Где на раме найти VIN код?
К ситуации, могу дать дельный совет, когда уже ставите на учёт: на мойку ехать отмывать номер на раме - бесполезно. Ищите "шиномонтаж", очень желательно с подъёмником....Тогда хотя бы с помощью WD40 найти VIN можно будет...
Мне номер отмыли на мойке до блеска.
Правда теперь одно БОЛЬШОЕ НО. Я так понимаю, что рама была толи покрашена, толи антикором покрыта и мойщики это дело смыли. И теперь ровно в том месте где терли/мыли начало ржаветь. Покрытие было точно, т.к. на границе вымытой области отчетливо видно два слоя. Нижний светлый, верхний черный. Похоже на грунтовку с краской. Так, что теперь некоторый гемор предстоит.
надо было сразу защитить то место где отмыли.Теперь лучше купить что нибудь для удаления ржавчины и тока потом нанести защитный слой,а то из нутри будет гнить .
обязательно после такой "зачистки" нужно хорошо обрабатывать и покрывать. Хотя ржа не критична для рамы. Не на 100 лет авто вроде
Но работа такая -  головняк...
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Сегодня ставил на учет купленный б/у 2011 эскалейд. Эксперт развернул говорит иди отмой раму... я поехал отмыл номер под задней дверью, американский, а русский (между дверьми)  на столько затерт что от него остались только еле видимые 4 символа! пришлось дать ему 10 рублей чтобы не заморачиваться с экспертизой...
Мне потребовался баллон вюртовского преобразователя ржавчины и полдня стояния у машины в позе бегущего египтянина, чтоб аккуратно очистить номер на раме. Когда буковки/циферки проявились-таки, прошелся по ним темной краской (был ремкомплект ваговский), потом лишнее стер с гладкой поверхности, в бороздках символов краска осталась, тем самым "проявив" их. Сверху все это дело залил 5-6 слоями прозрачного антикора.
В процесе существенно попортил карму тем, кто придумал ТАК наносить номер на раму.
Не понимаю, зачем нужно городить огород с нанесением нового ВИНа?
Да, кстати, спасибо форуму за информацию о том, где этот номер вообще искать - а то всю раму бы зачистили перед гаевней стоя.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня!
Присмотрел эска, а у него нет номера на раме(в доках тоже нет), 2007г.в. Калининград.
Почитал по теме, но так и не понял, как понимать сие:) Рама могла меняться или ...? В мрэо возможны проблемы?
Благодарю!
Доброго дня!
Благодарю!
Если в доках уже написано что отсутствует то и смотреть никто ничего не будет.У меня тоже нет ничего в этой графе.
Спасибо. Значит проблем нет:) ПТС Автоторовский, оригинал без номера
Завернули все-таки в мрэо.
Интересно что написали в основании  отказе?Слова мы не поставим так как нет это отговорки.
коллеги прочитал тему
хотелось бы подытожить
08 год Калина
поеду ставить на учет в сб
где там эти злополучные вины, которые будут смотреть на площадке
https://www.google.ru/search?q=номер+шасси+эскалейд+08&newwindow=1&client=opera&biw=1366&bih=670&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=l3-5VInQA6u1ygPD0IGwCg&ved=0CAYQ_AUoAQ
фотки, извини, выложить не могу...в Новогодние празднества случайно умер смартфон, нахлебавшись диковинного коктейля... :D
коллеги зарубили меня на площадке
мол трубы снимай
до проверки вин не дошло
вы мне скажите
у кого калина
смотрят вин на раме?
у меня ж в птс НУ стоит
У меня тоже н/у, но все-равно смотрят вин на раме(типа должен быть и не волнует ничего!). Меня тоже развернули, пришлось делать "звонок другу".
10 тка
вопрос
я в шоке
ездил на транзитах и бед не знал
теперь чтобы это ярмо на себя повесить
еще и доплатить надо
Я когда покупал свой, сразу на диагностике на подъемнике нашли и отчистили этот злополучный номер, на раме под дверью переднего пассажира. Он там точно есть! но еле- еле -еле видный. ВД 40 + метал щетка в руки и вперед!
Всем доброй ночи. В данный момент собираю информацию для покупки esc III, и наткнулся на эту тему. Получается что если номера нет на раме и в птс он не указан, то такую машину можно рассматривать к покупке ?
Или ситуация номер 2 есть номер в птс, но нет на раме, выходит что даже если вклейки в птс есть, что он утерян в виду корозии - машину лучше не рассматривать так как будут проблемы при постановке на учет ?
Большей частью зависит от отдела МРЭО.
Если не в писан то и проблем не должно возникнуть,как у меня например,даже не полезли и не спрашивали.
и второе если вписан и его нет .то это проблема .А если есть и есть вклейка и экспертиза .то тоже проблем быть не должно
