DUC Опубликовано: 15 февраля 2015 Опубликовано: 15 февраля 2015 не знаю. пока молчит. Не молчит Цитата
DUC Опубликовано: 15 февраля 2015 Опубликовано: 15 февраля 2015 Я могу распотрошить и перебрать,запчасти с тебя.Где втулки сетчатые найдёшь? вал с шестернёй,если там выроботка большая? А? То то и оно нигде.Это я обсуждал ещё год назад с Алемаром.Когда он был готов свой разобрать. Там слабое место ещё крышка обрезиненая.Обычно через неё вода и попадает внутрь маханизма. Цитата
Ananas Опубликовано: 15 февраля 2015 Опубликовано: 15 февраля 2015 Я могу распотрошить и перебрать,запчасти с тебя.Где втулки сетчатые найдёшь? вал с шестернёй,если там выроботка большая? А? То то и оно нигде.Это я обсуждал ещё год назад с Алемаром.Когда он был готов свой разобрать. Там слабое место ещё крышка обрезиненая.Обычно через неё вода и попадает внутрь маханизма. так что получается только замена Цитата
Ilev777 Опубликовано: 16 февраля 2015 Опубликовано: 16 февраля 2015 еше фотки немного кстати зубчики главной шестерни подьело, но это максимум вызывает люфт. Кто будет разбирать обе подножки попробуйте поменять местами рабочие шестерни, может выйдет.Тогда будут работать нетронутые зубчики шестерни. Кстати звук сторонний как раз из за выроботки на шестерёнках и износа втулок,люфт увеличился плюс смещение вот и шумит. Мысль поменять местами верна шум уйдёт,но и втулки желательно заменить при этом. Фокус в том что до разбора порог был бесшумный, т.е мотор-редуктор . Был такой приятный роскошный электрический звук откидывание королевского атрибута! Цитата
DUC Опубликовано: 16 февраля 2015 Опубликовано: 16 февраля 2015 Втулки встали подругому вот звучок и появился. Цитата
DUC Опубликовано: 16 февраля 2015 Опубликовано: 16 февраля 2015 А теперь КУЗЯ молчит.Запчасти ищет? Цитата
КУЗЯ Опубликовано: 19 февраля 2015 Опубликовано: 19 февраля 2015 Блин Серег, вот в ступор и поставил. По отдельности детальки такие не продаются, надо подбирать, а в техническом вопросе я не силен. Цитата
КУЗЯ Опубликовано: 19 февраля 2015 Опубликовано: 19 февраля 2015 а если там все плохо, ездить без порога Цитата
Stoner Опубликовано: 19 февраля 2015 Опубликовано: 19 февраля 2015 Вот и у меня всплыла проблема на 4-й год!Сегодня помогал закрываться порогам ногой.Кто может помочь с профилактикой?В ЛС пожалуйста. Цитата
DUC Опубликовано: 20 февраля 2015 Опубликовано: 20 февраля 2015 Вот и у меня всплыла проблема на 4-й год!Сегодня помогал закрываться порогам ногой.Кто может помочь с профилактикой?В ЛС пожалуйста. В лс. Цитата
CIA Опубликовано: 13 июня 2015 Опубликовано: 13 июня 2015 Подскажите как снять выдвигающиеся подножки?? Цитата
rewers22 Опубликовано: 13 июня 2015 Опубликовано: 13 июня 2015 Подскажите как снять выдвигающиеся подножки?? Ну они снизу вообщем то не сложно откручиваются. Цитата
DUC Опубликовано: 13 июня 2015 Опубликовано: 13 июня 2015 Подскажите как снять выдвигающиеся подножки?? Выдвинул их и так оставь их чтоб не закрылись.Дальше если всборе,то с водительской стороны отсоединить 2 разьёма от блока управления и один от мотора.Открутить понизу 4 болта на 13 восьмёрки и два за порогом спереди и сзади конструкции и весь порог снят. Чтобы снять саму подножку,то отрыл её и снизу возле кронштэйнов по два болтика шестигранника открутил и резиновой кияной стукнул и всё ,она в руках. Цитата
dewild Опубликовано: 3 сентября 2015 Опубликовано: 3 сентября 2015 Господа, посоветуйте. Подножка водительская живет такой циклической жизнью: - работает нормально (20-30 циклов открытия закрытия) - потом открывается и замирает в открытом состоянии (может наоборот в закрытом состоянии зависнуть), но при этом каждый раз открывая и закрывая дверь слышно жужжание моторчика и сразу его отключение (опять же примерно 20-30 раз открывания закрывания дверей потом снова по кругу. Подозреваю, что некая шестерня прокручивается или проскальзывает частью зубьев, а потом дойдя до нормальных опять работает. Прежде чем снимать интересно мнение услышать. сами механизмы ходят отлично, в момент когда она зависшая порожек даже не дергается, только щелчок в редукторе и отключение двигателя Цитата
boroda7771 Опубликовано: 3 сентября 2015 Опубликовано: 3 сентября 2015 Блин у тебя ж под боком такой сервис Или они в подножках не секут Цитата
dewild Опубликовано: 3 сентября 2015 Опубликовано: 3 сентября 2015 Блин у тебя ж под боком такой сервис Или они в подножках не секут Как то не интересовался еще, да самому хочется хоть раз что-нить заморочиться под пивасик в гараже , просто дело не в механизме, а в редукторе, или приводе мотор - редуктор, потому может кто сталкивался и тупо придется в сборе менять Цитата
boroda7771 Опубликовано: 3 сентября 2015 Опубликовано: 3 сентября 2015 Не несталкивался но тож смотрю мои подустали накупил всего буду профилактику на зиму делать сам Цитата
Goblinblin Опубликовано: 3 сентября 2015 Опубликовано: 3 сентября 2015 Не несталкивался но тож смотрю мои подустали накупил всего буду профилактику на зиму делать сам А профилактика это как? Цитата
boroda7771 Опубликовано: 3 сентября 2015 Опубликовано: 3 сентября 2015 Как? Молоток,ведешка,смазка в помощь Цитата
AleMar Опубликовано: 21 октября 2015 Автор Опубликовано: 21 октября 2015 Я просто оставлю это здесь С такими ценами пороги становятся реально золотыми Цитата
AleMar Опубликовано: 21 октября 2015 Автор Опубликовано: 21 октября 2015 Кстати, вот, если вдруг у кого приговорили подножки совсем: http://euroauto.ru/parts/Cadillac/956/4/4140/ Налетай, торопись)) Питер, правда, но думаю, москвичам привезти не проблема Цитата
AleMar Опубликовано: 21 октября 2015 Автор Опубликовано: 21 октября 2015 И ещё, у коллег с другого форума очень достойно описан процесс колхоза новых направляющих, рекомендую к просмотру и прочтению: http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=10&t=1082 Если моторчики живые, а кронштейнам пришла писец, то можно пробовать! Цитата
AleMar Опубликовано: 21 октября 2015 Автор Опубликовано: 21 октября 2015 А, и самое главное, отдал свои подножки Илье в Лакки на выходных. Завтра поеду забирать, посмотрю, удалось ли раскачать кронштейны. Цитата
DUC Опубликовано: 21 октября 2015 Опубликовано: 21 октября 2015 А, и самое главное, отдал свои подножки Илье в Лакки на выходных. Завтра поеду забирать, посмотрю, удалось ли раскачать кронштейны. ,Что,опять закисли? Цитата
AleMar Опубликовано: 21 октября 2015 Автор Опубликовано: 21 октября 2015 Правый вообще страх потерял, левый - на заведённой машине нормально, а с выключенным зажиганием - через раз. Надоело. Надо ещё купить смазку для мотоциклетных цепей, на профилактику тоже. Цитата
