Shift to Park
Всем большой привет! К сожалению не смог подтянуться на Встречу встреч...
Вопрос в следующем: при выключении двигателя загорается Shift to Park. Само собой, рычаг на паркинге.
Никто не сталкивался с проблемой?
Полностью рычаг в паркинге? У меня такое сейчас, после дтп рычаг иногда нужно доталкивать до упора вперед, до щелчка. Иной раз кажется, что вроде в паркинг встал, ан нет, не до конца.
  • 3 года спустя...
Господа,таже проблема с STS 2005г 4.6 не заводится, пишет Shift to Park снятие клемы с акума не чего не дает. Такое ощущение что проблема в селекторе. Снял селектор посмотрел вроде все микрики в норме.
  • 8 месяцев спустя...
бывает такое очень редко в мокрую погоду, из чего делаю вывод, что проблема как с задним парктроником в плохом контакте в разъеме
Решение очень простое, глушите машину в положении d и не заводя переводите в p. Завели машину- ошибка пропала
несколько раз и я такое словил: глушу - дындындын - переведите кпп в паркинг. я просто толкаю вперед рычаг. да он уже на паркинге, да дальше некуда - просто толкаю и все. и все.
на sts  как проблема решается- знаю
Думаю что на CTS - решается подобным образом.
Скорее всего это микровыключатель кнопки шифтера барахлит.
+1
наверняка - это распространенная проблема
Было такое на STS. Как временная мера - помогает в паркинге потянуть рычаг на себя, не нажимая кнопки.
Потом rewers22 починил, за что ему огромное спасибо, никаких деталей и дозаказов не потребовалось.
И оставлять машину с надписью "Shift to Park" нежелательно, потому что за полдня аккумулятор сядет.
Ну в этом нам помог разобраться господин  LeeZooN.Если вспомнить то в какой то момент мы были уже готовы искать новый шифтер. :)))))))))))
Да, действительно, помогает чуть большее усилие на рычаг при постановке на "P". Всем спасибо за быстрый ответ! :)
там проблема в регулировке троса селектора АКПП...либо сломано крепление, либо по каким-то причинам нарушена регулировка...из-за чего не хватает хода троса внутри оболочки, либо она ходит вместе с ним...
Какие новости. И давно там трос?
на STS? всю жизнь..
Чувак! ну не пались ты так!- в схему глянь.
И более того скажу - не в регулировке дело .Вообще даж не рядом.
на STS? всю жизнь..
Круто. Мой STS 2005 года был с тягой а не с троссом-)))
Роман! не палите контору.Нам ща нос утирать будут- трос покажут  с регулировкой.
на STS? всю жизнь..
Спокуха. Я в переходе видел продают сертификаты платинового уровня. Я на всех куплю.-))))
Тяга там железная! При "разгон-торможение" двигатель с коробкой за собой рычаг "таскает" вперёд-назад едва заметно конечно).
С тросиком такого не будет....
на STS? всю жизнь..
Господин, Americanets,а вы не задумывались о том,что все люди иногда ошибаются. Особенно те,кто что-то делает. Сертификат GM на самом деле не сложно получить, но его наличие означает,что человек может отличить хрен от масла. Поэтому не стоит,думаю, гнать на всех. А то я могу тоже многое рассказать. Надеюсь на понимание.
