Не всегда видит флэшку
А вернее сказать, чаще не видит чем видит. Потом посреди дороги может переключиться на нее и заработать. Кто сталкивался с данной проблемой? Как и чем лечить?
У DUSTa такая же проблема была, ему на сервисе делали (Лакки), можешь позвонить Илье и проконсультироваться, как они ее решали... Как понял, проблема у него была в том месте, где юсб-удлиннитель в плату на магнитоле входит. Разбирали. В чем у тебя дело - хз, надо электрика подтянуть да пощупать
Да! У меня такое дело было!
И симптомы один в один! Вставишь флэшку, он её не видит, поездишь и через какое-то время он её определяет! Иногда через 15 минут, а иногда на следующий день. :)
И проблема в том месте, где Саша написал - вход шнурка в магнитолу! Плохо контачил...
  29.08.2015 в 10:57, DUST сказал:
Т.е. Разобрать центральную консоль и тупо шнурки в магнитолу по крепче вставить?
  29.08.2015 в 15:10, Hazy сказал:
Не! Там пошаманить надо, а лучше действительно, как Саша говорит - голову разабрать, пропаять и т.д. Мастер у Ильи обошёлся без этого! В голову лезть не рискнул, сделал так, но как говорится - без гарантии...
  30.08.2015 в 01:32, Hazy сказал:
Блин, еще бы найти того кто за это возьмётся ничего при этом не сломав)
Будем искать.
Так это и есть самая трудная задача!
  29.08.2015 в 07:47, Hazy сказал:
Читаем TSB и cadillacforums.com. Известная проблема с очень известным и простым лечением.
  30.08.2015 в 05:34, Дмитрий сказал:
А можно, если не трудно, в двух словах, но чтобы понятно было...
мне на русском ваше не ясно нифига.
р.с.- тесн2 с картриджем для опеля rus - бесит неимоверно.Потому что ничего не ясно.
Вот такой перевод я получил:
Для Cadillac CTS только, необходим специальный кабель iPod (USB и кабель AUX). Этот специальный кабель прибывает поставленный с транспортным средством. Во всех случаях,
iPod будет заряжать, в то время как связано с радио через USB-порт, когда транспортное средство будет бежать, или RPA активен. Проблемы с iPod Not Connecting If, которым система развлекательно-информационной передачи не управляет должным образом, используя устройство, связанное через USB-порт, это может произойти из-за несовместимые СМИ
устройство. Важный НЕ заменяйте радио-или мультимедийный интерфейсный модуль из-за потребительской проблемы несовместимости устройства. Проверьте, что устройство СМИ клиента утверждено для этой системы, используя список ниже. Если устройство клиента - утвержденное устройство для этой системы, следовать диагностическая процедура СИ, чтобы изолировать ошибку. Если устройство клиента не находится в утвержденном списке устройства, объясните клиенту что их особое отделение не совместимо с системой.
Тоже не очень понял! :) Кажется это вообще не об этой проблеме...
  30.08.2015 в 11:06, DUST сказал:
Так там на английском!  :o
Там еще и совсем о другом, не о проблеме этой темы.
Если в двух словах, кроме аппаратных проблем с разными контактами может быть программная проблема. С файлами на флеше, при полной исправности самой флеши и отличном ее воспроизведении на PC.
  30.08.2015 в 14:30, DUST сказал:
устройство. Важный
Я тоже не очень понимаю, для чего Вы читаете про Apple, если речь идет о простой USB-флешке?
  30.08.2015 в 14:30, Дмитрий сказал:
Я как раз перед Вами об этом и предположил! Последний пост на прошлой странице! :)
У меня было первое - плохой контакт USB-шнура с головой. Ибо после работ в Москве та же самая флэшка, которая у меня могла по нескольку дней не определяться, после "втыкания" мгновенно работает!!!
  30.08.2015 в 14:32, Дмитрий сказал:
Ну мне ссылку дали, которую Гугля нашла, я и читаю!
  30.08.2015 в 16:13, whitehotice сказал:
Купил мини джек.
Теперь у меня -громкая связь и музяка с айфона ,про флешки забыл  ;D
А разве айфон не подключается напрямую в USB на CTS для проигрывания музыки, причем с полной поддержкой плейлистов?
Купил мини джек.
Давно уже)))
Купил мини джек.
А чО эта такое?!
