Протекает вода в салон
на 1 срх дренаж только в задней части, спереди его вообще нет... щас в гараже как раз разбираю потолок, не могу ручки на потолке снять..
с тел. не получится.
да там нужно как то накладку пластиковую снять с мест крепления ручки к крыше, вот накладки эти снять не получается(
получилось снять только одну накладку, для этого сильно потянул за саму ручку и эта плстиковая фигня чуть отошла от обшивки, с другими такой фокус гне прокатил)))) заглушечек под винтик нету никаких винт прям пд этой накладкой сидит)) зараза..
вобщем парни, кажется разобрался я со своей проблемой метео зависимости!)
по крайней мере последние дожди в машину не попадали))
Итак. потолок разбирать не пришлось! после целого дня возни в гараже с выездами под ливень и танцами с бутылкой воды, был сделан вывод, что вода на стойки попадает именно из "ванны" люка, а именно через резинку уплотнителя люка (резинка которая идет по всему периметру люка) сидит эта резиночка в желобе. снял резинку промазал желеб спец "затекающим" силиконом, и сразу установил уплотнитель на место, закрыл люк и пошел домой. оставил сохнуть ибо полная вулканизация этого герметика проходит за 15 часов.
на след день дождь был! выгнал машину из гаража под дождь через час -сухо! решил покружить по району еще час -сухо!))
кароче, если нет видимых причин (дырок, свищей и т.д) но есть течь, герметизируйте этот уплотнитель, вода протекает черезнего и по потолку (между обшивкой и железом) стекает к стойкам.
всем гуд лук!)
  • 5 месяцев спустя...
Товарищи, а никто больше решение проблемы не нашел?.
Прошел герметиком, как посоветовал YRSW1700.
Но все равно во время дождя стойка мокнет. Всю субботу бегал с лейкой и снятой обшивкой стойки. Вылил на крышу, угол, дверь литров 10 воды и с открытым и закрытым люком. Заливал в ванну почти до самых краев резинки воду но вода благополучно стекала через дренажные отверстия. В салоне сухо. А сегодня с утра после подтаявшего снега снова мокро :-[
У меня то же самое, люка нет, но стойка мокнет и ещё капает с фонаря в багажнике, особенно когда снег пойдёт и его с крыши не сбросить а он сам растает.
А ,может быть, у крепежа рейлингов есть какие-то слабые места?
не давно тут видел, как эта самая вода скопилась в багажнике, а там блок 5й двери, блок почти полностью выгорел( врагу не пожелаешь) будьте внимательней.......
Такая же фигня - на накладках стоек ореолы от воды (( думаю снимать потолок и только так понять откуда проникает вода.
Склоняюсь к озвученной мысли про рейлинги..
А где именно в багажнике?
Возможно вот через эту деталь вода попадает в багажник:
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2007/12648
это дринаж люка от SRX1)  который бывает забит)
А я сейчас про SRX2)  там блок стоит в центре багажника, на гидравлическом насосе крышки багажника)прямо в центре багажника))
я заскочу к этим ребятам, они стопудово нашли откуда туда попадает вода(((
у меня срх 1 с панорамой, таже проблема праникала вода в салон, решил её, снял релинги, сбоку от люка пластиковые накладки иметирующие панораму, вот через них и поподала вода, окуратно и с большим трудом отклеил их, промазал праймером для вкейки стекол и на герметик тоже стекольный посадил.
Дренажи надо периодически чистить, а сам люк смазывать иначе ему заметно плохеет. Не забывайте как и чистить радиаторы, раз-два в год смазывать люк.
У меня эскалейд!!! но тоже все мокро было!! это надо крышу снимать, но можно не полностью, отогнуть где люк, так вот пластиковая ванночка откуда вода стекает в трубки соеденина резиновый переходником, я как крышу отогнул срвзу увидел что он слетел, второй сидел плотно, но я оба посадил на герметик! сейчас все тепло и сухо)))
Абсолютно такая же история была, тоже шланг дренажа соскочил со штуцера дренажной ванны люка. Может по причине немного забитой трубки или мощной струи компрессора при продувке. Поиск протечки у официального дилера стоит от 6 килорублев.
Про Эск дополню-если открыть багажник, сверху будет видно водосток резиновый. Над ним по центру в салон уходит жгут от двери. Водосток очистить от грязи( сам охренел, скольто там её)))), жгут посадить на герметик, предварительно всё там обезжирев.
так под этими накладками крыша металлическая, как там протекать может? там даже швов кажется нет..
мое решение проблемы оказалось временным, чуть намокла правая стойка, но с учетом что машина была припаркована с небольшим подъемом левой стороны, т.е вода на правую как раз и стекала... чтож эта за херотень то.. >:D
гаража сейчас нет в свободном доступе что бы поковыряться, до весны штоль так ездить?! :o
То что замазал ,это не решение проблемы ,он изначально не герметичен.Вода уходит по водостокам.
Как раз когда отклеешь полностью видно потолочную обивку))
металл с краю, а возле понарамы щель, по краю металла приклеено что то типа стекловолокна
оно размокает от времени разбухает и через эти места текет
водосток спереди это просто канавки, вода стекает по контуру лобового стекла, а сзади трубка, и то и то чищенно и проинспектированно :D
бро, у тебя какого года сырок? и если не трудно покажи на картинке наглядно где эта разбухающая хрень находится, хочется победить эту неприятнось раз и на всегда
