Чистка Дроссельной Заслонки своими руками
Не понял, коллектор что ли?
Штатный наклон блока заслонки таков, что большая часть жижи выливается обратно, попутно моя и задроссельное пространство.
Заводится только после этого хреновато, секунд 10.
А что мешает поелозить тряпкой за заслонкой, отодвигая ее руками?
Мне удобнее и проще ее совсем снять и чисти сколько влезит)
вчера почистил на СТО заслонку,делов 10 мин,зато мотор ровнее заработал, посмотрим на трэкшен контрол, надеюсь он это-давай до свиданья))
а как трэкш может быть с дроселем завязан?
снижение мощности,надпись трэкшн контрол и ошибка по дросселю появилась, читал что у кого то вообще трэкшн горел изза воздушного фильтра))
трэкшн как раз и работает прикрывая дроссель, ограничивая тем самым момент на колеса. Не путайте со системой стабилизации, которая играет тормозами
короче если чистка не помогла совсем то лучше заменить заслонку?
И посмотреть целостность провода идущего от блока абс к рейке
Под передним колесом со стороны водителя.
хорошо, посмотрим, но самое интересное, не сразу ведь ошибка лезет, а через пару километров, не деогается, просто не едет и все, вот такой полтергейст
Ошибка по заслонке какая?
Скорее всего заслонку надо просто поменять.
ЕМЛ 327 пишет Р0221,а другой прибор пишет С0303,что такое?(заслонку чистили 2 раза за 2 дня))
ну р0221 скорее говорит о том что чистить ее без пользы. В заслонке 2 датчика , на один оно жалуется этой ошибкой.
Скорее всего просто надо махнуть заслонку.
Потому что ошибки с буквой С к мотору вообщем то не относятся.
сегодня ошибка стабилитрэк выскочила вообще на светофоре,датчики АБС в идеале,проверили все,остается тока заслонка, в воскресенье официалы вынесут вердикт,поеду в Самару к ним
Всем привет!
Такая проблема, почистил сегодня заслонку (клему снял только с аккума), подождал 5 минут, как писали, завел, обороты нормально, поехал, при езде обороты не падают меньше 1500 и держатся постоянно, даже когда нажимаешь на тормоз они не падают, машину начинает трясти, обороты становятся нормальными только при полной остановке.
Помогите разобраться!
Блин.
Ну что вы за люди?!
Даже если на секунду отсоединить дроссель, его надо А-Д-А-П-Т-И-Р-О-В-А-Т-Ь!!!
Процедура обучения дросселя аппаратом tech2.
Не всегда самостоятельное шаманство помогает.
Дык фишку с дросселя не снимал.
Вроде все сделал как и другие, у всех норма, а у меня лажа получилась.))
Всем привет!
Надо или обучить и пройдёт или покататься(как это в теме про эск описывал)тоже пройдёт.
Ну а раз так вышло,то либо нет обновлений по блокам машины или заслонке кабздец.
А может ли это выпендриваться датчик холостого хода?
И как моя ситуация ( при торможении обороты не падают ниже 1400, только при полной остановке) скажется на коробке передач, до официалов ехать 130км.
Регулятор холостого хода находится внутри заслонки
Попробуй почистить заслонку, посмотри нету ли подсосов воздуха, ошибок
А 130км не 1300-)
