Повылетали шатуны, собирал ходил сегодня по трассе, ждал 3 часа эвакуатор, делать где и делать чё не знаю...
масло свежее, бензин ви-поуэр, никаких ошибок, шумов и прочего - просто так блять встал и всё!!!!
за что мне теперь его любить!?
фото прилагаю, может чего кому понятно.... мне нет...
Хуясе печаль ....
Держись,не раскисай!
Это твое первое сообщение в клубе:
Здравствуйте!
Импульсивно и неожиданно для себя стал кадиллаководом - продал шкоду и купил STS, вернее "убитый" STS....
В Москве в салоне втюхали вот этот агрегат и даже не убрали уж неделю с сайта
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/26514162-32a04.html
всё что написано в объяве оказалось враньём
итак доехал до Вологда без тормозов, без спидометра и на одной передаче, причём не заметил даже... после Шкоды )
диагностика - подвеска нормальная, тормозухи нет, вытекла из недозакрученной трубки - залили прокачали подтянули, появлись тормоза, больше претензий не возникло
дальше хуже - диагностика основные ошибки U0101 - нет связи с акпп в итоге не работает спидометр и всё с ним связанное, динамики никакой - ощущение работает одна 3-я передача, на R едет - так как должен ехать STS...
вся электрика выворочена, весь биты-перебиты, но восстановлен более-менее
есть ещё куча мелких проблем по электрике - сигналка, парктронк, кнопки на руле, габариты, противотуманки.....
с чего начать посоветуйте, аж страшно теперь, хотя может не так всё плохо а?
Вот такие дела...
Удачи в ремонте ;)
Хуясе печаль ....
Здравствуйте!
Вот такие дела...
Удачи в ремонте ;)
так вот именно.. всё же восстановил, всё поменял и оживил, остались только кнопки на руле, остальное до ума довёл и бабла не жалел... а тут на те..
По ходу в моторе уже ковырялись до тебя и собрали лиш бы уехала.А сколько проехал после приобретения авто?
нэхуа се... :o но просто так такая хрень не случается это точно. толковому мотористу на разбор для выяснения причины.
первое что выдал яндекс :
Иногда в кругу автомобилистов звучит такая доброжелательная на слух фраза: «Двигатель руку дружбы показал». Между тем это одна из самых больших неприятностей, которая может ждать водителя, когда в результате заводского дефекта, езды на холодном двигателе или очень сильной перегрузки последнего обрывается шатун, то после окончания рабочего хода, двигаясь вперед, шатун легко пробивает стенку гильзы, стенку блока и выскакивает наружу. Можете поздороваться с «внутренностями» вашего мотора — двигатель протянул вам «руку дружбы».
так что возможно предыдущий владелец любил придавить педальку, опаздывая на работу и не прогрев двигатель.
так проехал уж 50 с лишним, 4 раза масло поменял, 2 раза свечи, один раз катушки и вообще следил и на диагностику заезжал переодически, ничего не предвещало...
а какой мотор стоял?
3,6 258л.с
ну,нужен будет диагноз,в смысле причина поломки(хотя зачем он теперь нужен,но мало ли)-привози..остальное в личке..
теперь конкретные вопросы
прошу подсказать...
1 делать ли какую-нить экспертизу и искать виноватых или это бессмысленно?
2 где найти мотор и сколько он должен стоить?
3 можно ли заменить на 4,6 и с какими сложностями это связано?
4 смотреть ли коробку или она не должна была повредиться и вообще что за собой ещё мог потянуть?
Как то уж не часто масло то менялось,я бы уже раз 8 поменял.(сам меняю 5-7 как комп зажигает)
Возможно это не причина ,просто моё личное мнение.
ДУЦ, комп вообще странно зажигает, у меня покрайней мере.. у меня 35 процентов жизни масла, а в реале уже 10тыщ проехал.. было!
В зависимости от разных данных по своему алгоритму он считает.Естественно его можно скоректировать программно,что мы видим что многие начинают жаловаться что после прошивки масло жизнь уменьшилась.Просто у меня гдето так и выходит по компу  как в реале примерно.
мне такто пох, я даж не смотрю на него! для меня есть только показание одометра и мой бортовой журнал)
логично!
