ВНИМАНИЕ ИНТРИГУЯЩАЯ ТЕМА!  ;D
Бесит меня свободные руки на имобилайзере, а именно закрытие. Можно ли его отключить не на один раз через долго нажатие кнопки открыть, а на все время??? Либо самому отключить либо через дилера?) ответевшему огромный и большой плюс из Иркутска)
Ребята, у меня вопрос по скрипу сидения! Оно у вас скрипит или трещит, будто каркас потрескивает? Я че т не пойму, такое чувство, что внутри что-то трещит! Было у кого? Или только у меня так?
одному старичку (Диме red) как-то меняли каркас сиденья на 08 году.. у него трещало.. если скрипит - полезь с силикончиком (или поролончиком) в те места, где свинина с пластиковой спинко и боковинами соприкасается - или просто тряпок навтыкай в эти места для эксперимента.. если пропадут звуки, то проблема локализована ;)
Немного разбирался с сидухой, скрипотреск идет именно от растягивания обивки и одномоментного ее трения о заднюю пластиковую крышку, либо о металлический каркас спинки. Изя, вес слегка за 100 кг?
не, ты чо, он стройняшечка ))) максимум 80-85 ))
у меня за 100 кг)))))) пока не скрипит)))
но скрипит, .ука, дверь водительская тихо и противно на кочках, никак не могу понять где и из-за чего
Там это вроде в менюшке самому отключить... Покапайся в advanced settings
Спасибо!) нашел в мануале) 67 страница если кому надо)
Друзья,скажите, как называется штатная сигналка на ситиэсе втором?
Хочу каско купить, а это один из необходимых пунктов :(
Говорю им, штатная, так и пишите - сигнализация кадиллак, а они смеются надо мной >:(
Тоже скрипело , попшикал я, значить, силиконом,эффекта никакого.
Снял сиденье, и офигел. Лопнул каркас, пришлось варить автогеном. Силикончик оказался бессилен  ;D
84 ))) у меня будто каркас самой сидушки трещит, а не спинки. Иногда мне кажется, что это салазки похрустывают, завтра попробую положение сидухи поменять!
Плюнь им в морду,чтоб меньше смеялись. ;)
Оп оп оп ))) именно скрип был или треск, стук в основании сидушки, когда по кочкам переваливаешься?
Был мерзкий скрип, когда слегка надавливал правым боком на спинку сиденья, на кочка и плохой дороге скрип был постоянно.
Аахах) плюнул бы, но, так получилось, это мои друзья)
В таких случаях я смеюсь над ними, т.к. компентентность их вызывает сомнения )))
Перестала работать омывайка на лобовое, хотя на фары работает. Думал что замерзла, но вроде стоял на мойке час и на парковке крытой. Но все равно не брызгает(( как думаете в чем проблема? И двигатель на фары и лобовое один?
два разных насоса, проверь предохранитель
Спасибо!!))) проверил, сгорел предохранитель((( проехал по пяти сто, сказали таких нет у них, это же амереканские ;D повеселили, как-будто я с луны)))
подскажите, на передней панели есть регулировка фар, вторая регулировка на тросике ближе к брызговику моторного отсека.
какая регулировка отвечает за поднятие/опускание фары, а какая за лево/право?
можно и методом научного тыка попробовать, но лучше подскажите.
спасибо
История как мне меняли свечи + странный звук в моторном отсеке, у вас так же?
https://www.drive2.ru/cars/cadillac/cts/cts_2nd_generation/n1ket/journal/3207341/
Извиняюсь за ссылку, так как с телефона, завтра вставлю видео сюда со звуком под капотом. Если нужно.
миллион первый раз: цокание с циклом ~1секунда - нормальный звук работающего ТНВД. Звук идет от задней части с водительской стороны.
Простите грешного!((( вечный поиск в поиске мне за мои грехи)))
А Вам спасибо!!!!  ^-^
да, право, не стоит. Привлеките лучше внимание модера и администратора ресурса, Вам с точки зрения новичка лучше видно, что на 180-ти страницах НЕВОЗМОЖНО чего-то найти.
Эта ветка давно превратилась в переговорную комнату, а не в источник информации
Согласен, если бы это было в топе темы и в одной структуре, то решило бы это многое)
Скрипело или трещало внутри. В Лаки Илья отвел в соседний бок, и там за 15 минут решили эту проблему. Сняли заднюю пластиковую обшивку, там есть металлические крепления сверху и снизу - вот они и скрипят, когда металл о металл задевает. Обмотали крепления износостойкой изолентой, уже полгода тишина.
