CTS II Дуста Чёрный Крокодил (продан)
35 тысяч км - это старость? :o Скорее второе - плохо сделали, чтобы потом хлеб себе обеспечить посещением сервиса :)
М-да... Хорошо, что все быстро починилось!
Мастер сказал - однозначно некачественная проводка.
Да и что это за возраст 5 лет машине (в эксплуатации 4), пробег весьма скромный и без экстрима...
Мастер сказал неверно. Проводка нормальная. А вот изоляция проводов не выдерживает никакой критики. Из дерьма слеплена. Не эластична. А на морозах просто ломается. Прихватывая за собой то что Вы потом и видите.
Провода GM этим и отличны от таких же на взгляд проводов японцев например.
Пять лет- Вам крупно повезло. Я менял этот жгут на втором годе и пробеге менее 20 тыс..
Да, я не верно выразился. Мастер говорил именно об изоляции проводки!
Просто для меня и то, и то - провод...
Я у себя первый перелом провода в указанном месте получил через 7 лет эксплуатации авто на пробеге 140ткм.
Изоляция Хавно, подтверждаю неистово
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня заменил ручку с микриком!
Второй раз за ~37500 км пробега! С момента прошлой поломки минуло ровно два года и около 17000 км...
Хочу сказать, что о-очень приятно слышать чвакающий звук новой ручки, ловить мгновенное срабатывание и открывание двери, после нескольких недель дёрганий агонизирующей старой ручки, убиваемой онкологически-умирающим микриком...
А когда первый раз поменял,что ж не сделал сразу из снятой всё по уму?
А Бог его знает. Думал, что с моими пробегами точно хватит до продажи!
Теперь есть чем занятся ;)
Не! Ручку отправлю Георгию, сразу пообещал!
Да и рукожоп же я! Только разломаю всё. ☺️
К тому же думаю на год мне хватит...
Сегодня сделал очередное ТО и поставил защиту картера Шериф, ибо дороги весенние здесь, в Североморске, те ещё - ямы, глыбы, колея заледеневше-задубевшие! Жуть. Можно встрять. А кроилово как известно ведёт к попадалову, поэтому решил поставить. ☺️
Насколько вижу из фото, стальная штучка?
Если так- бесполезный девайс для случая настоящего удара снизу. Ставится для самоуспокоения больше.
А для реальной ЗАЩИТЫ материал должен быть ДРУГОЙ
Стальная. Мне кажется она в любом случае надежней штатной. Настоящие удары снизу не планирую, в лес на пеньки не езжу! ☺️ A вот от контакта с ледяной кочкой в колее на маленькой скорости (при сползании и т.п.) эта защита спасёт.
Не спасет. И именно потому что СТАЛЬНАЯ.
Она прогнется от удара, проломит Вам поддон и частично упруго вернется назад.
Чтобы спасала, нужно ставить дюраль.
Но эффект от поставленной "защиты" безусловно есть. Даже два- ухудшение охлаждения мотора и потраченные в никуда деньги  ;D
Я не готов спорить, но мне кажется, для того, чтобы  такая толстенная сталь прогнулась и проломила поддон, надо машину с третьего этажа мотором на кнехт уронить...
А чего тут спорить.
То что обдув ухудшится а соответственно охлаждение это факт,насколько конечно сказать трудно,но факт.Прогоревших гофр после такой установки до свёклы.Спасать от ударов на скорости она не будет,агрегатам достанется полюбому,конечно в меньшей степени,но всё же .Грязи меньше лететь будет это факт.Есть же алюминий или дюраль 5 мм вот это да или карбон или стекловолокно армированное,да дороже но функционал выше.Скажем на скорости 200 пофиг с какой защитой ,если налетишь конкретно всё в труху.
Несомненно эффект от того что поставил будет,но в ущерб охлаждению
А чего тут спорить.
У меня на 90% короткие поездки в городском цикле по северному краю. Я не думаю, что эта защита  как-то существенно повлияет на охлаждение двигателя. ?
Толь, четыре года езжу с ней. Расслабься, пусть побухтят  ;)
Ты ж не гонщег?
Не, я старпёр!
Ты ж по крымской жаре в том числе ездишь, я правильно понимаю?
А я на севере. У нас сегодня 18 августа (!!!) утром было +9, когда я на службу ехал! ☺️
Ну вот и заменил!
Грели феном, всё как положено, основное время было потрачено на отдирание старой эмблемы! Всё сделали аккуратно! ;)
Анатолий, поделитесь пожалуйста номером эмблемы, а то по каталогу две пробивается
20828297 и 15263150. Который из них? Или может быть вообще третий?
А я думаю, что на охлаждение двигателя она ни как не повлияет, либо улучшится оно. А грязи лететь в моторный отсек будет больше. И связано это с тем, что 2 пластиковых пыльника идущие с завода, (как мне кажется, поскольку не измерял) имеют бОльшую площадь перекрытия и не имеют щелей вентиляции. Прошлой зимой отодрал один угол переднего пыльника, когда сдавался назад по снежной каше, так как пыльник пошёл в задир со снегом.
Вот эта вроде: 20828297. Только флажок, без венка.
