apache
Камрады!
Постигла печалька: погас вертикальный габарит :(
Кто сталкивался/слышал? Контакт или диод? Лечится или меняется фара?
спереди или сзади?
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=14592.0
Здравствуйте! подскажите как на кадиллаке CTS 2009 года поменять на приборной панели МИЛИ на КИЛОМЕТРЫ!
Прочитать наконец ИНСТРУКЦИЮ по экплуатации!
Камрады!
Только разобрав фару можно увидеть проблему погасшего габарита.
Большое спасибо откликнувшимся!
А есть ли в сообществе рукастые, чтобы решить эту проблему?
добрый вечер господа. прошу помощи, проточил диски тормозные, поменял колодки , а вибрация и биение осталось. возможно ли виной всего этого может быть ступица???? недавно загорелись чеки по курсу и АВС.
Мы както тоже попробовали проточить диски, вибрация была чуть чуть а стала песец песец. Так что это не гарантия.
А ступицу легко проверить на подьемнике
Тоже раньше попадалась инфа, что проточка дисков не решает проблему биения.
Сопромат... Кто учил на двойку- тот и точит диски.
Я не точил (когда стёр) по другой причине - тормоза же, а не динамик или подлокотник.
Р.S. Я даже не помню был ли у нас в училище сопромат. ☺
На днях заметил что левое зекрало свернуто на половину. Сел в авто, попробовал электронно зеркала сложить - правое складывается, левое нифига :(
На некоторых авто проблема решается ручным методом, но на кади зеркала походу складываются с большим усилием. Короче не стал его доламывать.
Кто-нибудь встречался с проблемой? Насколько там хрупкий механизм? Может зеркало из паза выскочить, чтобы на кнопку не реагировать?
В следующий раз Ваше сообщение будет просто удалено, если окажется в несоответствующем для него разделе.
у меня про это тема была, даже с фотоотчетом
какую? фару снять несложно, ремонтить попробуй в LightsLab
Лечил там свои фары от запотевания и заодно сменили диоды на более "сочные". Габаритами был ооочень доволен, а вот запотевание побороть не удалось...
Что за "сочные" диоды?
Подскажите пожалуйста нормальные колодки для усиленных тормозов. Производителей много, а инфы очень мало...
GM 19 241 117 хороши?
И если можно код масляного фильтра с кольцом (нигде не пишут комплектацию, уже второй раз попадаю на фильтр без кольца...)
Спасибо
Всем спасибо, а все остальные колодки других производителей (Wagner,Raybestos) - они все поголовно ерунда или может есть неплохие исключения? Оригиналы не очень нравились как тормозят, стояли давно Power Stop (или как-то так) - они намного уверенней тормозили.
Все поголовно ЕРУНДА, включая оригинал.
Без тормозов говорят не очень ездить  :) И что тогда делать?
Поменять тормоза )))) у hpb на 23 февраля скидка 23%, можно ещё успеть )))
