regem3000 Опубликовано: 7 января 2019 Опубликовано: 7 января 2019 Всем привет, подскажите причину пожалуйста. Не работает кратковременное моргание дальним светом, а именно когда тяну рычаг управления на себя. Он работает в каком то режиме или у меня вообще не работает, то в чем искать проблему ? Сам дальний когда ручаг от себя передвигаешь, свет горит все ок ! Цитата
americanets Опубликовано: 8 января 2019 Опубликовано: 8 января 2019 Для начала ручку надо проверить Цитата
Akubov Опубликовано: 9 января 2019 Опубликовано: 9 января 2019 могу ошибаться, но в этом кузове работает только с включенным светом. При ходовых огнях не моргает Цитата
Joker Опубликовано: 10 января 2019 Опубликовано: 10 января 2019 У меня тоже не работает и не работало на предыдущей машине. Все американцы. Может действительно посмотреть контакты?))) Я настолько за эти годы отвык от этой функции, что сейчас сев на другую машину руки не понимают чего я хочу и дергают дворники.? Цитата
Риддер Опубликовано: 10 января 2019 Опубликовано: 10 января 2019 09.01.2019 в 13:40, Akubov сказал: могу ошибаться, но в этом кузове работает только с включенным светом. При ходовых огнях не моргает В каком "в этом"? Топикстартер у нас без уточнения машины. Если что, у меня 13 год, моргает замечательно. Цитата
Joker Опубликовано: 10 января 2019 Опубликовано: 10 января 2019 Может на раздел взгляните в котором данная тема? 1 час назад, Риддер сказал: В каком "в этом"? Цитата
LeeZooN Опубликовано: 10 января 2019 Опубликовано: 10 января 2019 На машинах первых модельных годов этого поколения действительно не работает моргание дальним, если ближний свет не горит. В тишине можно даже услышать как шевелится шторка в фаре с не горящей лампой Цитата
rewers22 Опубликовано: 11 января 2019 Опубликовано: 11 января 2019 10.01.2019 в 16:50, LeeZooN сказал: На машинах первых модельных годов этого поколения действительно не работает моргание дальним, если ближний свет не горит. В тишине можно даже услышать как шевелится шторка в фаре с не горящей лампой скромно забыл сказать что это лечится программированием всм :)) Цитата
Риддер Опубликовано: 12 января 2019 Опубликовано: 12 января 2019 10.01.2019 в 16:40, Joker сказал: Может на раздел взгляните в котором данная тема? Да вроде в очках хожу, посмотрел. Вот что увидел: Не работает мигание дальним светом, почему ? Автор: regem3000, Понедельник в 18:26 в Escalade III 2006 г. — 2014 г. Не хилый разбег по годам? Как считаете, уважаемый Джокер? Цитата
Joker Опубликовано: 13 января 2019 Опубликовано: 13 января 2019 Ваш вопрос был про кузов, а не про год. По теме реальная проблема, я давным давно тоже этот вопрос задавал. Сейчас машина 11го года. Когда только купил, работало через раз, сейчас нет. В силу привычки отсутствия данной функции разбираться не стал. Эффектно смотрится когда включены противотуманки и моргаешь, они в этот момент гаснут. Цитата
regem3000 Опубликовано: 15 января 2019 Автор Опубликовано: 15 января 2019 Машина 11 года, пробовал при разных режимах с включенным и выключенным светом, не работает. На след недели поеду в сервис. Цитата
regem3000 Опубликовано: 15 января 2019 Автор Опубликовано: 15 января 2019 13.01.2019 в 20:33, Joker сказал: Когда только купил, работало через раз, сейчас нет. То есть оно работало у вас, значит такая возможность есть, и нужно искать неисправность, а не хитрый режим, при котором они работают ? Цитата
Joker Опубликовано: 16 января 2019 Опубликовано: 16 января 2019 Да, все верно. Пишите как разберетесь. Скорее всего дело действительно в рычаге. Еще кста если дальний был включен автоматически, то эта функция отключалась если "моргнуть" и приходилось включать ее снова. Надо проверить, давно так не делал. Это относится только к автомобилям американской сборки. Цитата
LeeZooN Опубликовано: 16 января 2019 Опубликовано: 16 января 2019 9 часов назад, Joker сказал: Еще кста если дальний был включен автоматически, то эта функция отключалась если "моргнуть" и приходилось включать ее снова. Надо проверить, давно так не делал. Это относится только к автомобилям американской сборки. Это нормальная работа автоматического дальнего. Цитата
Joker Опубликовано: 16 января 2019 Опубликовано: 16 января 2019 Да, это я знаю, спасибо. Проверить рычаг хочу таким образом. Цитата
Joker Опубликовано: 18 января 2019 Опубликовано: 18 января 2019 16.01.2019 в 21:02, Joker сказал: Да, это я знаю, спасибо. Проверить рычаг хочу таким образом. Короч мзфка братцы, не фурычит у меня "дергалка". Будет время, разберу и гляну что к чему. Цитата
regem3000 Опубликовано: 24 января 2019 Автор Опубликовано: 24 января 2019 18.01.2019 в 21:58, Joker сказал: Короч мзфка братцы, не фурычит у меня "дергалка". Будет время, разберу и гляну что к чему. Добрый день, еще не было у вас времени разобраться ? Цитата
Joker Опубликовано: 24 января 2019 Опубликовано: 24 января 2019 Нет пока, возможно на следующей неделе удастся вырваться. Цитата
АлексейEscalade Опубликовано: 24 января 2019 Опубликовано: 24 января 2019 А чем вас ответ Реверса не устроил? Цитата
regem3000 Опубликовано: 30 января 2019 Автор Опубликовано: 30 января 2019 24.01.2019 в 21:50, АлексейEscalade сказал: А чем вас ответ Реверса не устроил? от какого реверса ? Цитата
DUST Опубликовано: 30 января 2019 Опубликовано: 30 января 2019 4 часа назад, regem3000 сказал: от какого реверса ? Вот этот ответ: 11.01.2019 в 16:55, rewers22 сказал: скромно забыл сказать что это лечится программированием всм :)) Цитата
rewers22 Опубликовано: 30 января 2019 Опубликовано: 30 января 2019 1 минуту назад, DUST сказал: Вот этот ответ: у вопрошающего сломался рычаг - оч часто такое бывает.Перестает работать мигание светом и что то там при включении поворота еще бывает.Рычаг не дорогой 1 1 Цитата
Joker Опубликовано: 30 января 2019 Опубликовано: 30 января 2019 (изменено) 4 часа назад, rewers22 сказал: у вопрошающего сломался рычаг - оч часто такое бывает.Перестает работать мигание светом и что то там при включении поворота еще бывает.Рычаг не дорогой Заменить и не париться с ремонтом? Номерок 15849314, цена около 3 000 Изменено 30 января 2019 пользователем Joker 1 Цитата
regem3000 Опубликовано: 30 января 2019 Автор Опубликовано: 30 января 2019 1 час назад, Joker сказал: Заменить и не париться с ремонтом? Номерок 15849314, цена около 3 000 Спасибо вам большое. Думаю самое разумное решение ? Морозы спад так и сделаю !" Цитата
