Ребята, че за хрень? У меня вторую неделю монитор мерцает время от времени, особенно проявляется в первые минуты движения и когда на газ давишь! Потом эти помехи пропадают, было у кого-нибудь? Такое чувство будто источник помех какой-то появился в машине!
То же самое !!
Конечно бред, но были мысли что от сырости, так как появляется в дождливую погоду
Всем привет! Приобрел CTS 2011 г.в. В комплекте дали секретки на колеса. Когда рассмотрел их, оказалось, что они ДЛИННЕЕ родных гаек (см.фото). Если их накрутить, то они выпирают, и смотрится это просто дебильно. Менеджер салона мне объясняет, что так и должно быть, так как на гайку с такой головкой идет повышенная нагрузка при закручивании/откручивании и они специально сделаны удлиненными для прочности. А по-моему они мне просто впарили секретки от другой модели. Подскажите, как у вас с этим? Спасибо.
То же самое !!
похоже где-то контакт окислился, только как его найти? Вот в чем вопрос!
Я сделал просто, поменял короткие гайки на длинные, как секретка и теперь все они одного размера.
Смотрится отлично!  ;)
Братья, простите что задаю повторяющиеся вопрсоы, но поиск на этом форумен не работает ни фига. Может кто поможет мне в таком вопросе :
Вчера была у официалов  гтовила машину к лету, но не у тех что  обслуживалась обычно, а сьездила к другим что поближе к работе , решила испробовать новое место , теперь думаю лучше б не ездила (((
Помню, тут  писали что  летом предпочтительнее лить  масло mobil 1 5w-30, вчера заменила на такое, естесвенно все фильтры Иже с ним, бензин лью всегда в одном проверенном месте, воздушному 3 тыс.км всего,  так вот, машин не едет ни хрена, раньше разгон у меня был такой резвенький,  а тут как будто что душит его, проехала 40 км уже хотела вернуться к ним , даж чтож такое то??!!  Сегодня нет времени, завтра поеду на разбор, не подскажете куда мне их носом ткнуть? Что сделалаи не так, помню вот, AlexDiag писал после замены масла и прошивку  должны сделать, может дело в этом Али еще в чем?
И еще,  коробка стала пинаться, с  положения P на D на долгом светофоре,  произошел мощный толчок сзади, как пинка дали, уже  2 раза такое случилось, это симптом чего? Хочу устранить проблему.  Благодарю заранее! :)
реально хрень какая-то... масло в коробке когда менялось, и менялось ли вообще?
"прошивку", то есть fast learn, надо делать после замены масла в АКПП. Если только в движке, то не делают..
а про то, что "душат".. может, они фильтр воздушный как-то не так поставили...
надо упражняться в китайских ругательствах и идти выяснять, что они точно делали с авто...
так,  >:D завтра поеду убивать!
Гость Пушистый Е-нот
используй древнекитайские пытки и русский задор! ;)
На древнекитайские у них уже может быть выработан иммунитет!  8)
Русская народная бита и русский народный мат!  ;):)
Друзья, а подскажите пожалуйста размеры дворников! Поменять хочу щётки...
И что там за тип крепежа, крючки обычные?
А то я подёргал сейчас на платке штатные, которые после покупки ещё не снимал - они не отшпиливаются не фига...
где-то было уже здесь. установка простая - смотри сюда - http://www.tricoproducts.com/Drivers/InstallationVideos?TrVehicleMakeModelYearIdent=1714&TrProductIdent=19&TrArmTypeIdent=3
я заказал трико NF 550 и 530 соответственно, водительская окей, а на пассажирскую сторону не подошло банально по длине - слишком длинный дворник, хотя по всем катологам проходит  WTF??  >:D
Спасибо! Ещё б он показали как снять старые щётки! :)
Р.S. Не очень понял про пассажирский дворник! Так какой длины он должен быть?
мой бж не читаешь?  ;D
вот номерки не оригинала:
DU-055L (550мм водительский) (15890064 оригинал пассажира)
DU-048L (480мм пассажирский) (15890062 оригинал водителя)
Снимается как 2 пальца.
Стёпа, спасибо!
Завтра буду менять!
Р.S. Журнал твой читаю регулярно!
:D
Вот у меня другая поблема или паранойя.
Сейчас пробег 40тыр, машина не едет и потряхивает на холостых.
Сейчас думаю поменять фильтр/масло/свечи/почистить дроссель, если такая же фигня продолжится  то в сервис ведерко едет.
98й, летняя резина, есп и электроника выключена, 0-100 9 секунд, просто спорт кар  ;D
Стёпа, спасибо!
Завтра буду менять!
:D
;D ;D ;D
отличный результат
Ну первые 2 секунды тахометр не двигается вроде, так что скорее 7 с лишним, что при засраном фильтре или свечах вполне себе норма. На улице дождь, писать в Москве видос бессмысленно, улечу не туда  ;D
там старт с 1000 обоортов  ;D
сейчас махнул воздухан, не сказать что полетел, но звучать стал подругому  ;D
че за журнал? жж что ли?)) просветите)
На Драйв2 машина Степаныча!
Там журнал! :)
аа, блог типа) это как "песики-песики! кто? аа, собаки!" - большой куш)
интересно-интересно, зайдем на ваш журнал)
Друзья, помогите!
Перестал гореть задний левый габаритный огонь :( :( :(
Можно ли как-то исправить данную ситуацию, не меняя всю фару целиком???
Друзья, помогите!
Для начала нужна диагностика.
Возможно предохранитель какой... Почитайте руководство, там куча предохранителей и реле по свету... Если есть отдельный на задний левый - это шанс.
Возможно контакт где-то...
Друзья, у всех сразу после мойки, когда выезжаешь, из радиаторной решётки легкий парок первые несколько минут идёт?
