Подскажите, пожалуйста, номера задних амортизаторов, VIN 1G6DS57V090119614, либо тип подвески - FE1/2 и т.д. Спасибо заранее.
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=1326.msg280927#msg280927
У меня 2011 год номера были такие:
Амотизаторы задние левый и правый — 20951604, 20951603.
Получается или номера сменились или у 2011 года они другие?
Здравствуйте люди добрые!подскажите подюжалуйста,могу ли я поставить на cts 2 приборную панель от cts 3,подходит ли она по размерам и по проводке системе и т.д!?
во у людей мысли в голову приходят :-X
совершенно другая платформа и техника, другая архитектура салона..кароче совершенно разные машины, а люди думают как заколхозить панель ;D
У каждого своё,если я не соображаю в этих авто,а панель нравиться с cts 2.Я в твои мысли не лезу,так что и ты в мои не лезь.Я спросил мне ответили,а твой коментарий не в п\\ду не в ж\\пу.
Спокойнее. Получи заслуженный горчичнег.
что конкретно?))) там вариантов-то не до фига и все визуально определяются... Люк, экран, ключ/безключ, двигатель, привод (это я о втором ситике)
Идентификационный номер 1G6DF58TX90150582
Марка CADILLAC
Модель данные отсутствуют
Тип кузова седан
Количество дверей 4-дверный
Система пассивной безопасности значение не определено
Тип двигателя бензиновый
Объем двигателя, куб.см. 2400
Описание двигателя L4, MPI
Серия двигателя LD9
Страна производства двигателя USA
Модельный год 2009
Сборочный завод Lansing
Страна сборки Соединённые Штаты Америки
Страна происхождения Соединённые Штаты Америки
Серийный номер 150582
1g6df58tx90150582 расшифруйте пожалуйста вин cts, не могу определить комплектацию.
самый простой способ - поднимите крышку запаски и сфотайте табличку с RPO-кодами. Потом дома в Интернете посмотрите описание каждого кода и сами ответьте на свой вопрос.
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста
Крышка топливного бака должна прокручиваться ???
У меня прокручивается с характерным хрустом, если можно так сказать!
Вопрос такой, как подтянуть рулевую рейку?
Уважаемые специалисты очень не рекомендуют это делать.
Если стала стучать - либо ремонт, либо новую ))
Географ ситик глобус пропил ;D ;D ;D
Здравствуйте. Cts 3.6 AWD. При тапке в пол на 6000 оборотах коробка должна включать след передачу. Что то случилось и теряется мощность и скорость и не происходит дальнейшего разгона.+ выскочило Service stabile track и пропало. Если сбросить газ то все ок. При обычной езде никаких изменений
