да только учесть, что она для версий без проектора и в одном цвете
Да конечно в описании указано w\o head up и кошемир.
А так на экзисте такая балда стоит 9, по zzap 6/5-7 ну + доставка наверно.
Кожаный есть?  :)
СТ 6, тоже пока вопрос что будет поставляться к нам...Там 3 двигла два из них v6, один турбо другой атмик, а v8 битурбо за  400+ л.с.  и соответствующая цена.полный привод где будет тоже хз, а sts подкупает атмосферной 8 и полным приводом)).
Цену стоит ожидать наверно 5-7 мультов.
Сейчас за относительно адекватные деньги седан с атм.8 и полным....ну почти нет...есть екус на 8-ми горшках, но с задним приводом онли.
Ct6 будет с 3.6 только скорее всего.
Замена достойная sts спору нет
А больше вариантов нет.
Здравствуйте. Подскажите номер прокладки картера мотора. Меняли масло, сказали- наверное она протекает.Масла на земле не замечала,а картер весь в масле.  Куплю на екзисте
Хундай Генезис ожидается с 5литровым V8 (сейчас только 3 и 3.8л v6) и полным приводом.
Правда, хорошую вещь Хундаем не назовут. ))
прокладка 12568928 +
герметик 93165267.
Только там все очень непросто и весьма дорого(трудоемко).
;D ;D ;D
герметик 93165267.
Спасибо. Пошла копить денег. Может там какие то секретики есть? Раз трудоемко. Может надо мастерам что то рассказать? Подскажите
На екзисте посмотрела. Там оригиналы 31 день. А какой-то reinz - 1 день. Можно его?  Он тоже дорогой. 3500.
Етить, что в Ростове картер уже разучились сажать просто на герметик, если дорого? Извините за мой хранцузский, мадемуазель.
Три года в свое время на теане проездил с поддоном, сидящим на герметике.
Вы помойте низ мотора, чтобы наверняка. Там и сальники (лобовой и\или коренной) могут давать такую же картину.
Етить, что картер уже разучились сажать просто на герметик, если дорого? Извините за мой хранцузский, мадемуазель.
Вы не поняли. Оригинальные прокладки надо ждать 31 день. А эту за 3500- один день. Цену обозначила, что как бы не Китай. Уточняю. Не поверите-ступицы оригинал покупаю
Мне эта процедура также предстоит в ближайшие полгода - присутсвует некоторый ужас.
Плюс менять прокладку передней крышки и скорее всего задний сальник коленвала. (Не перебор ли для 74ККм пробега?)))
Официалы говорят, что мотор надо снимать. Это слив-замена всех жидкостей, кроме тормозной.
Я не моторист, но знающий человек сказал, что действительно есть "секретики" и подводные камни.
10 лет резинкам!!! Дело не столько в пробеге.
В этом плане ситикам повезло -)) Дважды цепи менялись и крышка ГРМ соответственно дважды снималась
Мадемуазель, Вы меня услышали? Так поторопились ответить, что наверняка пропустили эту дополненную часть ответа
Течь масла через эту прокладку опасна если плохо работает вентиляция картера, т.е. масло "давит" наружу.
Если вентиляция работает нормально, то в картере при работающем моторе разряжение и масло наружу поступает только когда мотор выключен. В этом случае можно не торопиться с ремонтом регулярно контролируя уровень масла.
Таким образом можно заказать запчасти по сходной цене и спокойно их дожидаться.
Другой вопрос, что при существенной разборке целесообразно поменять какие-то другие детали, к которым получен доступ.
"Секретики" связаны с уплотнениями масляного канала - это не имеет прямого отношения к прокладке поддона, но является врожденной болезнью Нордстара.
Да-да. Услышала. Испугалась. Теперь думаю: в Ростове страшновато делать. Может до поездки в Москву дотянуть?
В этом и проблема - всего 10 лет. ((
у меня было 4 машины (3 японца и 1 МБ), у которых не было этих проблем и в большем возрасте и при существенно большем пробеге.
Качество резиновых уплотнителей у Кади на уровне Волги ГАЗ-24 и несколько ниже ВАЗ-2103. Причем везде: в двигателе, амортизаторах, рулевом, трансмиссии и т.д.
Конечно!
