Думаю о покупке CTS (б.у 2008-2009 г.в 3.6 AWD)
Оба, скорее всего, порядком подушатаны.. хорошо, если без дтп ;)
От диагностики толку нет, если не знать, где смотреть.. да и вообще, машын умный, он сам тебе скажет (подмигнет значком на приборке), если есть какие-то ошибки... а так просто, тупо диагностировать... толку не будет... Двигатель, АКПП, боди, ЧТО конкретно? если ошибок нет (подозрительные лампочки не горят) и машина нормально звучит и едет, то все ок. не трать время ;)
По кузову, у красного провисли немного бампера, прибор перекраса не показал. Синего еще не смотрел. Очкую за цепи...
Не, не знаю )
Просто хозяином авто можно договориться на диагностику, а тут не известно что, если правильно понял, на диагностику сгонять не дают, так что кот в мешке )
Бампера на место ставятся?
на восьмом году - обычная проблема.. с передним так точно.. лечится небольшим тюнингом существующих направляющих, либо покупкой новых, с чутть измененной формы зажимами ;)
Что-то знаете про них?
нет. это просто общее правило - не брать у барыг ;) потому что к ним идет самый "слив" обычно :)
Синий на эвакуаторе разрешают. На красный сами делали, по карте, замена свечей (незначительные вибрации бывают), замена замка багажника (только с брелока и кнопки открывается), замена задних втулок стаба, передние колодки, личинка в двери с ключа только на открытие работает. Из + сервисная книга
Авто стоит красный у них давно. Хозяин 1 умер и его жена выставила на комиссию. В пригципе, он устраивает и работы, описанные выше, не страшны, очкую только за цепи.
у частников с панорамой, 4х4, до 850 тыр не нашел ниче
а это не форумчанин? жалко, что без монитора она, уж больно понравилось, как выезжает)))
Блин, точно без монитора, я не заметил, сорри )
вообще, запал на авто с первого взгляда, как первокурсница на молодого препода)))))) хожу вокруг того красного, нашел небольшой жучек около шильда на багажнике, люк иногда поскриаывает. манагер прокатил, вжимает в седло хорошо))) не нашел как управлять автодождем, мож его вообще там нет) по маслу, пишет 50%, по книжке меняли ~10 000 км назад. какие возможные косяки с ним могут быть, кроме цепей, которые можно "на глаз" выявить?
А я вот так вот несколько лет сох по нему, пока не купил!
Гость Пушистый Е-нот
Наш человек! Вливайтесь!  :)
На глаз, ничего кроме кузовных огрехов особо не выявишь, нужно читать ошибки сканером. Если обслуживался у ОД, историю можно посмотреть. Ну и звуки всякие.
По году, цепи уже должны уже были растянуться и поменяться.
