Купил машину, есть вопросы :)
1 - чот не оч радостно=)
2- знаю, прост хочется полный комплект, так сказать.
3- большое спасибо=)
Первые охренительно ситику будут
Вот похожие, правда r19:
http://i172.photobucket.com/albums/w3/Ikera-/Cadillac/20140323_143321.jpg
Эти получше тех, что я кинул) Те больше на какую-нибудь врыксу=) А вообще, меня интересовал вопрос исключительно технический, подойдут ли) Хотя конечн хочется что-то золотое, по цвету к кузову подходит=)
Главное ЦО смотрите, выбор сразу уменьшается вразы. У нас ЦО одно из самых больших, большинство яповских дисков не встают из-за него.
Поменяли наконечники, ремни, сальник хвостовика. Оказалось, что кривые руки добрались до туманок и обломали крепления, тоже решено.
А теперь о грустном =( Приговорили подвесной -  6 тыщ и пару недель ожидания. Проблема с мерцающими фарами не решилась - генератор оказался в порядке. В добавок ко всему вернулись дергания при попытке хоть сколь-нибудь резко тронуться с места. Буду благодарен за любые советы по решению этих проблем :)
По фарам - надо с малого начинать, поменять лампы. Если не поможет, блоки розжига, но они на порядок дороже. По коробке для начала замена фильтра и масла. Если не поможет, то грустно.
Лампы менять смысла нет - мерцают даже экраны климата и магнитолы. На сервисе сказали, что либо проводка где-то подгнила, либо дело в блоке управления. А дерается не из-за коробки, машину как-будто что-то душит, на других машинах так было, когда esp  вмешивалась
Замерь напряжение на гинере потом на контактах в фарах или в прикуривателе ежели салон моргает тоже.И всё станет понятно.Ремешок и натяжитель гинера как в порядке
С генератором точно все норм, смотрели=) И с его ремнем тоже.
Еще вопрос по запчастям. Можно ли вызвонить тот же подвесной где-то в наличии в мск? Или как-то подешевле заказать? Вот это, кстати, оно?
http://www.ebay.com/itm/CADILLAC-CTS-STS-2-8-3-2-3-6-4-6-V6-CENTER-DRIVESHAFT-SUPPORT-BEARING-88951975-/151000362928?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ACadillac%7CModel%3ACTS&hash=item232852afb0&vxp=mtr
Ап=) Подойдет ли такой подшипник?
И еще момент, такую штуку ставил кто-нибудь?
http://www.ebay.com/itm/METRA-99-2006-SINGLE-DIN-INSTALLATION-KIT-FOR-Cadillac-CTS-SRX-2003-2007-992006-/110902351795?pt=US_Car_Audio_Video_Dashboard_Installation_Kits&hash=item19d24b97b3#shpCntId
И чо такое ECM ?
Не бери рамки, или же к ней докупай за 6к хитромодуль управления, т.к. усилок включается не по аналоговому сигналу.. или еще докучи меняй усилок на обычный..
А так у меня такая же рамка воляется и она нифига не 2х диновая, нужно пилить..
Усилок проще купить=) А нормальные рамки есть, чтоб не пилить?
Записал тут (прошу извинить за качество) пару видео, чтоб показать, как авто дергается. Мб поможет что-то прояснить=)
http://www.youtube.com/watch?v=x2ZXGJ7SCic&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=t95dH6GsWd8&feature=youtu.be
очень похоже на букс! стабилити отключи должен крутить в отсечку если буксует...
Спасибо, где оно отключается? О_о
кнопка около мафона обычно или в том районе... на сухом такого же не было? Тока это аккуратно, без стабилити и 360 можно сделать легко )))
В том и дело, что на любом покрытии так
не, тогда не букс, на видео мокрая дорога вот и подумал, тогда хз что за напасть надо смотреть компом, что там с датчиков всяких идет, резя свежая на всяк случай?
Это а воздухан давно менял?
Все фильтры и свечи менял неделю назад. Резина так себе. Кнопка отключения у меня, как я понял, в бардачке - попробую потыкать =)
не, кнопка стабилити всегда около рычага АКПП или мафона, ищи )
