Климыч
    msk
  • Настоящее имя
    Dima
    ESV 2007/ 2015/2022
    2022
  • Гос. номер
    00
Климыч's Achievements
  1. кем была зашита на русской не знаю,но судя по шильду она не американская ,в madcat мне отключали старт/стоп кнопку и потом заново заливали подсветку ручек и лого под лобовым. больше никаких программных действий при мне не делали.
  2. для меня далеко. пока справляются у Самвела на Ижорской .название не помню сервиса. но последние кадики делаю там.
  3. в общем по парковке выяснилось что не работает один парктроник, поменял и заработало . по полоскам ошибка в медиаобработке правой камеры ,хотя она работает ,вероятно что софтовый глюк или камеру под замену. будут пробовать о результате сообщу.
  4. стоит на учете точно ) а как ввозилась не знаю. еще заметил что не работает автопарковка. пишет отключена. хотя ранее работала
  5. периодически при включении камеры горит значок загрузки и при этом отсутствуют полоски направления движения и слева кнопка включения этих полосок. не могу понять причину так как это бывает и при старте и после поездки . программу колбасит или чтото еще ? кто сталкивался
  6. Отключил в настройках эту бесячую табличку , но в дороге она все равно всплывает. У всех так?
  7. Авто 22 года. Если в настройках на основном мониторе или на левом выставить в нужном положении (мне удобно когда картинка в самом низу ) то после следующего запуска настройки сбрасываются. Это стандартная фишка или глюк прошивки ?
  8. Это штатный заводской ксенон? Я просто не в теме ни про штатную температуру, ни про цоколь и название. да штатный.
  9. Спасибо за инструкции. но при покупке в обычном магазе возникли проблемы с подбором лампы. более полное название osram xenarc D1S 35W 4300K. дампа идёт с блоком розжига вроде.
  10. Климыч
    НАВИ И ДВД на ходу Эскалэйд
    я себе пол года назад поставил такую штуку вроде появилась возможность подключить и внешние штуки и при покупке писали что разблокирует двд . однако шиш.. двд не пашет . так скока стоит установить приблуды как поставил чел в первом посте ? можно я думаю и тут написать . это же не реклама .
  11. всех америкосов делал и делаю в альтавто.. район красносельская. работают супер
  12. купил пол года назад эту игрушку. камера работала паркинг нет. снизу корозия есть наверное контакты поржавели.. но неделю назад камера то не включалась, то включалась на несколько секунд при драйве,потом пару дней работала и щас в чёрный экран типа требуется обслуживание. прошива сомневаюсь. где посмотреть схему ? заказал себе ещё платку ДВД в движении чтобы разлочить.. хочется вскрывать 1 раз.. может кто схемой по камере поделитса. или с чего начинать .
