спасибо, завтра пойду мучать сервис дальше...
вот с Теком беда здесь - нет нигде в области... совсем нигде, даже в РРТ и подобных...
я было хотел уже сам купить, но теперь видимо мы с кади разойдёмся после всех перепетий и Тек мне ни к чему...
  Если есть искра и бензин,то электроника.Мозги,датчики и т.д. Ты без сканера пытаешься завести? Как бы это не казалось смешным,но проверь все фишки разъёмов.
бенз - Шелл ви-пауэр, на нём и не доехал...
крутит и всё, один раз тресканул в глушах
шины надувал, фары прикрутил...
мотор б\у из ГМ-партс - навесное всё со старого
Померяйте компрессию еще, если тресканул в глушак значит гдето искра была, если например сбиты метки ГРМ  то компрессия в горшках должна значительно различаться.
Если все форсунки работают, компрессия впорядке, и искра везде есть, то чудес не бывает, поменяйте свечки, и насилуйте дальше, должен завеcтись.
Если есть искра и бензин, то бензин загорится, исключение если нету воздуха или мотору не продышаться (например катализатор), или если это не своевременно происходит (например ГРМ неправильно стоит, тогда свечи может заливать и на искру пох).
А так повторюсь: хоть три тысячи датчиков поставь, не что не помешают горючему веществу загорется.
  Не претендую на знатока,тем более зная что вы очень толковый дядечка ;)  у меня к примеру не заводилась при скиной фишке датчика коленвала.А про кат и сбитые метки ГРМ эт точно,примерно в четверти случаях так и было.
Кадиллак - привидение с мотором... дикое, но симпатишное...))
Карлсон
завтра будет видно, спасибо за советы, отпишусь вечерком
Ясен хрен, что она у тебя не заводилась, с отсоединенным датчиком колена искры быть не может :D
Он ее пока не смотрел-) На катушке ты ее не увидишь, она должна на свечке быть-)))
  Ну блин понятно,что свечку надо в катушку вставить...Вот я и пишу,искру то первым делом и проверяют) и почему он написал,что проблема?
в общем мозги воткнули от другого двигателя, который с газовым оборудованием был....
с родными мозгами вообще не крутит и горит блокировка, ошибок нет, по сигнализации проблем нет, ключ видит и все настройки работают... а блокировка горит и заводиться не даёт...
нужен Тек? по другому не решить?
и ещё если отправить мозги отдельно в Москву или Питер и не таскать машину их можно перепрошить сами по себе?
Чего-то топикстартер мутит, вчера еще движок крутил а сегодня уже не крутит ;)
Отдельно от машины ИХ НЕ ПРОШИТЬ. Даже если поставить на другую и прошить на ней, один хрен твоя не заведется. ТК кроме калибровки (которая в бу мозгах уже есть) и VIN (который поменять не проблема) есть еще привязка к конкретному иммобилайзеру (соответсвенно нужно привязывать к твоему).
Мне присылали так мозги от CTS, я как "самый умный" на другую воткнул и там все зашил, отправил, и там толку ноль. Срабатывает защита по иммобилайзеру.
Так что увы. Без теха не решишь
ничего не мучу - уже намутил... у меня сейчас 3 двигателя и двое мозгов, один родной-дырявый, второй с газовым оборудованием и мозгами, третий - который сейчас поставили он был без мозгов....
в сервисе перепутали мозги и теперь не знают какие от моего старого и какие от мотора с газовым...\
так вот на одних мозгах горит блокировка и не даёт крутить, на других даёт крутить, но не заводится (искра есть, форсунки прыскают)... ошибок на Лаунче нет ни там ни там
мои мысли такие, что с мозгами от газового он крутит, но они зашиты под газ, а с моими блокировка стоит и не даёт крутить...
Двигатель к мозгам отношения мало имеет в плане блокировок. Впервые слышу что Cadillac-овские мозги можно под газ зашить, как то в голове не очень укладывается, под газовое оборудование всегда ставится отдельный дополнительный блок управления
...убийца - дворецкий  ;D
в общем так и не заводится...
отвёз на Тек2 - ничего не видят... что смотреть на сканере, если нет ошибок, мастер, я так понял, не особо с Теком дружит...
ЧТо смотреть тебе все писали ниже. И про искру и про компрессию и про импульсы с датчика КВ. А ты снова про ошибки что их нету. Это мы уже поняли. А то что мастер с оборудованием не дружит это другой вопрос. На эвакуатор или автовоз и к ближайшему профильному сервису раз по другому не получается. Я могу тебе завести машину вот только в 600 километрах нахожусь-)
сколько по времени и деньгам вам это все обошлось на сегодняшний день?(машина все равно не работает..)
Я уже перевез в профильный сервис с Теком2...("КМ\Ч") результата нет... Искра есть, свечи заливает, датчики коленвалов работают...
амиро - пока за 80т не вылез в общей сложности
OK искра есть, топливо есть. Это уже хорошо. Подключите топливную установку (балончик со штуцером которым инжектор моют тоже пойдет) к топливной рампе, создайте искуственно давление топлива (бензин возьми новый). Выкрутите пару верхних кислородников, чтобы свечи меньше заливала и дышать мотору было легче. Поменяйте свечки или хотябы прокалите эти.
Покрути подольше, если в моторе фазы не сбиты в плане ГРМ, я уверен ты его заведешь.
Компрессию во всех горшках померяли? Она одинаковая?
