И у меня P0011 со стабилитрэком и трекшеном
Дмитрий! у вас как всегда своя статистика.
В 99.99%  случаев нужно починить мотор .А точнее  заменить вкладыши распредвала и все остальное  что выявит дефектовка.
Ну какая есть зато своя.
Больше скажу был эск3,  2006гв, пробег 450 ткм, ничего не меняли  и давление было ок.
А так оно и понятно , сервису выгоднее в двигатель залесть , нежели просто сменить маслонасос.
Ошибся мотор 6.2 Давление масла замерить манометром почти не возможно так как датчик расположен в конце двигателя под впускным коллектором. Детали оригинальные. Был бы неисправен датчик давления масла, давление по сканеру было бы не верным но муфта бы поворачивалось.
Поддержу Сергея. В 10 из 10 случаев - износ вкладышей распредвала.
Илья почитай тему сначала.....
Это как минимум 4-ый случай не вкладышей
Ваше жлобское отношение к сервису не стоит выпячивать.Не разбираетесь - так лучше молчите.  :))
Сервису выгодно обслуживать автомобили , любой глобальный ремонт  не выгоден , точнее  менее  выгоден и более трудозатратен , плюс подразумевает кучу ответственностей.
У вас же как обычно статистика отличающаяся от общепринятой .И проблема в том что вы в своем порыве больше не помогаете, а заставляете людей заниматься бестолковой работой- заменой датчиков, насосов ...
О проблеме же хорошо известно и ГМу- с 10 года  машин с 0011 вы вряд ли найдете .Знаете почему? потому что эту проблему ГМ решил просто и красиво - они тупо отключают вращение вала  при определенном снижении давления. И в результате при низком давлении распредвал не испытывает нагрузок  и не истирает  вкладыши так какэто было  на ранних машинах.
Мои отношения к сервису весьма обоснованны, и говорю о своем опыте, он полезен тем кто понимает что-то в авто.
А ваше право срубить бабло у тех кто нихрена не понимает, да и не хочет понимать.
Знаю как минимум один авто после 10 года с ошибкой Р0011, и дианостированным кстати у вас перед покупкой.....
Но там с давленвием все гуд было, причина была в самом приводе.
Кстати на новом масле ошибка не выпригивала.
И еще интересна ваша версия почему за 450 ткм. на 2006 гв не истерлись вкладыши?
Я так понимаю замена вкладышей с новыми каталожными номерами после 2010 года может решить проблему но не надолго всё гораздо глубже? Не на долго я имею в виду на ближайшие 100 - 150 тыс к.м
Пробеги тут ни при чем. L92-L9H 2007-2009 годов, где считалось что есть проблема с опорами распредвала, могли ходить по 250-350 и более тыс.
Одни L9x ходили, другие нет. И на этом форуме хватает владельцев Esc-III "проблемных" годов выпуска, которые о каких-то вкладышах распредвала слыхом не слыхивали.
Определялось-то отношением владельцев к собственному автомобилю- выбор масла для него, интервалы замены итд.
Да и износ этих же самых опор распреда на моторах выпуска 2010+ - далеко не редкость. И корень проблем оттуда же- не моторы плохие...
Ну вы по себе людей то не судите.Бабло срубить эт конечно здорово , но давать "умные "  советы  попукивая в матрас и ни за что не отвечая - ваш стиль :).
Знаете с точки зрения терапевта это выглядит странно  если при отсечении  конечности и падении кровяного давления вы все время  предлагаете сначала  поменять сердце и налить крови погуще.Можт для начала  то что где то вытекающее устанить?
Вижу у вас даже с медециной лучше чем с автосервисом.
Еще раз повторю,  все что я говорю имеет под собой реальный опыт в действии...
Я вас удивлю Дмитрий!У меня даж с русским  языком лучше чем у вас  :))если чО  -медИциной.
А про автосервис вы и знать не знаете- только как бабка у подъезда - копите опыт .
Научитесь включать голову при ремонте,  а не тупо крутить гайки и прошивать опции для школоты.
А про сервис я забыл больше чем вы знали
Почитайте первую страницу и вы поймете что и тут ложанулись.
А если вы уж заговорили про русский,  то немного потренеруйте свою дикцию и правильность речи,  посмотрел ваш видос,  ну это просто не в одни ворота.
Понимаю что сервисмену правильность речи не к чему,  но раз вы уже заговорили о русском.
Вообще тут обсуждают ошибку Р0011, а не у кого пися длинее
Мужчины, перестаньте ругаться уже.
Ладно я- женщина, змея по своей природе. Кусаться у меня в крови. Ссоритесь как две торговки на базаре из-за ерунды. Ей-ей.
Про дикцию уж как-то совсем ниже пояса.((
По теме- все эски с Р0011 из тех, что были у нас- все как минимум с изношенными подшипниками РВ. Числом около 5 их было. Два двигателя были после дефектовки замененены на другие по желанию владельцев.
Звание змеи заслужить еще надо....
На правах топикстартера апну тему) В личке аж 20 сообщений за 5 лет по сабжу, давно не заходил сюда.
Отвечая на множество сообщений в личке: для обладателей P0011 вердикт неутешительный, ибо вкладыши приказывают долго жить. Соответственно, варианта 2: капиталка или новый мотор. Сам 4 года назад заменил двигатель на новый, ибо не верю в капиталку "чтоб как с завода". P0011 как раковая опухоль для двигателя.
Советы:
1.) Продлить на 1-2-3-4 мес. жизнь мотору можно, заливая 10W-60 (но это временно)
2.) Можно ездить до последнего вздоха двигателя и программно отключить VVT. Насколько я знаю, Реверс это умеет.
3.) Смысла менять маслонасос/прокладки/фазовращатель и устраивать прочие эротические танцы с бубном НЕТ. Только выкинутые деньги и негативные эмоции будут.
4.) С P0011 ездить НЕЛЬЗЯ, ибо коробка сходит с ума. Через полгода после замены двигателя еще пришлось и коробку новую ставить.
Если очень нужна машина и нет возможности заменить/капиталить двигатель, то см. пункт 2.
После замены двигателя полет отличный  ;D
1) И провернуть вкладыши на высоких оборотах.
2) И потерять все остатки момента и экономичности. Хотелось бы еще знать, как отключение VVT помогает железу мотора справится с нехваткой давления.
3) Конечно. Сразу весь мотор менять. Эффективнее
4) Ну одно верное утверждение прозвучало- ездить НЕЛЬЗЯ :)
Ну и вопрос веры хорошо озвучен в одном известном фильме "Верить нельзя никому". Правда там и вторая часть фразы есть :)
