы. 30 лет назад на одной машинке именно так и было - в гору не хотела ехать из-за насоса. Но насос, по моему, в данном случае - последнее, что надо менять. Тем более снять наш бак (у меня полноприводной) - день работы и денег соответственно.
А теперь конкретно про мой случай: я заменил в очередной раз свечи. Поставил самые простые - Denso TV16TT, весь комплект обошелся в 800 руб. Кстати, в последнее время я глубоко плюю на заветные слова "платиновая", "иридиевая", "бриллиантовая" с ценами, как будто они реально из ювелирного магаза.... Это всего лишь свеча, и менять ее по любому в наших условиях надо раз в 20 тыс. Нагар и износ никто не отменял.
Результат: проехал около 2 тыс, несколько раз Тула-Москва. Проверял на самых жестких режимах, именно в тех местах на трассе, где были пинки... Проблема ушла. Нашел наконец то диагноста по американцам - ничего не увидел. Поезжу еще месяца три - отпишусь.
И еще одно: при замене свечей обнаружили на одной из катушек непонятные пометки - кто-то что-то нацарапал... Машина у меня с новья. Грешу теперь или на заводе были к ней какие вопросы, или на сервисе... На всякий случай поменяю.
Короче, рекомендую начать со свечей. Самый бюджетный ремонт ;D.
Будут новости - расскажу.
Мне замена свечей тоже помогла, как казалось.. но через 1000-1500, все заново началось, пока катушку не поменял, а вскоре и вторую..)
Да, катушки так умирают - свечи не живут долго после замены, но сначала помогает.
Ещё похоже на умирающий гидротрансформатор, нужна диагностика в любом случае.
Тоже поменял 3 катушки и свечи! Все прошло. Диагностировать надо прибором тек2 в движении . Я катался минут 20 и комп нашёл пропуски по цилиндрам - так и нашли плохие катушки
Вот, очень важное уточнение! Именно в движении. На стоящей машине, даже газуя до отсечки у меня ничего не увидели. Нужна реальная нагрузка.
Поймал я у себя нечто подобное, машина дергалась при запросе момента педалью где-то на 60 км\ч.
Осмотр свечей показал черный налет на изоляторе одной из свечей. Заменил из имеющегося запаса - дерганья ушли.
Скоро этот же налет будет снова. И снова начнет дергать.
Все эти проблемы дерганий, большого расхода, троения мотора в определенных режимах, хреновой тяги итд итп лежат гораздо глубже разных "свечи, катушки, форсунки"...
Не пужайте -)) Пужаные.
Задергалась свеча из НЗ, поставил ее при очистке впуска. После начала дерганья вернул ту, на которой проездил 60ткм без дерганий  ;) НЗ подлежит ревизии.
Очистки впуска при Вашем пробеге- трата времени в никуда. Мертвому припарка...
До чистки клапана были просто в масляном налете, без сталактитов. Раз в год-полтора обрабатываю. Своим глазам верю, ибо раз в год прохожу диспансеризацию.
Как работает Shumma прекрасно увидел по коксу на свече. Отслаивается чешуйками даже через минуту после набрызгивания. Это к следующему вопросу про камеры сгорания и дно поршней.
Даже свечи лишь с небольшим оранжевым наростом на боковом электроде и изоляторе, но это бензин, итак понятно. Крайний раз их видел 30 тыщ назад.
Проблемы при пробегах 120-150+ гораздо глубже разных нагаров итп. Как говорил Задорнов "Ушиб всей бабушки".
Shumma и другие хрени самоуспокоительного применения НИКАК И НИЧЕМ не решают проблем канавок поршней и работы колец. Можно дальше развить. Маслосьем, даже если и идеально подвижен, при ТАКИХ пробегах- нужной эпюры давления на блок ДАВНО НЕТ. Как и геометрии седел клапанов и усилия прижима клапан-седло. Пружины давно потеряли начальные свойства, старость не радость.. Про отражатели уж молчу в тряпочку..их там просто НЕТ.
Потому БУДЕТ расход топлива, неровная работа мотора, и другие "приятные" неожиданности.
Впрочем, как я понимаю, все это будет головной болью уже следующего владельца...
Объективно я этим профилактически избавляюсь от паразитной детонации и недозакрывания клапанов, остальное из сказанного - итак понятно.
Вы - идеалист и перфекционист, мы это знаем  ;)
Но 99,99% автовладельцев совершенно не такие, смею Вас заверить.
Я Вас услышал.
Вы не избавитесь НИКАК от детонации до тех пор пока ПОЛНОСТЬЮ не перекроете ЛЮБОЙ пусть масла в камеру сгорания. И пока не обеспечите соответствие между расчетным и реальным наполнением. Ваш 95-ый на таких моторах превращается в 90-ый...
Сами говорите, что некалиброванный МАФ дает до 20% непопадания в смесь. Масляный туман в микрограммах за такт не сильно подпортит картину, еще пару процентов. Может еще и пропитку воздушного фильтра отменить, она ведь тоже на девиацию наполнения будет влиять.
Любой сток в помойку с момента покупки? А как же реверс22 уже более двухсот тысяч км проехал? Маслопомойка если и есть у него, то наверняка тыщ 30-50 назад была поставлена.
Параметры МАФа уходят и уходят с пробегом и возрастом, видимо калибровать его надо вместе с каждой сменой воздухана?
Ваш идеальный автомобиль имеет все самое лучшее, я знаю это. Но опуститесь в мир людей, таких идеальных условий не имеет более ни один автомобиль в стране.
А вот Вы заедьте к Сереже и сами и поговорите, как проехал.
