Мыли форсунки, порезали топливный шланг
Поехал мыть форсунки в какой-то мутный сервис. Взяли перерезали топливный шланг на 2 части идущий к верху головы (с задней стороны), так как не могли его снять, нужного инструмента не было. И через этот шланг подавали жидкость для очистки из банки вместо бензина (минут 40 так мыли).
Скрепили посередине хомутами, выглядит очень не серьёзно, очень сожалею что поехал к ним.
Подскажите на сколько это опасно? :( высокое ли давление в шланге?
И дорого ли стоит этот шланг весь тепепь заменить? Если можно с артикулом пожалуйста.
Самое-то не ясное- чего Вы там собирались МЫТЬ на ПРЯМОМ впрыске???? Если некуда деть деньги- потратьте на благотворительность :)
Тоесть бесполезную полностью мне процедуру сделали?
Из выхлопа потек чёрный конденсат и дым. Значит что-то да помылось? ;D
Так точно. Такие форсунки только МЕНЯЮТСЯ. Как и форсунки Common Rail. Мыть там НЕЧЕГО ни в том ни в этом случае. И уж если и попытаться помыть- то ТОЛЬКО со снятием и на специальном стенде для Di.
Di работает с очень большим образованием сажи- таков процесс горения в них. Если учесть степень не попадания в смесь на MAF от Bosch, учитывая и то что это ЕДИНСТВЕННЫЙ метод измерения воздуха в E69- сажи там жуть сколько.
Вот она и потекла с катов и вообще стенок выхлопа. Что ресурса катам никак не добавило, а снизило точно :)
Благодарю за ответ, уже 10 раз пожалел. А по вопросу разрезанного шланга, артикул не под скажете?
Там много шлангов. Как низкого (до насоса) так и высокого давления. Не очень понятно какой именно надо- сделайте крупное понятное фото
И год авто какой? Какая цифра стоит в USA-VIN слева направо на 10-ой позиции?
Да, вроде оно.
2008 год, американский вин: 1G6DS57V290130758
Артикул подскажете?
Никогда и никому больше не говорите про 2008 год. Так как автомобиль у Вас 2009 года. И имеет МНОГО отличий от 2008.
Трубки эти цельные, до бака. И раздельные- подача и обратка. Подача имеет номер 25973154. Обратка номер 25973154
Спасибо. Буду знать, по ПТС 2008 вот я и думал :(
Трубка номер 4 это какой именно артикул? Или это все разом меняется?
Какой-такой 2008, если у Вас в VIN стоит цифра 9 на 10-ой позиции???? Это 2009 модельный, не важно что сделан он может быть и в 2008 году. Автомобиль ИНОЙ, не такой как 2008 модельного. Нужно это знать, иначе Вам могут привозить и продавать не подходящие детали.
Номер 4 на картинке разделяется на ДВА номера. Подача и обратка. Вам видимо резанули подачу как я понимаю. Ценник в USA в районе 170-190 $, плюс доставка. Потому езжайте к тем кто Вам порезал и ТРЕБУЙТЕ компенсировать расходы!
И еще. Магистрали под давлением. Рядом выпускной правый коллектор. Если не дай бог потечет с этих новоявленных хомутиков, может быть красивый костерок из автомобиля.
И тогда Вы точно ни с кого не спросите.
Потому прежде чем ехать с таким колхозом под капотом, много раз подумайте, оно стоит того или нет.
О вы прикололись... А сервис предпредил вобще вас что резать шланг будут или по факту сказали? Direct Injection вобще никогда не мыли и смысла не вижу никакого. Полностью согласен с Лешей.
И все же не понимаю, вы дали мне выше 2 одинаковых номера и подачи и обратки "25973154".
Мне перерезали только 1 подачу (номер 4, ниже фото приложу что перерезали) - я могу же купить 1 шланг "25973154" и заменить им чисто подачу?
По схеме 25973154 вроде как обратка, а подача 25973156.
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/CTS-Wagon-2011/34324
  • 8 месяцев спустя...
Ой да ну! Самое главное не моются или нет- а что даст эта промывка кроме денежек в кармашек мойщиков :)
Алексей,не сомневаюсь в Ваших знаниях.
Я работала в одной из автомобильных компаний и мы столкнулись с огромным количеством проблем, связанных с форсунками на непосредственном впрыске. И состав для промывки одна из компаний, занимающихся автохимией, разрабатывала и обкатывала непосредственно на проблемных машинах. Сделали, привезли нам в банке без наклеек, проверили эффект, оказалось он недостаточный.
Через три дня привезли другой. Опять в такой же таре. И вуаля!!
Эффективность состава была проверена неоднократно. Он работает на все сто.
Недолив устраняет однозначно.
Насчет зависания в открытом положении утверждать не стану.
В основном все проблемы были связаны с обеднением смеси из-за закоксовывания поверхностей распылителей.
И однозначно из-за используемого топлива.
Понятно. Очередная реклама чудодейственных промывок.
Вы изучали рекламу?
Тогда Вы должны знать, что рекламный текст должен содержать предложение чего-либо и руководство к действию. И уж тем более рекламируемый товар должен иметь название. Ни того ни другого в моей информации нет.
Просто Вы не сможете смириться с тем, что кто-то опроверг Ваше железное утверждение. Я и сказала Вам- Вы отстали.
Как и Ваше утверждение о ничего не делающих дилерах.
У меня была информация, я ей поделилась.
Вы изучали рекламу?
Девушка! Лохов в другом месте разводите, ладно? Про закоксовки, недоливы итд. Особенно понятие "недолив" умиляет. Управление SIDI видимо для Вас это как карбюратор на ВАЗ :)
Если же вести речь о дилерах, то им указ вообще-то производитель. Который отчего-то не предусматривает промывок форсунок на Di. Отчего бы, а? Зато однозначно производителем ставится вопрос о применении TOP TIER™ Detergent Gasoline. И речь ведется не о загрязнении форсунок, а совсем другого в ЭТИХ моторах. Ну и раз Вы такой специалист, можете напишите номерок рекомендованного GM средства промывки для SIDI ? Оно ведь есть :)
Сегодня попробовал помыть воздушный фильтр, эффект ошеломительный. Раньше фильтр явно недосасывал, а теперь, все по другому!
:D :D :D :D :D
