3K Cервис - диагностика, обслуживание, ремонт, эксклюзивный электронный тюнинг
13 минут назад, success_man сказал:
Автор оставляет выдвижение на Оскар за читателем)
Я отдаю свою симпатию автору с пожеланиями дальнейших творческих успехов
28.01.2019 в 19:17, success_man сказал:
Спасибо большое коллективу ККК на Тульской!
Иван все очень опрятно и классно сделал. Потекли прокладки насоса охлаждающей жидкости.
Павел дал все прокладки со склада, и дал ЦУ)
Все в наличи, все сделали очень быстро! Спасибо огромное!
P.s. Следите за уровнем масла!
мой с приходом морозов есть нещадно стал!
Ну это не совсем прокладки насоса)))) Скорее уж адаптера переднего шланга))))
Спасибо, значит я не совсем правильно понял)
Изменено пользователем success_man
4 минуты назад, success_man сказал:
Ты так бегал и возмущался отсутствием масла, что ничего неожиданного в непонимании нет))))))))) Главное что прокладочки у меня на складе есть))))
Сегодня были на Танковом. Практически без тормозов приехали, в прямом смысле этого слова. Наш Escalade 2 был принят и поставлен в строй в кратчайшие сроки, за что огромное спасибо! Определили дальнейшие мероприятия для улучшения состояния авто. Всё объясняют и показывают, ребята профессионалы. Сразу видно, что любят своё дело, особенно Реверс. Рекомендуем!
На днях закончили работы по химчистке и восстановлению внешнего вида оригинальных дисков Cadillac Escalade Platinum. Новые диски выглядят очень красиво и дорого. Ярко переливаясь на солнце, они привлекают внимание к роскошному автомобилю. Но длительное воздействие дорожных реагентов и некачественной химии на мойках, оставляют на хроме пятна и разводы, которые невозможно убрать при обычной мойке. В зависимости от степени повреждения, возможно несколько способов восстановления.
На данных дисках хром не был поврежден механически, не был поцарапан и не отслаивался, но при этом имел пятна. Для начала была выполнена стандартная мойка. Далее была выполнена очистка специализированной химией для дисков и удалены остатки клея от балансировочных грузов. После этого приступили к очистке и полировке хромированных поверхностей. И последний этап — это нанесение защитного покрытия, которое уменьшит воздействие дорожных реагентов и химии на мойках.
Для данных дисков работа заняла несколько дней. В случае менее сильного загрязнения, мойка и очистка могут быть выполнены в течении 2 часов. Также приглашаем вас на мойку, химчистку, полировку, нанесение защитных покрытий на стекла, кузов, и колесные диски.
  • Like 1
РАБОТА!
Компания 3К Сервис - один из ведущих технических центров по обслуживанию автомобилей Кадиллак, Шевроле, Хаммер.
В связи с расширением, срочно требуются:
АВТОМЕХАНИКИ (и ученики механиков)
МОЙЩИКИ-УБОРЩИКИ
Москва, район Лефортово. График работы 5-2. Зарплата высокая, более точно по результатам собеседования. Возможен карьерный рост и оформление по трудовой.
8 967 246-55-66
  • Like 1
Как правильно отключить амортизаторы MRC Cadillac. Опасность использования обманок.
Cadillac Magnetic Ride Control
Магнитные стойки и амортизаторы Cadillac Magnetic Ride Control предназначены для улучшения управляемости и повышения уровня комфорта при движении по дорогам с различными типами покрытий. Система появилась достаточно давно и оказалась настолько эффективной, что в дальнейшем её повторили многие другие европейские и немецкие автопроизводители, но изначально она появилась на моделях Escalade, SRX, STS.
Принцип действия
В целом система работает достаточно просто. В отличии от традиционных амортизаторов, в амортизаторах данного вида, используется не масло или газ, а магнитно-реологическая жидкость, которая реагирует на магнитное поле создаваемое специальной электрической катушкой расположенной в корпусе каждого амортизатора. В результате воздействия меняется плотность жидкости, а соответственно и жесткость подвески.
Работает система Magnetic Ride Control очень быстро, данные с различных датчиков приходят со скоростью до тысячи раз в секунду, моментально реагируя на изменение дорожного покрытия. Датчики измеряют раскачку кузова, ускорение автомобиля, загрузку и прочие данные, на основе которых и рассчитывается сила тока, поступающая отдельно в каждый из амортизаторов в каждый момент времени.
В действительности всё происходит именно так, как и описывает производитель, хорошая управляемость сочетается с высоким уровнем комфорта. Но есть и существенный недостаток при эксплуатации в нашей стране.
Неисправности
Плохое качество дорожного покрытия с глубокими ямами и резкими краями неровностей, слишком сильно нагружают подвеску и приводят к быстрому износу магнитных амортизаторов. В итоге, учитывая их высокую стоимость, некоторые владельцы предпочитают производить замену на не оригинальные магнитные, а на обычные традиционные, намного более дешевые амортизаторы. Управляемость и уровень комфорта при этом конечно меняются, но не настолько сильно чтобы исключить возможность такой замены.
Способы ремонта
Важно понимать, что при замене электронного устройства на обычное механическое, бортовой компьютер сразу выдаст ошибку. Единственный правильный вариант устранения этой проблемы, это внесение необходимых изменений в прошивку автомобиля. Применение так называемых "обманок" в некоторых случаях приводит к возгоранию, т.к. они достаточно сильно греются.
Специалисты клубного технического центра 3К-Сервис предлагают вам услуги по диагностике и ремонту автомобилей оборудованных системой Magnetic Ride Control.
1) Диагностика системы
2) Замена амортизаторов на оригинальные
3) Замена амортизаторов на традиционные
4) Перепрошивка бортового компьютера для отключения системы
При этом если у вас возникнет желание вернуться к магнитным амортизаторам, систему всегда можно будет быстро вернуть к заводскому состоянию без необходимости еще раз прошивать автомобиль.
Хорошего вам дня и ждем в гости! )
8 (967) 246-55-66, 8 (967) 092-76-73
С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"!
Изменено пользователем Dm3K
  • Like 1
Здравствуйте, я живу в Уфе, у меня кадиллак эскалейд 2006 г.в. постоянно пищит программа, которая пытается отследить давление в шинах, датчиков давления там нет, т.к. не родные диски (так покупал). Говорят, что есть сервисы, в которых удаляют эту проблемму. можно ли это как-то сделать это дистанционно ? как с Вами созвониться, чтобы задать больше вопросов. Если не сложно - напишите мне или позвоните, буду благодарен. +79273076868 Вячеслав.
1 час назад, WilsonStin сказал:
ну можно снять панель приборов и послать в москву - прошью на русский и удалю TPMS .Если это  эск 3 поколения .
 звонить  в 8903 753 5719  Сергей. Кроме вторника и среды
  • Haha 1
1 час назад, Agafon сказал:
Здравствуйте. Подскажите, рулевые рейки ремонтируете?
снимаем - ставим   отвозим в ремонт
Функция комфорт для Cadillac Escalade.
Сегодня мы поговорим о такой интересной опции как автоматическое складывание зеркал и подъем стекол по командам с брелка охранной системы.
Как вы знаете, во многих европейских автомобилях уже с завода есть доводчик стекол, они автоматически складывают зеркала и поднимают стекла при постановке на охрану, а при снятии с охраны автоматически открывают зеркала. Но Кадиллак Эскалейд к сожалению такой функцией не оборудован. Добавить эту функцию можно путем установки блока комфорта, но при этом подниматься будут только передние стекла, задние останутся открытыми, а при снятии с охраны не будут открываться зеркала.
Специалисты компании 3К-Сервис создали эксклюзивный способ решения этой задачи программно, без установки дополнительных модулей или вмешательства в проводку автомобиля, а также с расширенным списком возможностей.
Как это работает. При обычном нажатии кнопки постановки на охрану, машина встает на охрану, далее при длительном нажатии поднимаются передние и задние стекла, а также складываются зеркала. При обычном нажатии кнопки снятии с охраны, автомобиль отключает охранную систему, далее при длительном нажатии открываются зеркала. Стекла при этом остаются закрытыми.
На данный момент эту услугу в России предоставляем только мы, это полностью наша, эксклюзивная разработка. И поскольку данная функция добавляется программно, вы можете быть спокойны за любые системы, проводку и подъемные механизмы стекол, а также зеркала вашего Кадиллака. Перепрошивка занимает в среднем 20-30 минут.
Если вы хотите установить данную опцию и на свой Эскалейд, обращайтесь, будем рады вам помочь!
Предлагаем вашему вниманию возможность правильной русификации панели приборов автомобилей Cadillac Escalade 2008-2011 года. Как известно, Эскалейды поставляемые в Россию с 12 года уже оборудованы панелью приборов на русском языке. До этого все надписи были только на английском.
Специалисты компании 3К-Сервис научились переводить панель приборов на русский язык качественно, без появления сбоев и ошибок в работе различных систем. Кроме того, появляются и некоторые новые возможности которых нет в оригинальной прошивке.
Функции
После перепрошивки приборной панели вы получаете индикацию включенного режима работы коробки с возможностью отображения текущей передачи, компас, текущую скорость и скорость заданную круизом. Дополнительно, кроме индикации всех стандартных функций, вы получаете индикацию средней скорости движения, давления масла.
У большинства русификаторов пропадает такая важная функция как индикация остаточного ресурса масла, но в нашей прошивке и эта функция сохраняется.
Напряжение аккумулятора начинает отображаться с десятыми долями, т.е. не 12-13-14В, а например 12,3 -12,5 -13,8В, что позволяет намного более точно контролировать состояние аккумулятора.
Полезной будет и индикация общей наработки двигателя в моточасах, что показывает сколько мотор проработал на самом деле, на зависимо от заявленного пробега автомобиля. Лампа включения круиза и лампа движения с прицепом также продолжают работать в штатном режиме.
Перепрограммирование занимает от 30 до 60 минут, в зависимости от года вашего Кадиллака и наличия разных опций.
Если вам понравилась данная функция и вы хотите провести данную работу и на своём Cadillac Escalade, то обращайтесь, мы с удовольствием вам поможем!
Есть возможность вывода и “не совсем стандартной” информации ))
Хочу оставить отзыв! Пол года владею CADILLAC ESCALADE 2009 года выпуска, сам проживаю в Тульской области, обслуживание и ремонт данного автомобиля, ставит в тупик областные автосервисы. На полную диагностику автомобиля, замену трубок охлаждения АКПП и масла а коробке, было принято решение ехать в Москву к ребятам из ККК сервиса! Диагностика приговорила левую подушку двигателя, нижнюю левую шаровую опору, втулки переднего стабилизатора, паразитный ролик, натяжитель ремня, ролик натяжителя, сайлентблоки, переднего моста.Так же, было принято решение о проточке передних тормозных дисков издающих посторонние шумы при движение. Так как ехать от моего дома до Москвы порядка 250 км, крайне необходимо было закончить все работы до закрытия сервиса. Руководство выразило сомнения по поводу успешного выполнения всех поставленных задач до закрытия сервиса (ввиду большого объема) и предложило в первую очередь устранить критические неисправности, но автослесарь Иван, развеял все сомнения))
Машину на ремонт поставили примерно в 13:00, и пользуясь случаем, отправились погулять по москве. В запасе у нас было более пяти часов и мы решили провести время с пользой, посетили Зоологический парк в центре Москвы, к слову, один из старейших зоопарков в Европе и четвёртый по площади зоопарк России после зоопарков Ярославля, Ростова-на-Дону и Новосибирска. Вернулись в сервис около 7 часов вечера, 80% работ уже было успешно выполнено! Дополнительно была организована мойка радиаторов и попутно подкапотного пространства! Бонусом заменили светодиодные лампочки в габаритах! Выражаю огромную благодарность за проделанную работу автослесарю Ивану, опытный специалист, ни один из моих вопросов по обслуживанию и ремонту автомобиля не остался без ответа! Отдельное спасибо Сергею Реверсу за консультацию касательно неработающего круиз контроля))
  • Like 2
  • 5 недель спустя...
53 минуты назад, КУЗЯ сказал:
Приветствую уважаемый сервис ККК. Как насчет скидок клубу?
Поддерживаю предыдущего оратора
05.06.2019 в 13:00, Dm3K сказал:
Функции
Какова цена ? На конец 2019 год )))
Доброго. У меня cts coupe awd, 2012 г. Сколько будет стоить:
1.Датчтк дождя.
2.Русификация.
3.Навигация РФ.
4.Если возможно, электороткрывание/закрывание крышки багажника.
С ув.
1 час назад, Алекс911 сказал:
да не будет никто в открытом  источнике  на это цены  публиковать.
НУжно узнать сколько стоит- есть телефон .
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
