Гость Степаныч
Тут разглядывая всякие тюнячки на астру опц, наткнулся на производителя EDS. На опц клубе пара "курятников" уже прошиты, вопрос надежности вторичен.
Порывшись в каталоге, оказывается они шьют и кадиллак (сам в шоке), вообщем с нашего 3.6 за 400е, готовы снять 350лс. только чипом  ;D
ORIGINAL                                                318PS
PHASE-1_95oct_7250RPM                          340PS
PHASE-1_95oct_7250RPM_INTAKE              340PS
PHASE-1_95oct_7250RPM_NOCAT                340PS
PHASE-1_95oct_7250RPM_INTAKE_NOCAT    340PS
PHASE-1_98oct_7250RPM                            350PS
PHASE-1_98oct_7250RPM_INTAKE                350PS
PHASE-1_98oct_7250RPM_NOCAT                350PS
PHASE-1_98oct_7250RPM_INTAKE_NOCAT    350PS
http://www.eds-motorsport.de/shop/de/EDS-IPF-System/Cadillac-CTS-3.6L-V6-LLT/LFX-IPF-Online-Tuning-System
Есть мысли по этому поводу, кто даст свою машину на опыты?  ;)
Гость Степаныч
спроси у алексдиага ;) на мой взгляд - ЕДС неплохая контора.. уж точно лучше, чем трифекта и т.п. ;)
трифекта как раз гм кроит, а вот едс исключительно на опИльках  ???
кому надо, дам контакт чела, который в германии смотрящий за Россию и СНГ, у него под боком програмисты эти прошивки делают, если общаться на прямую, могут учесть все пожелания + прошивают коробку под свою же прошивку ДВС, под ключ выходило типа 450 евро или около того  ;)8)
лучше б тебе и не знать, КАК трифекта тюнит (эскалейдовский) двиг с коробкой ;) я с негодованием прошился на штатную после их "тюна". а в ЕДС я верю, почему-то ;)
ORIGINAL                                                318PS
степаныч,я прошит этой мандулой от EDS...
Опытный экземпляр так сказать...
предлагаю заехать...
;D
Гость Степаныч
ORIGINAL                                                318PS
;D
чо тогда молчишь?  ;D
в сравнение со стоком, полетел?  ;D
почти месяц езжу,но пока не могу сформулировать ничё ;D
1-дурная стала какая та
2-шлифует
3-на низах прыгает вперед
4-расход стал поменьше
5-балалайка как будто стала легче
с акпп помоему вообще не дружит,нужно шить все вместе,мне акпп прошить не смогли ::)
но толчки почти пропали...
насчет скорости до 100...не могу ничего сказать,из ощущений вроде как повеселее..
вообщем заезжать нужно ;D
Гость Степаныч
2-шлифует
если тебе туда еще воткнуть нулевик и катализаторы выбить, сколько обещали снять?  ;D
И очень ЗРЯ! Прошивки ВСЕХ таких фирм одно- сделать чтобы был какой-то эффект в сторону "лучше едет". Как - не играет роли. Пусть будет плохо мотору- никого это не интересует :)
Если уважаемый whitehotice посмотрит параметры работы его "тюненого" CTS, ему немного поплохеет. Мотор работает от средних нагрузок с НЕ ПРЕКРАЩАЮЩЕЙСЯ практически детонацией. И это на ХОРОШЕМ 98RON :) Контроллер как может с этим борется конечно, но чтобы говорить о НАСТРОЕННОЙ карте углов от EDS- :):):)
Топливная коррекция уже на холостом ходу доходит до 9-10 процентов :):) Ни о какой калибровке воздуха и смеси даже в первом приближении там РЕЧЬ НЕ ИДЕТ.
Коробка перестает ПОЛНОСТЬЮ дружить с мотором, заставляя двигатель вытягивать в жуткий натяг при езде в городе и чуть ли не с холостых оборотов. При работе на обгоне коробка бросает вначале на пару передач вниз, потом мгновенно вверх на одну, отчего тахометр прыгает туды-сюды :) Плюс удары при кикдауне конкретные :)
Можно про ЭТУ прошивку еще десять раз по столько косяков написать...
Самое смешное, что все "правки" EDS стока заключаются всего в пяти-десяти местах. Из которых основное, что и заставляет думать что мотор типа форсированный- изменение запрашиваемого водителем и педалью момента. Было в стоке 10, написали 100- и думаем что едет :) В стоке-то это GM выведено ПЛАВНО и правильно...И потому реально НИКАКИХ ни 330, ни 350 кобыл там НЕТ. Потому что для этого обьем работ в программе нужен на три порядка БОЛЬШЕ. И нужна ТОЧНАЯ и ПЕРСОНАЛЬНАЯ настройка на КАЖДОМ автомобиле :):)
Я имел и ездил на всех прошивках всех мировых контор для мотора LLT. После чего делал СВОЮ СОБСТВЕННУЮ.
А почему так пришлось- тут Саша Alemar очень ТОЧНО сказал на тему Трифект итп.
И надо отдать Винсу с Трифекты должно- он выводит мотор LLT гораздо точнее и правильнее! Не так эффектно выглядит его вариант, но зато нет детонации и многое другое работает куда точнее и правильнее. И Винс согласует коробку и мотор, в отличии от EDS :)
P.S Кстати, все приведенные на EDS цифры мощности касаются мотора LFX, и НИКАК не касаются мотора LLT. А у LLT они заявляют только 330 :)
Ну вообщем этот EDS говна кусок... ;D
ALEXDIG,Жаль,что твою собственную прогу-Ты мне не предложил,учитывая,что ставил мне EDS-Вова SpecD,я думаю проблем бы небыло.
Выглядит прошивка эффектно, с точки зрения как трогается с места... Но Вы наверное заметили уже, что за эффектным стартом на скорости 60-70 идет провал... До 50-70 в час автомобиль разгоняется вроде мощно и уверенно, а потом этот разгон куда-то исчезает с ростом скорости... Так ведь оно?
Вы видите собственно изменение того запрашиваемого момента, о чем я уже писал. Но мотор-то момент не может нарашивать до бесконечности! В стоке выведен ПЛАВНЫЙ рост с ростом положения педали и оборотов. То есть для плавности разгона и удобства езды момент несколько задавлен в области малых оборотов и малой педали. У EDS сделаны большие значения при предельно малой педали и оборотах. Но далее-то все упирается в САМ МОТОР, в его возможность дать БОЛЬШИЙ момент чем в стоке...Дошли до 390-400 нм- а дальше-то ЧТО??? А дальше и нет особенно :)
Самое неприятное у EDS- это очень ранняя и потому опасная для мотора карта углов... Детонация- она всегда не есть хорошо, даже если контроллер штатными средствами с ней справляется.. Может в Германии иной бензин и на нем оно бы и работало хорошо... Но на нашем не желает..
Мы тут на днях сделали LF1 на SRX-II. Аналогичный мотор, прямой впрыск. Если владелец посчитает нужным- напишет результат на форуме :) Когда оно без излишней резкости, зато почти на уровне FX37 по динамике.
Да,старт стал очень хорош,особенно это то что мне и не хватало в стоке...
Пожалуй соглашусь с последующим наращиванием скорости...оно происходит...не совсем для меня привычно...в целом я приноровился от ватного "как кажется" набора скорости...немного ловлю педаль..и коробка понижает передачу..незнаю как обьяснить...
к слову, в спорт режиме,машина явно стала "повеселее" ...
Что еще можете посоветовать?
я очень рад за всех кому вы правильно настраивате автомобили!
но к сожалению,мне о таком приходиться только мечтать...
вова спецд-cts не шьёт...
поэтому довольствуемся чем можем...ну и ждем прошивки от ALEXDIG ;D
Три уже ездят :) Один собственный (точнее жены), один 2009 года в моем городе и один 2011 не в моем.
Я кстати тоже всем на Sport/Town режим вывожу совсем иные карты управления моментом, чтобы уж если НАДО- то чтобы ЕХАЛО :)
Рекомендовать могу в обязательном порядке на ЛЮБОЙ прямой впрыск ставить фильтр воздуха от K&N. На таких моторах более актуально, чем на обычном впрыске. И так как карта углов EDS оставляет желать очень много лучшего- категорически не рекомендую НИКОГДА заливать любой бензин кроме 98. Даже если пытаться ездить как дедушка- оно не помогает. По возможности не гонять в педалью в пол, так как при таком среднем уровне детонации есть риск повыламывать перемычки на поршнях.. Я кстати в свое время только из-за этого вернул на время изготовления собственной программы авто в сток после EDS..
Ну а к июню, если все выйдет как я хочу- будет супер-кардинальное решение. Своп контроллеров для мотора LLT. Беда в том, что чертов Bosch (будь он проклят!!!), не дает возможностей точной настройки воздуха и смеси иже с ним.. С этой гадостью от чертовых немцев на управлении мотором я не могу настроить то что НУЖНО настроить.. Потому будет своп.
Готовой технологией установки иного ECM обязуюсь поделиться. А это дает ТАКИЕ возможности!!!!
P.S Снег стает- сниму видюху, как сейчас разгоняется 0-160. Выложу тут. Недельку нужно, у нас в этом году снега ну очень много, быстро зараза не тает :)
Про зиму - факт. А там у Вас ещё и местность горная...
AlexDiag, есть ли у меня возможность, стать одним из обладателей вашей прошивки?
Уж очень хочется, уменьшить расход,выучить коробку, да и мощности прибавить :D
Вы в столице не бываете?
Вы про такой говорите?
http://www.racechip.ru/2956-cadillac-cts/
Я уже про Северодвинск спрашивал!
ждем с нетерпением! Может выйдем на тот уровень, когда достаточно будет сделать банковский перевод, а взамен получить контроллеры мотора и трансмиссии с Вашим эксклюзивным софтовым апгрейдом? Уж дюже неудобно расположен Новосибирск (  ;) ) и Ваши руки доступны лишь избранному количеству одноклубников  :)
так вы кади передумали продавать что ли?  ;)
Предложите, что мне купить взамен. Условия- AWD, седан или универсал, мотор V6 или V8, мощность не менее 330-350 лс. Мотор только продольно. Подвеска передняя должна быть не Макферсон. Управляемость не хуже Cadi или BMW-5 (что в общем почти одно и тоже). Цена не более 1,8-2 млн.
Для Esc тоже было бы здорово!
izya.gangster судя по всему меня спрашивал  :)  Но подпишусь под каждым Вашим словом.
Ни одного достойного варианта замены в этом сегменте б\ушек для себя не вижу. Единственный для меня минус - жестковат для задних пассажиров, но это прямое следствие, вытекающее из его достоинств.
