Мойка двигателя за/против
Привет всем! вот и настало лето. охото помыть, почистить весь автомобиль. Вот думаю помыть двигатель с химией и керхером.
Все предыдущие авто мыл бес проблем. только у инфинити  после такой мойке горят катушки. А как же на Кадиллаках?
Мою двигун два раза в год. На всех машинах поступал так. Гену хорошо закрой сам, мойщикам не доверяй, блоки с предохранителями аккуратней. Никогда проблем не было.
отдайте в приличный детейлинг, там без воды практически или вообще полностью все вымоют и сделают консервацию, по другому лоттерея, сгнившая проводка, ржа, и глюки при запуске это все возможно легко и непринужденно  ;)
Слышал, что если долго не мыть двигатель, то вся грязь (пух, пыль, капли масла) может воспламениться. :o Не знаю правда или нет, но если моторный отсек чересчур запущен, то помыть стоит...
думаю под такими байками страховые отказывают в выплатах по риску возгорание  ;D:D
Мою мотор сам керхером 2-3 раза за сезон
лучше сотри в предверии продажи  ;D я бы сразу закрыл твой вариант для себя  ;)
лучше сотри в преддверии продажи  ;D я бы сразу закрыл твой вариант для себя  ;)
Макс, иметь чистое подкапотное стало моветоном? Позвони AlexDiag и убедись, что он тоже моет керхером моторы обеих своих машин. Это для тебя тоже не аргумент?
Я ездил на паровую мойку. Никаких проблем. Выглядело так:
До:
В процессе:
Результат:
На мой взгляд, оптимальный способ избавиться от грязи под капотом.
Мыл не так давно двигатель, закрыл пакетом генератор и в путь :D  мойщик мыл 4 раза двигатель и подкапотное пространство ( первые два раза какой то  апельсиновой химией, потом пеной для кузова,  потом какой то пеной чтоб грязь не налипала) затем отмыл кузов. С пол пенка завелась и  все исправно работает, а самое главное, что так чисто что аж чешусь)))) 8):D
Да и сам не мойся.
Грязь-не сало, потер и отстало.
До сантиметра не видно, дальше само отвалится.
Приезжай спинку почеши, безработный  ;D Минуса тыкай до посинения, видел что с прошлыми случилось? ахахахах и не лень ведь, диву даюсь!
Да и сам не мойся.
Если мужику надо, чтобы другой ему спинку почесал... При таком обилии красоток на весенних улицах. То тут что-то не "то".
Очередная агония уга;)))
Хихикай:)
Не, красотки на улицах в Москве - редкость.  ;)
В общем подведем итог:
1.Прогреваем двигатель примерно до 60-70 градусов.
2.Перед мойкой двигателя отключаем массу с акум.
3.Защищаем генератор (Одеваем на него паке и закрепляем скотчем)
4.Моем
5.просушиваем воздухом соединения.
Два раза в год, даже не сам, а на публичной мойке -- без проблем.
Ничего не защищаю пакетами, не отсоединяю клеммы. Всё это ни к чему, так как изготовитель предусматривает мойку двигателя, в том числе с химией, ничего плохого ни с генератором, ни с аккумулятором, ни с проводкой не должно случаться. Если что-то случается -- это повод доделать ваш двигатель, довести до правильного технического состояния.
