Автозапуск.
Дело не в том почему заорала, а в том что она не прекращала орать пока её не завели.
Машина стоит особняком и вряд ли вообще кто то подходил к ней.
На лицо глюки сигнализации.
По поводу стекол - функция известна. Я просто описал что машина реагировала на все действия ключа, но сирена не выключалась.
... да она просто истосковалась по хозяину  ;);D ;D ;D
Сегодня все вроде решилось.
Жена была у дилера. Там ей попался толковый мастер, который сказал что от джиэм уже давно есть бумага с указанием перепрошитьблок сигнализации и автозапуска у машин из первой партии.
Вроде все перепрошили. Теперь будем ждать как с утра заведется. Подробности из акта вып. работ завтра выложу.
А вот с этого места пожалуйста поподробней. У какого дилера, как звать мастера. У кого можно узнать про эту бумагу, и актик.. ждемс... с нетерпением  :)
Извиняюсь за задержку с ответом.
Итак.
Машина с утра завелась с пульта как надо.
Это первый раз за месяц.
Дилер Дженсер, Новоясеневский, 6
Манагер (все возможные респекты) Сергей Рыбин
Что нашли и что сделали
1. По перепрошивке (цитирую) - По бюллет. 0035А треб перепрогр. SCL
2. Диагностика (написано коряво) цитирую как есть
ВМИС (06) Обращенный сигнал в цепи реле мощности режима пуска/хода (Модуль управления замком рул. колонки)
B297 (5A) - Цепь переключателя открытого состояния двери пассажира
U0168 (00) - Утрачена связь с модулем бесконтактного ввода
Выполненные работы:
Перепрограммирование SCL (E9428 = 0.4)
Но в самом Трейде опровергли эту инфу.
Тут как обычно. Вам сказал один манагер, а остальные не в курсе.
И всем пофигу.
Ну вот.. хоть что то конкретное. Теперь осталось дождаться холодной погоды и проверить как работает новая прошивка. То что сегодня завелась еще не показатель. Нужно чтобы было хотя бы температура около нуля.  ;)
ИЗ слов манагера, тут траблы не с автозапуском а с сигналкой, которая глючит.
Так что рекомендую перепрошиться всем.
В общем то понятно было что это сигналка автозапуск гасит. А мастер не сказал, почему этот глюк именно от температуры так зависим?
Нее, так глубоко они не шарят.
Если бы не было бумаги из Джиэм то и не решили бы никак.
Слабы они в диагностике нового SRX.
А там в акте случаем не указано от какого числа этот Бюллетень GM?.. Что бы легче его менеджерам было найти.
Больше ничего не было.
Я всё как есть переписал.
Ну что же, будем надеяться, что другие дилеры тоже этот бюллетень и прошивку найдут... или все строем в Дженсер поедем  ;)
короче, все понятно. Предлагаю вам решение этой проблемы с номером бюллетеня в первом посте написать, для новеньких.
Как говорил товарищ Саахов..  "Торопиться не надо"  ;D ?  Вот убедимся что при минусе стабильно работает.. тогда будет действительно понятно :D
+1 :)
еще бы понять, машина относится к "первой партии" ил нет ;)
+1 :)
Насколько я понял, все что в этом году поставлено и есть первая партия ???
скажите для дистанционного запуска обязательно ставить на ручник или нет ???? Я когда в салоне и так заводил все было без ручника
Накаркали.
Сегодня при -1 заорала. Видимо косяк остался.
Так понятно было, что нужно было холода дождаться. У меня та же хрень. Не знают они как эту проблему решать.  Нет никаких бюллетений GM и вообще ничего. Кстати, в моем салоне сказали, что половина инфы в Вашем акте - туфта. И уже после перепрошивки у них в салоне она глюкнула .. и они так и отдали.
